Przyszła pora na akumulatora
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 14 lut 2011, 09:43
No i stało się - padł, trzeba zakupić nowy.
Jakiej firmy polecacie akumulator do moto ? Żelowy czy zwykły ?
HONDA VFR800FI - Obrazek
Re: Przyszła pora na akumulatora
Postautor: KLOSZ » 14 lut 2011, 10:41
YUASA :) MIalem w sevence, mam w fujarce - zero problemow. Do tego dobra ladowareczka na zime i zapominasz gdzie masz akumulator ;)
Co do tego czy normalny, czy zelowy....zalezy od budzetu i ochoty na dolewanie wody co jakis czas ;). O ile pamietam, do sevenke z zelowymi byl problem. Jak do kota, tego nie wiem.
Wejdz sobie na strone Yuasy, tam i o ile pamietam byl "dobieracz" akumulatorow do modelu motocykla.
falcon
Motocykl: CB 750 Seven Fifty
Postautor: falcon » 14 lut 2011, 11:30
Też mnie to czeka, niestety.
Ja tam jeszcze próbowałem reanimować stary aku płukaniem, ładowaniem, zalewaniem nowym elektrolitem itd. itp. jakiś czarny syf z niego cały czas wychodził, szkoda czasu, ostatecznie bateria i tak zaliczyła zgon.
Do tych żelowych coś nie mam przekonania, ja bym kupował YUASA albo BOSCHA jakiegoś, tylko ten drugi cenowo jakoś mało korzystny jest.
bladymir
Motocykl: CB 750 SF 1999r
Postautor: bladymir » 14 lut 2011, 12:34
U mnie też baterejka padła , w zeszłym tygodniu kupiłem nową , kupiłem LandPorta . Właściciel serwisu u którego kupowałem aku sam lata trochę po europie motocyklem, w swoim sprzęcie ma Landporta . Wcześniej miałem Moto Power wytrzymała 4 lata , chciałem taką samą teraz kupić ale na miejscu nie mieli a nie lubię sie bawić w wysyłki
Postautor: piotreek » 18 lut 2011, 17:47
Miałem landprot - całkiem ok, załatwiłem go sam nie dbając o dobrą kondycję prostownika.
Miałem mline - badziew, nie polecam,
Aktualnie mam akumulator firmy exide, praktycznie jest to centra.
Jeśli kupujecie akumulator to tylko i wyłącznie w technologii AGM
Między celami jest jak nazwa wskazuje mata szklana, która to sprzyja wydłużonemu życiu akumulatora. Baterie w tej technologii są znacznie bardziej odporne na złe traktowanie, tylko takie akumulatory są w stanie przetrwać w autach co mają system start/stop - a to już o czymś świadczy. Ogólnie same zalety. Poczytajcie sobie w necie.
KLIK Mam taki akumulator jak na tej aukcji i również od nich kupowałem - wszystko szybko i sprawnie.
W sevence fabrycznie jest inny model niż ten z linka, ale ja nie mam tego plastikowego koszyczka, który być powinien i dla tego mam taki typ.
i jeszcze jedno - dobry akumulator musi swoje ważyć.
dmuchnij moją trąbkę
Motocykl: CRF1100
Postautor: LuTo » 18 lut 2011, 23:18
brakus poszukaj na IP. Niedawno Wieniek pisał na temat aku. Może coś z tego wyciągniesz dla siebie.
Hubert
Postautor: Hubert » 13 mar 2011, 17:17
W Suzuki GS500 mam Yuasę z 2006 roku, motocykl kręci jak ta lala, akumulator zapewne pożyje jeszcze kilka sezonów, więc jest szansa że wytrzyma 8-10 lat.
Motocykl: CRF1100
Postautor: LuTo » 17 mar 2011, 21:43
Brakus, nie wiem, czy widziałeś - na IP odezwał się koleś sprzedający aku MotoBatt na alegro. Na hasło Intruder Polska daje 10% offu jak się bierze po za allegro
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 17 mar 2011, 23:14
Dzięki za info ale już kupiłem akumulator.
Motocykl: Było SF 750
Postautor: TOMI » 01 kwie 2012, 13:51
Troszkę przeciągne ten wątek i dokładam nastepne pytanie w związku z padniętym 1.5 rocznym akumulatorem.
Znalazłem taki akumulator http://moto.allegro.pl/akumulator-varta ... tabsAnchor
i chciałbym zapytać w czym haczyk z tą ceną. Niby wszystko pasuje, markowa Varta w cenie badziewia dalekowschodniej produkcji - więc czemu nie kupić.
Postautor: Mariusz » 01 kwie 2012, 14:12
Na początku marca kupiłem taki ale z oznaczeniem A2. Dałem 120 zł. Krótko potem podrożały do ok 150.
No i odpowietrznik z lewej strony (ten ma z prawej).
golas
Motocykl: RC 42 SEVEN FIFTY 92
Postautor: golas » 01 kwie 2012, 17:28
Witam ,też kupiłem taki jak Mariusz w marcu ,zobaczymy jak się będzie sprawował.
Postautor: TOMI » 01 kwie 2012, 21:34
Faktycznie sprawdziłem i powinien być YB14-A2,nie wiem skąd mi się ubzdurał odpowietrznik z drugiej strony.
Zamówiłem taką Varte i zobaczymy co to będzie warte :roll: :roll: :roll:
Mariusz i golas - teraz będzie można jakąś opinię postawić z trzech niezależnych stron :hahaha: :hahaha:
Postautor: szataniszcze » 03 maja 2012, 21:37
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
3 tygodnie stała i dziś cały dzień z popychu musiałem :wsciekly: przy upale majowym to dosyć męczące :cenzura:
cała zima na ładowarce (przed zimą suchy był, więc zalałem wodą :] ) paliło,działało, ale wróciłem z wiśniówki, postała cebula 3 tygle i nawet nie pierdnęła dziś rano... :sciana: to już chyba nie ma co reanimować? co myślicie?
(a tak apropo pchania motona, jak na biegu ze sprzęgłem pcham i jest ciężej niż na luzie to podciągnąć sprzęgło, czy tak ma być? :co: )
chyba walne se te Yuase..
Postautor: TOMI » 03 maja 2012, 21:56
Podczas manewru pchania raczej nacisnąć klamkę sprzęgła - celem nabrania przyśpieszenia rozruchowego :roll: :roll:
A Varta za jedyne 120 PLN w sekundę pięknie ciagnie silnik po dłuższym postoju :jupi: :jupi:
Po zalaniu akumulator postał sobie kilka godzin do wieczora. Następnie podłączyłem halogenik 10 watt,i po ładnych parunastu
godzinach napięcie spadło do ok. 10,5V. Podłączyłem pod ładowarkę aż się naładował do końca i letkie formowanie zaliczone :cmok:
Postautor: marcin_z » 04 maja 2012, 11:11
a sprawdzałes czy przypadkiem nie wysechł - jest w nim wogole woda? bo może się okazać ze wysechł wi wystarczy tylko zalać .....
Postautor: Mariusz » 04 maja 2012, 13:54
Już go nie wskrzesisz! Kup nowy.
Postautor: szataniszcze » 04 maja 2012, 15:53
jak kupiłem cebule to był suchy, zalałem go wodą i przez całą zime robiłem mu dobrze ładowarką i do wiśniówki było oki, a po wiśniówce cebula stała 3 tygle pod blokiem i umarł... sprawdze dzis wode, ale chyba by tak nie wyparowała przez 3 tygle :co: :co: :co:
Postautor: szamanek5 » 04 maja 2012, 16:59
Wylej z niego resztki tego co zostało i zalej nowy elektrolit ( koszt ok 4 zł ) poczekaj z godzinę - powinien działać ;)
Postautor: wiesiek3d » 04 maja 2012, 17:15
Co Wy piszecie ! jak ma zasiarczony aku to jedynie co najmniej 3 krotnie zalać wodą destylowaną i za każdym razem ładować, ew. później może nalać elektrolitu i naładować, ale po tych czynnościach należy sprawdzić jego gęstość i doprowadzić do stanu właściwego.
Przypuszczam szatanku że raczej padł na amen i szkoda twojej roboty, kup se nowy.
Postautor: TOMI » 04 maja 2012, 21:05
Dokładnie jak pisze wiesiek3d - przelewanie elektrolitu w celu ożywienia to raczej czarowanie z fusów.
Jak ten akumulator jest dętka, a na 98% jest - to więcej wydasz na rachunek za prąd do prostownika niż te zabiegi ożywiające warte.
Kup coś markowego i będziesz miał zawsze pewniej niż zakup jakiegoś gniota za 89 zł + przesyłka.
Postautor: KLOSZ » 04 maja 2012, 21:26
A jak ma tyle syfu wewnatrz, ze ma zwarte ze dwie plyty? :>
Moim zdaniem szkoda sobie du@!@# zawracac i toto reanimowac. Tym bardzie, ze taka reanimacja na ogol tez na dlugo nie wystarcza i naraza sie tylko czlowiek na ryzyko, ze pojedzie gdzies w Polske i rano nie odpali po noclegu. Kombinacje z odsiarczaaniem, plukaniem itp. bym uskutecznial tylko jesli chcialbym sprzedac moto i nie inwestowac juz w aku. I nawet jesli by sie udalo cos zreanimowac, to i tak kupujacy by pociechy z niego nie mial...
Postautor: szamanek5 » 04 maja 2012, 21:49
Teoria, teorią, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie !
Czy ktoś z Was próbował wymiany takiej elektrolitu ?
z doświadczenia dodam ze na 2 akumulatory w których wymieniliśmy elektrolit... oba działają....
4zł za litr elektrolitu, gdzie do akumulatora wchodzi ok 0,9l to żaden wydatek mi się wydaje, więc czemu nie warto spróbować ?
Postautor: szataniszcze » 04 maja 2012, 22:00
wydaje mi się że aku w tej maszynie już długo siedzi...
skoro mam 5 letnie opony z ok. 7mio milimetrowym bieżnikiem, to i aku pewnie tam siedzi z 5 lat :]
widać że mało jeżdżona była moja maszyna i całe życie pod chmurką :? (musze się zająć bakiem bo rdzewieje :sciana: )
nie ma co rzeźbić w gównie, ona potrzebuje mojej miłości, wsparcia i dobrego prądu ! :mrgreen:
hmmm możliwa taka cena?
ostatnio w sklepie kolo mi sprawdzał i wyszło mu 250, a tu :shock:
http://allegro.pl/akumulator-yuasa-12v- ... 29291.html
jakieś konkretne oznaczenia są dla seveny?
Postautor: marcin_z » 04 maja 2012, 22:21
zanim kupisz przez www. i dopłacisz za przesyłke zadzowń tu i porównaj ceny .....
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 50 gości
