zerwana śruba
lopuch
Motocykl: black
zerwana śruba
Postautor: lopuch » 26 lip 2010, 10:58
śruby zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego dokonały żywota :(
Nie zerwałem gwinty - tylko główka wkrętu zżarta przez rudą skapitulowała.
Nie ruszę jej raczej.
Nigdy nie rozwiercałem śruby jak sie do tego zabrac ?
wkret 4x12
czyli co jade wiertlem 2 potem 3 i juz?
Amici fures témporum ;)
Re: zerwana śruba
Postautor: KLOSZ » 26 lip 2010, 11:20
A moze sprobuj skorzystac z wykretakow do ukreconych srub?
Cus jakby: http://www.twenga.pl/dir-Ogrod-i-majste ... anych-srub
Ta sruba mocno raczej chyba nie siedzi, wiec moze sie uda... :)
lopuch
Motocykl: black
Re: zerwana śruba
Postautor: lopuch » 26 lip 2010, 11:36
hmm wygląda ciekawie - używał ktoś kiedyś tego
wierce dziurę wkręcam i już ?
Re: zerwana śruba
Postautor: KLOSZ » 26 lip 2010, 11:53
Ja uzywalem, co prawda do wiekszych srednic sruby, ale jest szansa, ze pojdzie. Tylko musialbys sie postarac o zakup mozliwie cienkiego wykretaka. Pozniej sprawa jest taka, ze wiercisz otworek w tym co Ci zostalo w srodku, otworek taki, zeby troszke miesa srubki zostalo wokol niego, bierzesz wykretak, wkrecasz go w ten otworek, pokretke od gwintownika na koniec i krecisz, az sie wykretak zaklinuje w srubie i pociagnie ja za soba i wykreci.
Wykretak ma odwrotny gwint wiec, wkreca sie do oporu a potem ciagnie srube w kierunku odkrecania.
Aha, sugeruje nie kupowanie jakiegos Topexa (10 sztuk w komplecie za 2,50 ;) ) w Praktikerze tylko zakup w jakims porzadniejszym sklepie narzedziowym wykretaka lepszej jakosci (jakies Yato czy cos w tym guscie). Mozna je wtedy kupic na sztuki pod konkretny rozmiar sruby. Chociaz zastanawialbym sie czy w tym przypadku, skoro sruba jest 4 to moze wykretak na rozmiar 2 lub 3, zeby wiecej mieska sruby zostalo, ale to Ci podpowiedza w "narzedziowym" ;)
pavel
Motocykl: Honda CB 750 97r.
Re: zerwana śruba
Postautor: pavel » 26 lip 2010, 11:56
kiedyś korzystałem z czegoś takiego i dało radę.
trzeba tylko pamiętać żeby przy wykręcaniu nie szarpać.
dużo wygodniejsze od całkowitego rozwiercania bo nie niszczy gwintu.
dokładnie to takiego typu miałem http://www.budujesz.pl/produkt/3106/
najlepiej dy złapania wykorzystać uchwyt do gwintowników
EDIT:
wykorzystywałem z M3 więc M4 też powinno pójść bez problemu
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Re: zerwana śruba
Postautor: rosso-nero » 26 lip 2010, 12:18
Miałem identyczną sytuację, niestety trzeba mieć benedyktyńską cierpliwość żeby je wykręcić. Nie chcąc mieć już więcej problemów kupiłem nowe imbusy z nierdzewki. Powodzenia w działaniu :)
lopuch
Motocykl: black
Re: zerwana śruba
Postautor: lopuch » 26 lip 2010, 12:24
RN - to była pierwsza myśl - czy japończyk nie przesadził z sake jak te śrubki tam ładował i nie dał imbusowej
Dziękuję wszystkim - zobaczymy - poinformuje o postępach.
Re: zerwana śruba
Postautor: sztylu » 27 lip 2010, 00:20
To drobnica nie wiem czy ci te wykrętaki zadziałają. Miałem zerwaną 4 mm przy korku baku. Punktak w środek wiertlo 1 mm, później 2 mm itd później gwintownik od razu III na 4 mm zadziałało. Tylko nie zlam w gwincie gwintownika bo już niczym tego nie usuniesz.
lopuch
Motocykl: black
Re: zerwana śruba
Postautor: lopuch » 27 lip 2010, 08:26
Złamałem wykretak w otworze :shock: Ni chu chu nie przewierce tego tym co mam.
Zbiornik ma teraz nową dziurke troszke obok - dziala - wyglada tak sobie.
Wykretaki z pewnością świetnie się sprawdzają przy większych średnicach.
Re: zerwana śruba
Postautor: sztylu » 27 lip 2010, 15:54
Kup zbiorniczek na allegro będzie wyglądało OK
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 11 gości
