Jak wymienić płyn hamulcowy?
pawelhagel
Motocykl: NH 750 '91
Postautor: pawelhagel » 12 lip 2010, 00:22
Chciałem poprosić o instruktaż wymiany płynu, w związku z tym, że kończą mi się klocki postanowiłem zrobić przegląd całego układu hamulcowego z przodu, tylko nie za bardzo wiem w jakiej kolejności się do tego zabrać żeby nie zmarnować płynu.
Na co zwrócić uwagę? Są jakieś typowe elementy, które po dużych przebiegach są po prostu do wymiany?
Rozumiem, że odkręcam pokrywkę zbiorniczka, spuszczam płyn na dole przy zacisku, zakładam z powrotem, nalewam płyn.
Jak potem odpowietrzyć przewód?
Macie może jakieś porady do całego procesu? Ktoś na pewno już to robił, ja nie :P . Dodam, że mam Nighthawka, a co za tym idzie jedną tarczę z przodu.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
152mm
Re: Jak wymienić płyn hamulcowy?
Postautor: 152mm » 12 lip 2010, 06:47
Postautor: piotreek » 12 lip 2010, 15:52
Jeśli nie będziesz rozbierał zacisków, to proponuję metodę na dolewkę, bo jest mniej zabawy z odpowietrzaniem.
Robi się to tak:
Na dole na odpowietrznik zakładasz wężyk, z pompki wyciągasz strzykawką płyn, ale nie za dużo, żeby trochę na dnie zostało, następnie nalewasz czystego płynu i pompujesz klamką i tak kilka razy, do czasu, aż na dole nie pojawi się czysty płyn. Zakręcasz odpowietrznik i przenosisz się do 2 zacisku.
pawelhagel
Postautor: pawelhagel » 12 lip 2010, 17:02
Dzięki!
Teraz już będę musiał sobie poradzić.
Hubert
Postautor: Hubert » 12 lip 2010, 19:35
Najlepiej żebyś go nie zapowietrzył, odkręcasz zbiorniczek i spuszczasz niewielką ilość płynu (tak żeby nie dostało się powietrze), zakręcasz odpowietrznik, dolewasz, zakręcasz, dolewasz aż zacznie płynąć świeży płyn.
0,5 litra to wystarczy aż za nadto. Przy okazji zrób to z tyłu.
pawelhagel
Postautor: pawelhagel » 12 lip 2010, 22:57
z tyłu mam bęben... ;)
Postautor: sztylu » 13 lip 2010, 08:11
... to najlepiej robić w dwie osoby.... nie że samemu się nie da ale to gimnastyka i łatwo zapowietrzyć układ.
