No właśnie, jak rozpoznać i jakie dają objawy podczas jazdy zużyte łożyska:
- wahacza,
- przedniego koła,
- tylnego koła,
- główki ramy?
Czy wymienialiście je u siebie? Przy jakich przebiegach?
Zużycie łożysk
reles
- Motocykl: vfr 750 rc36II
METAL
- Motocykl: cb 750 seve fifty 96'
Re: Zużycie łożysk
Myślę ,że główki ramy pierwsze luzy słychać wyraźnie na "tarkach"przed światłami,albo na gęstych wertepach,potem przy zmianach obciążenia silnika czyli przyspieszaniu/hamowaniu.zużycie nie zależy od przebiegu tylko do stylu jazdy,jak cb jest stawiana na koło to pewnie wystarczy kilkanaście razy i po łożysku.Jak założysz nowe igiełkowe wzmocnione,to przeżyją motor....
ps.ja wymieniłem przy 68 tkm(cholera wie jak był moto traktowany wcześniej przede mną bo jak kupiłem to już było do wymiany.Przebieg udokumentowany.
POZDRO
POZDRO
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 2 gości
