jak sprawdzić czy akumulator nie ma zwarcia albo nie padł?
METAL
Postautor: METAL » 12 maja 2010, 08:10
Bo ładuje go takim małym automatycznym prostownikeim(na nim pisze że ma 600mA)już 24 godziny i nie kręci mi rozrusznik.Objaw jest taki ,że po całej nocy ładowania coś tam cyka ale nie rozrusznik tylko coś pod siodłem,przedwczoraj jak go podłączyłem samochodowym to odpaił dojechałem do pracy a potem......kablami rozruchowymi od samochodu i dojechałem do domu:)wydaje mi się ,że akumulator powinien się od jazdy też naładować wiec może ma zwarcie?jak to sprawdzić?I czy ten automatyczny prostowniek można w każdej chwili odłączyć i spróbować czy trzeba czekać aż sie naładuje do końcą?
Sorry że zadaje takie pytania ale nie znam się za bardzo na prądach(*chociaż alarm podłączyłem....ale teorii nie znam)
POZDRAWIAM
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Re: jak sprawdzić czy akumulator nie ma zwarcia albo nie padł?
Postautor: Piotrek82 » 12 maja 2010, 12:24
Prostownik można odłączyć kiedy się chce, ale wszystko wskazuje, że Twoj akumulator jest już trupem. Ja mam prostownik 300mA i dawał jeszcze rade kiedy akumulator dogowywał(po 20min doładowania odpalał), ale w tym przypadku pacjent juz zszedł :(
METAL
Postautor: METAL » 12 maja 2010, 12:42
a czy może ktoś znaj index :)(to co się podaje przy zakupieakumulatora,bo dzwonie i pytam ale numerki by pomogły:)
POZDRAWIAM
Postautor: Wojtek_K » 12 maja 2010, 13:35
YB14L-A2
152mm
Postautor: 152mm » 12 maja 2010, 13:41
METAL
Postautor: METAL » 12 maja 2010, 14:14
serdeczne dzięki!!!!bardzo mi pomogliście!
POZDRO
yarecki
Motocykl: SF,FJR 1300,Bandit 650s Vstrom
Postautor: yarecki » 14 maja 2010, 16:19
U mnie ,też nie chciał mi palić, zdechł mi na drodze ,myślałem że to bateria,a przy starcie rozrusznika było tylko pstryk gdzieś pod siedzeniem,jak się okazało bateria była dobra,nie miałem przejścia prądu na klemach ,mimo mocnego dociągnięcia śrub prąd nie dochodził,wystarczyło tylko je zdjąć i przeczyścić papierem, ściernym skręcić od nowa i śmigam bez problemu . :jupi:
METAL
Postautor: METAL » 14 maja 2010, 16:33
Jest tak;aku padł po 54 godzinnym ładowaniu ma 10,5v.zamófiłem yuasy czy jak to się piszę,tylko że ja mam + z lewej strony a yb14l-a2 ma go z prawej(po wyjęciu z motocykla jest(yb14-a2 bez l).ciekawe czemu?ale już w poniedział będę miał nowy,miałbym już ale pani w salonie jest analfabetką i zamówiła inny i jeszcze bez kwasu,chciała mi go wcisnąć i nalegała bym suchutki podładował!WYMIĘKŁEM!!!!!!
SWOJĄ DROGĄ NIKT NIGDY NIE ZIGNOROWAŁ MNIE TAK W SKLEPIE JAK TA PANI(pracownik salonu) ,oczywiście nie wymagam żeby mi do nóg klękali,ale jak uusłyszałem "nie zamówie bo tam nikt nie odbiera,w poniedziałek wyjeżdżam,wiec przyjedź w poniedziałek,trujesz kolego popsuł mi się telefon"a że sie znam z właścicielem to tego nie popuszczę.musiałem to napisać żeby odreagować,gdyby nie ta znajomość podał bym nazwę salonu i prosił wszystkich o omijanie go szer łukem.DRAMAT!
Postautor: KLOSZ » 14 maja 2010, 16:46
No METAL, dawaj namiary tego profi salonu. Takiej reklamy sie nie boimy :mrgreen:
METAL
Postautor: METAL » 14 maja 2010, 16:55
napiszę w poniedzaiałek jak porozmawiam z szeryfem,bo może to chwilowe zaćmienie pod nieobecność szefa(główny spredawca odszedł)wiec może jeszcze narazie nie.....:)
postro!
Postautor: KLOSZ » 14 maja 2010, 16:56
Dawaj, najwyzej sprostujesz :)
Postautor: sztylu » 14 maja 2010, 18:25
Sprawdzenie aku (dokładne) nie jest takie proste są do tego specjalne testery, nie jest istotne jedynie napięcie znamionowe ale także pojemność, prąd rozruchowy (pośrednio rezystancja wewnętrzna) można to wszystko sprawdzić domowymi sposobami ale lepiej pojechać np do Norauto i sprawdzić to testerem za 15 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 2 gości
