Rozczelnienie dolotu powietrza
webmaster007
Motocykl: Honda CB 750 seven-fifty 92r.
Postautor: webmaster007 » 11 maja 2010, 14:24
Dziś zauważyłem rozszczelnienie pomiędzy obudowa filtra powietrza a dolotem powietrza do gaźnika
wyglada to tak zarówno z lewej jak i z prawej strony
czym to uszczelnić myślalem o :
a. sylikon temperaturowy
b. sylikon dekarski
możne macie jakieś lepsze sposoby :)
Re: Rozczelnienie dolotu powietrza
Postautor: KLOSZ » 11 maja 2010, 14:50
Albo zalep czyms w miare elastycznym, zeby nie peklo od drgan i zmian temperatury, albo wydaj (pewnie ze stowke bedzie kosztowal na Alledrogo) nieco $$ i kup airboxa na wymiane.
webmaster007
Postautor: webmaster007 » 11 maja 2010, 17:01
na początek spróbuje zakleić wezmę sylikon temperaturowy,mam nadzieje ze paten wytrzyma późnej jesieni i wtedy pomyśli się o jakimś air boxie
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Postautor: Piotrek82 » 11 maja 2010, 19:31
Może trudno w to uwierzyć, ale takie klejenie sewenki maja fabrycznie, no chyba że ktoś ma inaczej?
152mm
Postautor: 152mm » 11 maja 2010, 20:16
wyciągnij sobie go i zaobserwuj czy wszystkie łączenia nie są w takim stanie jak te co na foto sylikon temp dobra sprawa tylko dobry sylikon :) polecam ten silikon - masa uszczelniająca REINZ "REINZOSIL" najlepiej jeszcze jak przytrzesz papierem ściernym te łączenia jakąś 200setką i wymyj w benzynie ekstrakcyjnej i można śmiało się brać do uszczelniania ;) http://www.pap-parts.com/images/D176404A2.jpg na allegrowni są po 20zł dodać do tego koszty przesyłki wyjdzie z 32zł a w sklepie motoryzacyjnym po 25zł :rotfl:
webmaster007
Postautor: webmaster007 » 11 maja 2010, 22:03
Dokładnie tak zrobię :) pozdrawiam
Hubert
Postautor: Hubert » 11 maja 2010, 22:12
Istnieje kilka opcji zrobienia tego, najlepiej byłoby kupić nowe króćce dostępne w ASO, w zeszłym roku płaciłem ok. 250 zł. Następnie możesz kupić szczelne używane lub kleić. Trochę z klejeniem to takie początki druciarstwa - ale najważniejsze żeby silnik nie łapał lewego powietrza.
bladymir
Motocykl: CB 750 SF 1999r
Postautor: bladymir » 12 maja 2010, 03:36
Ja wyskrobałem resztki tej masy , przemyłem benzyną ekstarcyjną i uszelniłem zwykłym silikonem motoryzacyjnym , 2 rok mija od zabiegu i wsio ok ;)
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 12 maja 2010, 08:19
też mam sklejone silikonem i bangla
Amici fures témporum ;)
rybson13
Postautor: rybson13 » 12 maja 2010, 15:30
klejem do szyb bo akurat mialem a czyscilem gazniki sobie w tym roku bo mi sie iglicowy zaworek zawiesil po zimie... niezly patent z tym klejeniem w fabryce... jak na honde nie przystalo
dejwirat
Motocykl: Seven
Postautor: dejwirat » 12 maja 2010, 18:46
U mnie też spękane ,ale z ciekawości rozebrałem dalej.Okazuje się ,że niema prawa zasysać obcego powietrza przez te wyrwy bo głębiej jest elastyczny fartuch ,który dokładnie przylega na obwodzie ,więc to tylko maskownica.Poza tym miałem nieszczelny jeden z krućców i od razu odczuwa się obecność lewego powietrza ,zwłaszcza przy odpalaniu.Ale jeśli ma być ładnie to polecam jak wyżej rybson 13 klej do szyb.
Postautor: KLOSZ » 12 maja 2010, 19:02
Dejwirat - dostales dwukolowego ambulansa do ujezdzania?
dejwirat
Motocykl: Seven
Postautor: dejwirat » 12 maja 2010, 19:16
Niestety nadal czekam ,aż Łódź dołączy do reszty "fajnych" miast :slinka:
Postautor: KLOSZ » 12 maja 2010, 19:19
Aaaa, wlasnie pomyslalem, ze dolaczyla... oby jak najszybciej :)
Znam juz kilku motoratownikow jezdzacych na FJR 1300 - to sie sprawdza.
dejwirat
Motocykl: Seven
Postautor: dejwirat » 12 maja 2010, 19:24
Bo w większości przypadków liczy się te pierwsze pare minut. Pożyjemy ,zobaczymy.
webmaster007
Postautor: webmaster007 » 14 maja 2010, 14:32
uff ale się napracowałem, żeby wyjąć airboxa trzeba zdemontować "ogon" i tylnie koło.
Na szczeście jest manualu, wieczorem zacznę prace nad uszczelnianiem dolotów.
Faktycznie wewnątrz puszki jak się dotyka doloty jest jakby tuleja, ze niby wszystko szczelne ale namacalnie można wyczuć spękania spekania.
Kupiłem sylikon w tubie na pistolet odpory na temp. -60 do +300 powinno byc dobrze
webmaster007
Postautor: webmaster007 » 18 maja 2010, 15:16
a wiec użyłem sylikonu temp -60 do +300 st.C
a na to sylikon uniwersalny czarny
Model mt
Motocykl: Znów Honda cb 750
Postautor: Model mt » 09 mar 2014, 19:49
Odświeżę temat,jak panowie po takim czasie trzyma się w.w. sylikon odpadł czy nie? Bo u mnie dziś zauważyłem to samo pęknięte łącze gumowego króćca z obudową i też chyba potraktuje je sylikonem.
watson
Motocykl: SF, DL1000
Postautor: watson » 11 mar 2014, 10:52
Szlag! Dzięki za przypomnienie.
Na sierpniowym zlocie podkleiłem swoje silikonem - ale tylko w dostępnych miejscach, bo nie było jak wyjąć całości.
Już wiem, co będe robił wieczorem.
