REGULACJA PRZEDNICH ŚWIATEŁ
GADA
- Motocykl: CB 750
Witam bym chciał domowym sposobem ustawić sobie przednią lampę ostatnio wracałem wieczorową porą
no i
świecą metr przed moto,siedząc na sprzęcie 2m od ściany na jaką wysokość powinny dawać światełka mijania? pomoże ktoś ?
- 152mm
Re: REGULACJA PRZEDNICH ŚWIATEŁ
nic trudnego
Proszę poczytaj wszystko wsio napisane 2 śruby itp ....... http://www.motos.konin.lm.pl/swiatlo.htm
kronfwk
- Motocykl: Honda CB 750 Seven fifty
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ link nie działa
Byłem na przeglądzie i gość mówi, że mam światła mijania za nisko ustawione a ja aby w takim razie wyregulował. Powiedział, że takich rzeczy nie robi się na przeglądzie. To niezgodne z prawem i że trzeba cały klosz zdjąć i to nie takie proste. Myślę, że nie potrafił tylko nie chciał się przyznać. Jak to wygląda w sevence?
Jesli tylko za nisko, to tylko cala lampe na mocowaniu obrocic i bedzie dobrze. Chyba, ze ksztalt snopka swiatla sie ne zgadza, albo lewo-prawo jest niedobrze, to wtedy trzeba w regulacji odblysnika grzebac.
Opis: http://www.jednoslad.pl/regulacja-swiat ... regulowac/
Edit: mam takie dwa obrazki, moze Ci pomogą?
DIY - Poradniki - zrób to sam Tu też jest regulacja ale to jest w sumie to samo co zapodał Kloszek tylko bardziej pokazane jak to zrobić w praktyce, ja wyregulowałem w odległości około 3 metrów, zmierzyłem wysokość od podłoża do śrub mocujących reflektor na tej wysokości nakleiłem na ścianę garażu taśmę (dolną krawędź taśmy ustawiłem dokładnie na osi wymiaru), usiadłem na motocyklu i tak jak na rysunku około 5 centymetrów pod taśmę ustawiłem snop światła, jak włączyłem długie to taśmę miałem centralnie na środku snopa.
Wydaje mi się że świeci bardzo dobrze, po za tym na mojej stacji diagnostycznej przyjechałem z kluczem i sobie wyregulowałem, ale grzebałem w zegarach więc musiałem sobie poradzić sam.
- matys
Sam przeprowadziłem regulację u siebie w/g powyżej zamieszczonego rysunku i działa super ,ale na rysunku widać dwie siedzące osoby więc trzeba to uwzględnić ustawiając samemu dla jednej osoby.Wydaje mi się że jak usiądzie pasażer to światło będzie świecić wyżej w sytuacji gdy światło ustawimy dla jednej osoby,chyba że się mylę i tak mi się tylko wydaje.
Victoria sachs 98 ccm,Romet kadet,WSK 125,SHL 175 M11,CB 750
