Nie kręci
Nie kręci
Postautor: sztylu » 31 mar 2010, 16:28
Poskładałem wstepnie maszynę i chciałem dzisiaj odpalić... no i nie kręci mi rozrusznikiem tylko terkota spod siedzenia. Terkotanie to najlepsze określenie. Czy przyczyną może być słabe acu? Podładowałem, ale juz jakiś czas temu. Czy też przy słabym acu w ogóle nie kręci, a terkotanie to raczej jakaś awaria?
Re: Nie kręci
Postautor: piotreek » 31 mar 2010, 17:01
Słabe aqu, terkocze przekaźnik.
Naładuj aqu prądem o wartości 1/10 pojemności wyrażonej w amperach, czyli w sevence aqu jest 12 ah, to powinno się ładować prądem max 1,2 A. Większe natężenie może uszkodzić akumulator.
152mm
Re: Nie kręci
Postautor: 152mm » 31 mar 2010, 17:14
a jak nie Acu to popatrz na przekaznik rozrusznika bezpieczniki itp ;)
Re: Nie kręci
Postautor: sztylu » 31 mar 2010, 17:17
Przekaźnik rozrusznika mi tu bardziej z tym terkotaniem pasuje. Lecz raczej nie bezpiecznik lecz sam przekaźnik. Wie ktoś gdzie się znajduje, jak się do niego dostać?
152mm
Re: Nie kręci
Postautor: 152mm » 31 mar 2010, 17:22
gdzieś koło acu popatrz tam się znajdują tego typu pierdoły :)
Re: Nie kręci
Postautor: KLOSZ » 31 mar 2010, 18:53
Na poczatek naladuj aku, bo mysle, ze na 98% to tu nalezy szukac przyczyny, dopiero potem szukalbym winnych gdzie indziej. A moze Ci sie klemy poluzowaly i nie masz kontaktu -> za malo prundu idzie?
A przekaznik rozrusznika masz tuz obok bezpiecznika glownego przy aku.
Re: Nie kręci
Postautor: sztylu » 31 mar 2010, 19:46
Terkota przekaźnik rozrusznika - włąśnie to sprawdziłem. Acu jest dobrze zapięte? Nie wiem czy przekaźnik może się tak zachowywać z powodu słabego aku? Miał tak ktoś?
Re: Nie kręci
Postautor: Wojtas » 31 mar 2010, 20:15
Przekaźnik będzie terkotał gdy aku jest słabe, lub gdy połączenia elektryczne (np:klemy) są luźne. Brakuje po prostu prądu na podtrzymanie napięcia w cewce stycznika.
Nigdy wam nie terkotał Bendix w samochodzie gdy padał akumulator? to ten sam objaw.
Bez URAZY Sztylu, ale w temacie oliwiarki łańcuchowej "walnołeś" taką "epistołę" że aż w NASA się tobą zainteresowali :P ;) , a prosty stycznik Cię "rozłożył"...jak to jest?
Re: Nie kręci
Postautor: KLOSZ » 31 mar 2010, 20:31
Skoro klemy masz dobrze dokrecone, to wez Sztylu naladuj porzadnie bateriejke i bedzie dobrze. A moze aku masz juz w wersji "szrot" i pora na wymiane?
Odpowiadajac na Twoje pytanie: tak, wielu tak mialo i moze tak byc :)
Re: Nie kręci
Postautor: piotreek » 31 mar 2010, 20:45
Ja to tłumaczę sobie tak, to terkotanie:
Wciskasz starter, przekaźnik się włącza i podawany jest prąd na rozrusznik, ten ma spore zapotrzebowanie na prąd i na słabym aku napięcie spada do takiego stopnia, że przekaźnik nie może być już podtrzymany w związku z czym się rozłącza, jak się rozłącza,to rozrusznik nie pobiera prądu i tego wystarcza na ponowne włączenie przekaźnika i tak w kółko i tak x razy w ciągu sekundy.
Re: Nie kręci
Postautor: Wojtas » 31 mar 2010, 21:04
Dokładnie o to chodzi, wytłumaczyłeś to po prostu "łopatologicznie" :P :spoko:
Re: Nie kręci
Postautor: piotreek » 31 mar 2010, 21:56
Łopatologia tak, bo dla osób, które mają mniejsze pojęcie o tych sprawach tak jest łatwiej zrozumieć o co chodzi i dla czego tak się dzieje.
Re: Nie kręci
Postautor: KLOSZ » 31 mar 2010, 22:56
<zart mode: ON> No ale Sztylu zeby o tym nie wiedzial? No toz to szok! <zart mode: OFF> ;)
Re: Nie kręci
Postautor: sztylu » 31 mar 2010, 23:02
Oj tyle złośliwości, a mnie chodziło tylko czy martwić się o wymianę przekaźnika czy raczej stawiac na słabe acu. Miałem słabe acu i w aucie i w motocyklu ale terkotanie słyszałem pierwszy raz. Przeważnie słabo kręcił albo w ogóle przestawał kręcić. Terkotanie miałem tylko raz związane z bendiksem w polonezie i problem występował nawet przy naładowanym acu... kto pyta nie bładzi. Chciałem zaoszczędzić sobie taszczenia acu z auta do garażu dlatego zapytałem o terkotanie... no nic pozdrawiam wszystkich!
Re: Nie kręci
Postautor: KLOSZ » 31 mar 2010, 23:19
Alez Sztylu, jakiej zlosliwosci.... gdziez Twoje poczucie humoru? :roll:
Re: Nie kręci
Postautor: sztylu » 01 kwie 2010, 00:18
... sprawy związane z pradem traktuje bardzo emocjonalnie :-)
Re: Nie kręci
Postautor: KLOSZ » 01 kwie 2010, 08:31
Bo czasem moga zapewnic wstrzasajace przezycia? :diabelek:
lopuch
Motocykl: black
Re: Nie kręci
Postautor: lopuch » 01 kwie 2010, 09:29
Sztylu - mój padnięty aku objawiał się terkotaniem - stawiam ze to może być to
Dlaczego od razu taszcyc akumulator podjezdza- kabelki i hey.
Chyba ze bezawaryjna tojoyota nie jezdzi :mrgreen:
Amici fures témporum ;)
Re: Nie kręci
Postautor: sztylu » 01 kwie 2010, 10:02
Mam dwie i obie na szczęście jeżdżą. Jak na razie nie jeździ jedynie honda :-(
lopuch
Motocykl: black
Re: Nie kręci
Postautor: lopuch » 01 kwie 2010, 11:05
Dzisiaj odpalisz na kablach - zobaczysz :spoko:
Re: Nie kręci
Postautor: sztylu » 01 kwie 2010, 19:44
Dzisiaj odpaliłem (lopuch to prorok jaki czy co) na kablach i pierwszy raz od kilku miesięcy przejechałem się... wprawdzie tylko wokół placu jak to się u nas na Śląsku mówi ale zawsze... można to określić jedynie słowem... szczęście :-D Acu był ładowany na 2 tygodnie przed próbą odpalenia. Ładowałem go naprawdę fachowo z racji zawodu doskonałym zasilaczem laboratoryjnym, zgodnie z wszelkimi zasadami ładowania odnawialnych ogniw ołowiowych :-) dokładnie tak samo ładowałem acu samochodowe do zimującego 3 miesiące yarisa, yaris odpalił od strzału acu z sevenki okazało sie padliną, jak nic muszę rozejrzeć się za nowym :-( no nic to jeszcze acu po poprzednim właścicielu.
Odpaliła od pierwszego dotknięcia startera. Nie zlewałem na zimę paliwa z gaźników... kranik był pusty, ponieważ w zimie był zdemontowany celem obejrzenia uszczelek. Puste były także wężyki bo bak był u lakiernika. Opaliłem na pełnym ssaniu leciutko dodając gazu manetką.
Re: Nie kręci
Postautor: piotreek » 01 kwie 2010, 21:41
A widzisz :)
Co do akumulatora to polecam coś w technologii agm. Aktualnie mam exide w tej właśnie technologii, kupiłem i zalałem zimą, podładowywałem co jakiś czas, na wiosnę ładnie zagadał sprzecior, aż bałem się, że mi rozrusznik rozwali, bo tak mocno kręciło :)
Fabiozo
Motocykl: Honda CB 750
Re: Nie kręci
Postautor: Fabiozo » 07 maja 2014, 22:15
Odkopuję temat, ponieważ dziś miałem taka akcję: Poszedłem sobie odpalić moto (stał ponad tydzień na zewnątrz no i były przymrozki międzyczasie) Odpalił od razu. 2 Sek. kręcenia rozrusznikiem i buczy.
Pochodził tak jakieś 10 minut może więcej na wolnych obrotach. Zgasiłem go poszedłem się ubrać wracam i….. Usłyszałem tylko cyknięcie pod siedzeniem, zero większej reakcji. Wyczytałem w poprzednich postach, że to może być aku (oby tak było) tylko zastanawia mnie, dlaczego wcześniej odpalił ze „starzała” a teraz nic i u mnie ten przekaźnik pyka tylko raz jak aku odpocznie to „tyknie” i koniec, kontrolki przygasają i musi odpocząć.
Re: Nie kręci
Postautor: KLOSZ » 07 maja 2014, 22:34
Objaw klasyczny dla wysuszonego albo padnietego akumulatora, albo niedokreconych klem. Sprawdz poziom elektrolitu, dokrecenie klem i czy Ci ladnie odpali na kablach z aku samochodowego (przy wylaczonym silniku i stacyjce w samochodzie).
Jesli tak, to sprobuj poladowac jakims reanimacyjnym cyklem aku. Jesli nadal bedzie problem, to aku do wymiany.
Fabiozo
Re: Nie kręci
Postautor: Fabiozo » 07 maja 2014, 22:49
Dzięki za odpowiedz.
Akumulator kupowałem w tamtym roku. Zimowałem motocykl u kolegi i przyznam się że jak mi zakładał po zimie aku to nie zapytałem czy parzył na stan elektrolitu a sam tez nie patrzyłem. Palił bez problemu to jakoś nie pomyślałem :oops: mam nadzieje że to będzie to.
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 4 gości
