Tani sposób na przytarte tłumiki - wydechy
Postautor: sztylu » 17 gru 2009, 15:51
Przedstawiam Wam mój pomysł na przytarte końcówki tłumików w naszych sevenkach, wiem, że spotkało to wielu z nas :-) niektórzy zrobili to sobie sami inni już tak zakupili motocykl.
Nakładki zrobione są z mosiądzu poddanego chromowaniu, wytrzymuje to wysoką temperaturę i nie rdzewieje. Dziurka pod śróbkę zrobiona przed chromowaniem. W komplecie są dwie śruby z nierdzewki. Otwór trzeba nawiercić samemu i nagwintować (banalnie łatwe). Ja mam zdjęte wydechy zrobiłem to więc na szwie rury, ale można to zrobić także na motocyklu (np od dołu).
Cena to 100 zł za komplet 2 szt. (ja mam przytarty jeden ale powinno być symetrycznie :-)), to real foto jest. Chetni zakupu proszę kontakt na maila: krzysztof.sztymelski@polsl.pl rzemieśnikowi trzeba podać "długość przycierki" bo może to być oczywiście głębsze, ale im krótsze tym ładniej wygląda.
152mm
Re: Tani sposób na przytarte tłumiki - wydechy
Postautor: 152mm » 17 gru 2009, 16:00
WoW ale zajebisty sposób ;) ja akurat mam idealne ;) ale, dobrze wiedzieć na 'przyszłość ' rożnie bywa :P
Postautor: sztylu » 17 gru 2009, 19:15
Fajne jest to, że jak znowu (odpukać) przytrę to po prostu wydam stówkę i założe nowe końcóweczki :-) wygląda to tak jakby tak miało być od nowości i w oryginale. Gość jest w stanie zrobić także inne średnice, pod inne wymiary tłumików.
152mm
Postautor: 152mm » 18 gru 2009, 06:35
;) super
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 18 gru 2009, 08:23
Tu chromik tam chromik - Sztylu widze że duża konkurencja może być w konkursie na spedalenie sevenki na corocznym zlocie :) :)
Amici fures témporum ;)
Postautor: piotreek » 18 gru 2009, 09:48
Świetne!
Jak trafi się jakaś kasiorka dodatkowa to bym chętnie przygarnął dwie sztuki, żeby symetrycznie było.
Postautor: sztylu » 18 gru 2009, 12:36
Pośpiechu z zakupami nie ma ale ze względu na dość długi czas realizacji zamówienia ok 3 tygodnie trzeba myśleć wcześniej... co do pedalenia sevenki to powiem tak :-) z zegarami się zgodzę spedaliłem :-D, ale w tłumikach nie odbiega to zbytnio od oryginału, jedynie maskuje mankamenty :-)
152mm
Postautor: 152mm » 18 gru 2009, 15:01
wygląda jak lufa od działa Artyleryjskiego :P
Postautor: sztylu » 18 gru 2009, 15:13
No to chyba troszeczkę przesadziłeś :-)
152mm
Postautor: 152mm » 18 gru 2009, 18:27
hehehehe :P żartuję przecież ;)
Stefan
Postautor: Stefan » 18 gru 2009, 18:32
Jak już tak kombinujemy, to mnie jeszcze zastanawia możliwość wykonania nakładek chromowanych, które chroniłyby kolanka wydechu ( na odcinku od kolektora w górę). Cztery sztuki, trzymające się na rurach na wcisk sprężystym zaciskiem. Czy Twój ślusarz -Sztylu- mógłby to obejrzeć ? Właściwie omal wszystkie motorki, mające rury pod silnikiem ( kiepski patent), mają te kolanka poprzycierane od dołu. Hę ?
Postautor: sztylu » 18 gru 2009, 20:04
Facet to manufaktura, robi to za pomocą kawałka drewna dociskanego do blachy mosiężnej. Później całość jest polerowana na lustro i chromowana. Nazywa się to wyoblanie mosiądzu (znaikająca sztuka - można o tym poczytać w netcie) efekt jest taki, że można zrobić jedynie elementy okrągłe i kuliste. Odpadają wszystkie jajaka, rurki, kwadraciki i prostokąciki :-( tylko pełna symetria kulistego i okrągłego wykonania czyli wszelakiej maści rozety. Do innych rzeczy potrzebna jest prasa i kosztowne modele z twardej stali... więc kicha, oczywiście modele nie są uniwersalne ... jak widzisz wszystko to pieniądze... a ja tu nie moę pomóć.
Z rzeczy które jeszcze u gościa robię to zamówiłem sobie końcówki kierownicy 2 razy dłuższe niż oryginalne, oczywiście chromowany mosiądz (jak pedalić to na maksa :-) ), ale jeszcze tego nie mam. Dałem mu moje oryginały na wzór. Mam już jedne identyczne z oryginałami tylko z polerowanej nierdzewki (też ciężkie i ładne), teraz pomyślałem o większych i cięższych, może zrobię także rozety na klaksony (ale jak będzie tanio - bo chromowane klaksony nie są za drogie). Chciałbym jeszcze tą osłonę chłodnicy ale to prostokąt więc nie zrobi :-( ale może jeszcze gdzieś to kupię.
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 19 gru 2009, 00:21
On kształtowniki czyli formy wyoblarki robi z drewna ??
HONDA VFR800FI - Obrazek
Postautor: sztylu » 19 gru 2009, 08:11
Nie, ze stali - dociska drewnem. Ale ja tego nigdy na własne oczy nie widziałem. To ojciec mojego kolegi z pracy. Znam to z opowieści.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 12:26 przez sztylu, łącznie zmieniany 1 raz.
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 20 gru 2009, 22:25
OK :) bo już myślałem a troszkę się na tym znam :)
Postautor: sztylu » 21 gru 2009, 12:28
To jak na forum jest koleś który także umie to robić to czemu ja szukam gdzie indziej? :-) Przyjacielu: nakładki na klaksony, na zegary i na rury wydechowe?
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 21 gru 2009, 22:56
Napisałem że się na tym znam a nie że robię :) Jakbyś chciał zamówić takie końcówki na wydechy to bardzo proszę ale w ilości 100szt min :rotfl:
Postautor: sztylu » 22 gru 2009, 07:29
... nie dziękuję ja już mam :-)
Postautor: sztylu » 17 mar 2010, 22:15
Podnoszę temat do góry bo można zamawiać nakładki na wydechy. Na tych zdjęciach nakładki mają głębokość ok 2,5 cm - myślę że dla estetyki wyglądu maksymalna głębokość to 3 cm... jednak nakładki to walec, a wydechy to stożki - im głębsza nakładka tym większa szpara między nakładką, a wydechem... mam nadzieję, że każdy rozumie co mam na myśli. Cena jak już wcześniej wspominałem to 100 zł. Jeden komplet taki jak mój (ok 2,5 cm) dostępny jest od ręki i na już... inne wymiary (głębokości) na zamówienie i od razu zaznaczam, że nie każdy wymiar jest realizowalny muszę dopytywać. Zachęcam do zakupów.
No i jeszcze jedna sprawa ... chciałby ktoś poza mną chromowane nakładki na klaksony? Jest ta sama śpiewka jak w nakładkach na zegary, żeby człowiek ruszył musi być 2-3 chętnych.
Edit 18.03.2010 r.
Rozmawiałem dzisiaj z rzemieślnikiem mówi, że po małej przeróbce modelu może także robić cztero centymetrowe końcówki i że będzie to wyglądało OK. Czyli max to ok 4 cm niestety droższe chromowanie i 2 razy więcej mosiądzu cena za 4 cm to 120 zł zresztą piszcie w razie czego na mojego maila: krzysztof.sztymelski@polsl.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
