fabryczne ograniczenie mocy
domzal
Motocykl: honda cb seven-fifty
Postautor: domzal » 04 gru 2009, 15:38
witam.moją sevenkę kupiłem z Niemiec i po przetłumaczeniu karty pojazdu wyczytałem że jest ograniczenie mocy poprzez zmniejszenie średnicy gazników do 14mm.czy ktoś wie gdzie takie redukcje się znajdują i czy mając trochę pojęcia o mechanice można to samemu wymontować?pozdrawiam
Re: fabryczne ograniczenie mocy
Postautor: lesor » 04 gru 2009, 17:06
Tak, są kryzy w króćcach dolotowych z czarnej gumy między gaźnikami a cylindrami. Trzeba całkowicie wypiłować na pełny przelot ale też możliwe, że i dysze w gaźnikach są inne.
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Postautor: Piotrek82 » 04 gru 2009, 17:10
Po pierwsze takie ograniczenie było w momencie opuszczenia fabryki. Wątpię, że jest nadal zdławiona, ponieważ zwykle takie blokady były zdejmowane przez użytkowników. Ja też mam to samo. Prawdopodobnie króćce mają zwężkę w przypadku takiego rozwiązania i trzeba kupić sobie nowe(albo wypiłować) bez zwężki i oczywiście po tym obowiązkowo synchronizacja.
Stefan
Postautor: Stefan » 06 gru 2009, 15:06
Pod tym adresem masz częściową odpowiedź na swoje wątpliwości:http://moto.allegro.pl/item843802477_kr ... cb750.html
domzal
Postautor: domzal » 09 gru 2009, 14:41
wielkie dzięki.teraz już wiem jak się do tego zabrać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
