Hydrauliczne Popychacze
Hubert
Postautor: Hubert » 25 wrz 2009, 11:24
Po przesiadce z Suzuki GS500 na Sevenkę, ciężko nie zauważyć takiego rozwiązania technicznego jakim jest: hydrauliczna regulacja luzu zaworowego i wygoda z tym związana oraz oszczędność na serwisie jeżeli regulację luzu zaworowego zlecało się mechanikowi.
Znalazłem taką informację, na jednym z for internetowych:
Jeśli mamy w silnikach popychacze hydrauliczne to musimy pamiętać o wymianie oleju, bo są one wrażliwe na każde nawet najmniejsze zanieczyszczenie. Trzeba sprawdzać poziom oleju regularnie.
Zanieczyszczony olej może w znacznym stopniu wpłynąć na prace popychaczy. Wpływ ma także jakość oleju silnikowego (nie wlewać byle czego).
Są one też zwykle w czołówce elementów uszkadzanych przez niewłaściwy dobór oleju lub jego zanieczyszczenia w normalnej eksploatacji.
Popychacze powinny być wymienianie na nowe, nie mogą być ani regulowane, ani naprawiane
Odpowietrzanie elementów kasujących luzy zaworów silnikowych
W zależności od warunków pracy silnika (częste uruchamianie, rozruch zimnego silnika, rozruch po remoncie silnika) może wystąpić głośna praca układu sterującego pracą zaworów. Jako szybką metodę odpowietrzenia układu hydraulicznego zaleca się:
1. Jeżeli po pierwszym uruchomieniu silnika (np. montaż po remoncie), po ponownym uruchomieniu silnika lub przy pracy na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku występują hałasy, należy zwiększyć obroty silnika do ok. 2500 obr/min i utrzymywać je przez ok. 4 minuty lub płynnie zmieniać obroty silnika w przedziale 2000 - 3000 obr/min. przez okres 4 minut.
2. Pozostawić silnik pracujący na wolnych obrotach i przez 30 sek. kontrolować czy stuki ustały.
3. Jeżeli po wykonaniu czynności 1 i 2 nie słychać stuków, świadczy to o odpowietrzeniu popychaczy. Jeżeli w dalszym ciągu słychać stuki należy ponownie powtórzyć czynności 1 i 2.
4. W większości przypadków (90%) stuki popychaczy można wyeliminować już za pierwszym razem.
5. W wyjątkowych przypadkach może stać się niezbędnym, ażeby czynności 1 i 2 powtórzyć 5 - 6 krotnie.
6. Jeżeli mimo to stuków nie da się wyeliminować zaleca się wymienić popychacze na inne.
Czy ktoś z Was stosuje raz na jakiś czas taką metodę?
Wiem że należy stosować dobry olej, zmieniać regularnie.
Można stosować dodatek czyszczący silnik.
Można coś jeszcze zrobić?
Re: Hydrauliczne Popychacze
Postautor: piotreek » 25 wrz 2009, 11:45
Tak, jeździć i od czasu do czasu przypałować pod czerwone pole na ciepłym silniku.
Postautor: KLOSZ » 25 wrz 2009, 11:55
Jezdzic i nie czytac za duzo forow w internecie ;-)
W czasie jazdy jak utrzymujesz predkosc obrotowa miedzy 3 i 4 tys. obr. to tez sie odpowietrza :spoko:
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 25 wrz 2009, 13:00
Hubert nie ruszaj - ja na początku dużo czytałem i szukałem dziury w całym - jak nie chodzi jak sieczkarnia to nic z tym nie rób.
Jak się s pitoli to prawdopodobnie są zasyfione - można je przepłukać.
W poz w serwisie do którego jeżdżę robili to raz w jednej sevence z powodzeniem, więc się da i nie trzeba na wymieniać na nowe.
Amici fures témporum ;)
Hubert
Postautor: Hubert » 25 wrz 2009, 13:53
nic się nie pytoli, wszystko działa dobrze, tylko dobrze wiedzieć jak dbać, z tego co wynika to pewnie tylko lać, jeździć, regularnie zmieniać olej, filtry i tyle.
Postautor: KLOSZ » 25 wrz 2009, 14:12
D O K L A D N I E TAK, pilnowac okresow wymiany, zmianiac filtr i oleum, jezdzic :moto:
domzal
Motocykl: honda cb seven-fifty
Postautor: domzal » 04 gru 2009, 15:13
witam.w mojej sevence przy rozgrzanym silniku słychać delikatne pukanie popychacza.obawiam się że czeka mnie wymiana tej części.motor stał w garażu przez ok 4 lata więc może jest jakaś inna przyczyna?jeżeli jest ktoś ma jakąś poradę będę wdzięczny.
reles
Motocykl: vfr 750 rc36II
Postautor: reles » 06 kwie 2010, 18:50
Odkopuję, bo mam coś do dodania w temacie.
Otóż w mojej Sevence po rozgrzaniu nawalało z rozrządu, z lewej strony. Nie jakoś strasznie, ale było to lekko wnerwiające, szczególnie, że słychać było to w czasie jazdy. Coś tak jakby tutaj:
http://www.youtube.com/watch?v=qC-KdTXUgVM
Udałem się z tym do Aleksandra, gdzie regulatory zostały profesjonalnie wydłubane i zastąpione nowymi (lekko przechodzonymi), przy okazji wymieniono łańcuch rozrządu, a oględziny tego co akurat było widać po zdjęciu wałków nie wykazały jakiegoś ponadprzeciętnego zużycia.
Efekt jest taki, że nic się nie zmieniło i jak nap****ało tak nap****ala, dziękuję za uwagę.
Postautor: KLOSZ » 06 kwie 2010, 19:19
Dziekujemy za cenna uwage potwierdzajaca propagowane na tym forum stanowisko, ze jesli dziala, to nie ruszac i nie polepszac na sile.
Szkoda, ze poniosles koszty opisanej operacji :(
reles
Postautor: reles » 06 kwie 2010, 19:25
No właśnie "jeśli działa", dla mnie jak coś wali to znaczy, że nie działa, albo działa, ale zaraz może przestać. ;)
Koszty na szczęście nie były przesadnie duże (tutaj pozdrowienia dla Aleksandra).
Postautor: sztylu » 07 kwie 2010, 13:03
Może to z alternatora... taki problem był już opisywany na tym forum. Poza tym jest jeszcze rzadko pojawiający się na forum kolega Zimny. Też mu wszyscy mówili że regulatory, żeby olać ... a jednak skończyło się wymianą silnika (miał problem z panewką)... jako kolejne ekstremum mogę podać mój przypadek grzechotanie dokładnie między 2500 a 3000 obrotów i w żadnym innym zakresie - problem prozaiczny - niedokręcona stacyjka... a dałbym sobie rękę uciąć że dźwięki dochodziły z silnika... już chciałem zamawiać łańcuch rozrządu :-) życzę ci żeby było jak u mnie a nie jak u Zimnego.
reles
Postautor: reles » 07 kwie 2010, 14:54
Przejechane mam z tym już ponad 6000 km + niewiadomo ile poprzedni właściciel, więc jakby miało coś paść to już by dawno padło. :)
Na liście Nighthawha mają ludzie podobne problemy na sprzętach ze sporym przebiegiem, wniosek zawsze ten sam - hgw, nie ruszać i jeździć, co też teraz sam mogę potwierdzić. :|
Kazik
Postautor: Kazik » 19 kwie 2010, 23:59
TTTM ;)
trzeba się przyzwyczaić że po większym przebiegu chodzi jak beczka gwoździ ;) (ewentualnie wymienić hydropopychadła na nowe ;) ). Co do dźwieków to mnie to tylko denerwuje brzęczenie tłumika gdzieś ze spodu- mam nadzieję że w tym roku uda mi się to w końcu zrobić
pozdrawiam
simsun
Motocykl: CeBeTa 750'92
Postautor: simsun » 24 kwie 2010, 10:56
Moja sevena miała ok 90tys km. Jeździła bardzo ładnie. Popychaczy stukało czasem 2 a czasem 8 :hahaha: Te elementy zmniejszą luz zaworowy. Najważniejsze, z punktu widzenia spalania w cylindrze jest to aby zawór nie miał za małego luzu, żeby w momencie uniesienia krzywki był zamknięty. Większy luz nie jest jeszcze taki tragiczny - oczywiście na dłuższą metę jest ale to na bardzo dłuższą. Mój motocykl latał i nie było żadnych problemów. Nie ma co wpuszczać się w koszty wymiany tego typu mechanizmów bo z reguł wynosi to ok 1/4 wartości motocykla. Chyba że masz dojścia do cen hurtowych.
reles
Postautor: reles » 24 lip 2010, 12:40
Odkopuję po raz kolejny, może się komuś przyda.
Zalałem sevenę syntetycznym Mobilem 15W50 i nastąpiło porażające wyciszenie rozrządu. 8)
Także nie polecam półsyntetków Motula (10W40, 15W50), wygląda na to, że nie dają rady po mocnym nagrzaniu pieca.
Postautor: piotreek » 24 lip 2010, 15:24
Miałem motula 10w40 pół syntetyczny - klepało, mam elf syntetyk 10w50 klepie od czasu do czasu.
Postautor: Wojtas » 24 lip 2010, 20:02
Mobil 15W50 to mineralny olej ;) , a Motul 10W50 i 15W50 to też... mineralne oleje- wiec ta wypowiedz nie wnosi nic nowego. Syntetyk to tylko oleje o wartości lepkości 0W i 5W. Bardzo możliwe że oleje mineralne wyciszają hydropopychacze w motocyklach o dużych przebiegach.
reles
Postautor: reles » 24 lip 2010, 21:12
Coś ci się kolego mocno pomieszało, Mobil1 Racing 4T 15w50 - syntetyk, Motul 5100 15w50 - półsyntetyk. Sprawdź na stronach producentów ;) .
dmuchnij moją trąbkę
Motocykl: CRF1100
Postautor: LuTo » 25 lip 2010, 08:17
Motul 5100 15w50
i jest gęściejszy niż 10W40, dlatego jest zalecany przy temperaturach ostatnio u nas panujących.
I również pewnie dlatego wyciszył coś tam w motorze.
reles
Postautor: reles » 25 lip 2010, 09:29
Nie tak, na Motulu też padaka klepała. Pomaga zalanie syntetykiem xW50, xW60, po prostu one lepiej trzymają lepkość po silnym rozgrzaniu i stąd jest ciszej.
Postautor: piotreek » 25 lip 2010, 11:44
Na zimę zaleję 10w60 i zobaczymy, czy będzie różnica pomiędzy 10w50 a 10w60.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 523 gości
