NEUTRAL się cały czas świeci...
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Postautor: Piotrek82 » 10 lip 2009, 10:37
Dziwne rzeczy się ostatnio dzieją z moją sevenką :co:
Generalnie miałem problem z ciężko chodzącymi biegami(jak w smole), ale wczoraj po postoju na stacji benzynowej nagle biegi zaczeły wchodzić jak marzenie-tak jak powinno być. Jednak jednocześnie zaczeła się palić lampka NEUTRAL niezależnie od włączonego biegu. Pewnie gdzieś jest czujnik od tej kontrolki??? Dziwne to jakieś :shock:
Pozdro!
Re: NEUTRAL się cały czas świeci...
Postautor: KLOSZ » 10 lip 2009, 10:42
Poszperaj w archiwum, byl gdzies watek o czujniku neutrala w sevenkach. Obstawiam, ze sie skonczyl i tyle.
O ile mnie pamiec nie myli czujnik luzu ukryty jest pod pokrywa zebatki od lancucha.
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Postautor: Piotrek82 » 11 lip 2009, 10:10
Szukałem i nie widze nic na ten temat niestety.
Piotrek82
Motocykl: FZS 600
Postautor: Piotrek82 » 24 lip 2009, 13:07
No i się wyjaśniło :jupi:
Wszystkiemu winien był czujnik zmiany biegów, który znajduje się przy dźwigni zmiany biegów (pod pokrywą łańcucha). Najpierw wszystko tak się zapiekło,że biegi wchodziły jak w smole, aż w końcu kawałek czujnika się urwał-biegi zaczęły wchodzić ok, ale lampka neutral cały czas świeciła. Z braku czasu oraz sporej marży przy kupowaniu orginału w hondzie zdecydowałem się na operacje przeszczepu w sprawdzonym serwisie na Bakalarskiej 22. Koszt: orginalny hondowski czujnik 270 zł + 30 zł robocizna. Wiem wiem.....trochę ten czujnik drogi, ale raz, że będzie nowy a dwa nie mogłem nigdzie dostać używki :?
