pytanie o obroty na 4 biegu początkujący
estor
Motocykl: Honda cb750 1993
Postautor: estor » 21 cze 2009, 18:29
a wiec mam coś takiego albo to normalne labo nie wiec wole zapytać bo jestem początkujący
na innych biegach tego nie doświadczam albo jeszcze niedoświadczonym wiec : jadę na 4 biegu ok 100 km/h dodaje gazu do oporu obroty idą 4-5-6 tys prędkość też juz ma być 7tys i odrazu wskaźnik obrotomierza przechodzi na 9 tys bez wyraźnego przyspieszenia osiąga to 9 tysięcy i słychać przez ten moment zawycie tak jakby się gazowało na jałowym i od tego momentu motor zaczyna jeszcze się rozpędzać czyli jest taki moment dziury mam nadzieje jakoś to wyjaśniłem o co mi chodzi. to wszystko dzieje sie tak szybko ale zauważam to w szczególności ze na 1-2-3 biegu nie ma tego i ciągnie normalnie równo do 8-9 tys obrotów.
Re: pytanie o obroty na 4 biegu początkujący
Postautor: piotreek » 21 cze 2009, 19:47
Jeśli na każdym biegu by tak było, to wina ślizgającego się sprzęgła, jeśli tylko na jednym biegu, to nie wiem, ale sprzęgło zawsze można sprawdzić, najpierw poluzuj linkę sprzęgła, być może jest za mocno naciągnięta.
Ile wam wyciąga sevenka na każdym z biegów??
estor
Postautor: estor » 21 cze 2009, 20:48
he a powiem szczerze że ostatnio tam grzebałem i naciągnąłem trochę linkę wydawało mi sie ze jest luźna ale to oczywiście moje wydawanie i może ją za bardzo naciągnąłem , a objaw rzeczywiście takiego poślizgu sprawdzę jak to sie ma do tego jutro , ale to by byo tylko na 4 ?
Postautor: piotreek » 21 cze 2009, 21:57
Właśnie fakt, że występuje to na jednym biegu jest dziwny, aczkolwiek sprawdź sprzęgło. Luz klamki powinien wynosić około 1/3 jej skoku przy końcu klamki, czy jakoś tak :P
estor
Postautor: estor » 22 cze 2009, 08:20
a powiem wam ze naciągnąłem ja tak że nie było luzu nic :) kiedyś ja wsiadłem mówię sobie czemu taki luz mam trzeba to poprawić żeby wszystko było jak w zegarku ale widać nie tędy droga , czyli poluzować linkę dość znacznie w stosunku do tego co mam teraz.
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 22 cze 2009, 20:33
mam to samo.
docisk sprzegła do wymiany.
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Postautor: rosso-nero » 22 cze 2009, 22:08
W swojej ???
estor
Postautor: estor » 23 cze 2009, 05:52
jeśli by to byłby docisk to jakie koszta części i robocizna mniej wiecej i gdzie go szukać ?
kombinuje dalej i przypomniałem sobie ze niedawno kolega mi wymieniał olej na motul 5100 ester a że mam czujnik temperatury wkręcony na początku dzwonił że nie ma jak odmierzyć ilości oleju ostatecznie powiedział że nalał tyle ile wyleciała wspomniał że coś koło 3,5 l.
czy jeśli jest jego za dużo to może to mieć wpływ. Do tego sam już nie wiem czy tak było ale słychać lekkie stuki na zimnym które po rozgrzaniu nikną
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 23 cze 2009, 15:47
W swojej ???
tak
mimo wszystko ona ma 9 lat , mało uzywana ale sprezyny caly czas tak samo scisniete w skrzyni.
estor
Postautor: estor » 23 cze 2009, 17:13
po poluźnieniu rączki sprzęgła widze poprawę wiec chyba w tym był problem
Robert
Postautor: Robert » 26 cze 2009, 13:21
jak nie wiesz ile lac oleju bo masz czujnik, to w linku masz wymiary wg. oryginalnego bagnetu. Wystarczy odmierzyć i delikatnie zatoczyć lub zrobić nacięcia pilnikem lub brzeszczotem
http://www.seven-fifty.net/forum/viewto ... f=3&t=1687
albo prościej:
