luz w klamce hamulca
Boleś
Motocykl: CB 750 SF '92
Postautor: Boleś » 27 kwie 2009, 13:36
Witam, przy ostatnim pobycie w garażu stwierdziłem, że na klamce przedniego hamulca zrobił się luz, w wyniku czego klama nieco opadła i stale świeci się stop, mimo, że nie hamuję. Działanie hamulców poza tym jest prawidłowe. Czy ktoś z Was miał juz do czynienia z podobnym objawem? Czy to jest uszkodzenie pompy hamulcowej? Pojadę z tym do mechanika, ale wcześniej chciałbym poznać Wasze zdanie, żeby zorientować się w temacie ;)
Re: luz w klamce hamulca
Postautor: Wojtas » 27 kwie 2009, 17:32
Nie jest to uszkodzenie pompy, prawdopodobnie mosiężna tulejka znajdująca się w klamce, w otworze dla śruby mocującej wytarła się lub wypadłą.
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 11 maja 2009, 22:39
...a ja mam inny problem po miesięcznym postoju moto w garażu moja klamka coś zaczęła lekko chodzić tak jakby tłoczek nie stawiał oporu a hamulce przednie działają bardzo licho.
Klocki OK płyn jest.
Dopiero po pompowaniu klameczką zaczęły działać normalnie ale i tak lekko.
Ktoś miał taki przypadek czy to normalne?
HONDA VFR800FI - Obrazek
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 11 maja 2009, 23:18
nie masz jakiś nieszczelności? może się zapowietrzył układ?
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 12 maja 2009, 07:06
gdzieś czytałem że jak układ jest zapowietrzony to klamka robi się twarda nie miękka muszę jeszcze sprawdzić uszczelniacze koło tłoczków może tam gdzieś wycieka
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 12 maja 2009, 07:38
robi się miękka
weź rurkę i sprawdź czy jak popuścisz troszkę płynu to czy poleci czysty płyn czy z kuleczkami powietrza
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 12 maja 2009, 13:03
jak możesz to opisz cały proces odpowietrzania układu krok po kroku bedę wdzięczny :piwo:
tomal
Motocykl: CB 750 SevenFifty
Postautor: tomal » 12 maja 2009, 16:56
http://seven-fifty.prv.pl/ dział "warsztat"
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 13 maja 2009, 14:25
zrobione :) okazało się że mechanik nie dokręcił odpowietrzenia w jednym zacisku i tam pociekało
powiem tak to czubek
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 27 gości
