Mam pytanko może sie ktos oriętuję,jak wygląda montaż filtrów stożkowych .Czy trzeba do tej operacji dołozyć inne dysze w gaznik ?Czy wystarczy tylko synchronizacja.
stożki do SF
zimny
- Motocykl: CB 750 Cafe racer
stożki do SF
Witam wszystkich !
- Wojtek_K
- komandor
Adam
- Motocykl: Honda CB Seven-fifty
Re: stożki do SF
Pytanie... co Ci da montaz samych stozkow (nie liczac efektu audio?) trzeba bz pomyslec o jakis dynojetach no i jak wcisnac cztery stozki w miejsce oryginalnej obudowy filtra. Czasem tuning ukladu dolotowego moze dac odwrotne efekty do zamierzonych...
zimny
Re: stożki do SF
cały box będzie wyciągnięty,ponieważ przerabiam SF na cos innego .Rozmiar filtrów mozna dobrać tak aby weszły wszystkie.Martwi mnie tylko czy będzie działało wszystko bez ingerencji w gażniki.
- NIUTON
- Motocykl: Sevenfifty '1992
Re: stożki do SF
Mam doświadczenie z cbr1000f. Poległem za którymś tam razem. Powstały problemy z obr.jałowymi i oddawaniem mocy. Stożki zostały zamocowane na każdy gaźnik i moto nie dawał mocy, tylko kaszlał jak stary zimny POLONEZ CARO, nie miał "ognia" dopiero przy wspomaganiu ze ssania coś tam było lepiej, ale i tak słabo.
Potrzebne są dynojety i stożki z parametrami do SF. Może SF będzie lepiej reagowała przy stożkach, ale z pewnością czekają niespodzianki. Uważam, że lepiej kupić orginalnie K&N'a o Jety /są w katalogach /. Z drugiej strony jak się zmienia po stronie zasilania to trzeba coś zrobić z wydechem - to tylko moja dygresja, bo taka wg mnie jest prawidłowość. Jak więcej papu, to i większa ......
Prawie jak dom..... http://www.bikepics.com/pictures/1367247/, http://www.bikepics.com/pictures/1367255/
