[rozwiazane] - Wycieki oleju
- grysiuu
- Motocykl: Honda CB 750 '97
Ponieważ cieknie mi olej ze śrub na fotce http://picasaweb.google.pl/grysiuu/Wyci ... 0890659938 i chciałbym to usunąć ale nie mam pewności czy mogę te śruby bezkarnie wykręcić i zmienić podkładki na miedziane,czy jak je odkręce to silnik się rozpadnie? Ktoś coś wie na ten temat?
- Wrak
Re: Wycieki oleju.
Mysle ze trzeba obadac temat w serwisowce. Tam powinnienes wypatrzec te sroby i co one ewentualnie skrecaja.
- grysiuu
Re: Wycieki oleju.
No i byłem w serwisie.Są to śruby zaślepiające kanały olejowe a więc bez problemu można je wykręcić i zmienić podkładkę na miedzianą.Tam również można wkręcić manometr i zmierzyć ciśnienie oleju.Jutro działam.
- grysiuu
Re: Wycieki oleju.
Niestety ale same podkładki nie wystarczyły.Trzeba było dobrze wszystko wyczyścić i odtłuścic ,użyć silikonu i poczekać 24h do wyschnięcia.Teraz jest ok.A i jeszcze jedno;podkładki zostały wyżarzone czyli podgrzane do wysokiej temperatury w celu zmiękczenia miedzi a następnie zchłodzone i oczyszczone .
Kępa 70
- Motocykl: Honda cb 750 sf
Re: [rozwiazane] - Wycieki oleju
Witam mam pytanie o ten wyciek oleju Bo nie mogę otworzyć zdjęcia .czy ten wyciek jest pod korkiem dont open ? Pod silnikiem ? Też mi tam się poci na śrubie,pozdrawiam.
