[rozwiazane] - Łożyska przedniego koła
focusgr
Postautor: focusgr » 04 sie 2008, 13:18
Witam.
Zmieniał ktoś łożyska w przednim kole. Ostatnio zdębiałem jak zobaczyłem co faktycznie mi postukuje z przodu, to nie główka ramy tylko luz na przednim kole... W kole miałem łożyska NSK 6004 DU. Co oznaczają litery DU? Polecacie cos lepszego? I jeszcze jedno bo jeszcze nie wybijałem starych łożysk: czy zapieraja się one tylko o tulejke dystansową między łożyskami czy jest jakiś próg na feldze za każdym z łozysk?
Pozdrawiam.
Re: Łożyska przedniego koła
Postautor: Wojtas » 04 sie 2008, 14:12
Pewnikiem że obustronnie zakryte. Inny sposób oznaczenia to ZZ.
Zapierają się o próg. Tuleja przeciwdziała wepchnięciu/ściśnięcu wewnętrznych bieżni łożysk do wnętrza piasty.
focusgr
Postautor: focusgr » 05 sie 2008, 08:47
Dzięki. Łożyska wymienione własnie na takie z oznaczeniem ZZ - dwustronnie kryte tylko że osłoną metalową a nie plastykową. Wszytko gra... :)
tomal
Motocykl: CB 750 SevenFifty
Postautor: tomal » 25 sie 2008, 18:27
mógłbyś napisać jak zmienić te łożyska tak krok po kroku jak pięciolatkowi? :]
na co trzeba uważać przy odkręcaniu zacisku itp....
Byłbym bardzo wdzięczny bo właśnie coś takiego muszę zrobić a nie chcę płacić 60zl w serwisie
pozdro
Postautor: lesor » 27 sie 2008, 19:10
60zł to tanioszka ale dla majsterkowcza radocha samemu. :)
Ja biorę długiego pręta FI 12 (około), wkładam w koło tak, żeby nie doszedł do drugiego łożyska i przeginam aby przesunąć rurkę, która jest między łożyskami. Następnie opieram pręt na dolnym łożysku i młotkiem wybijam w dół łożysko a przy okazji wylatuje uszczelniacz. Potem wylatuje rurka. Następnie odwracam koło na drugą stronę i wybijam drugie łożysko z uszczelniaczem. W ten sposób nie uszkadzają mi się uszczelniacze od podważania. Ważne żeby koło opierać na feldze a nie na tarczy. Układam je np. między paletami.
Większej wprawy wymaga właściwe wbicie łożyska, żeby go nie zniszczyć. Ja zamówiłem sobie u tokarza prymitywny a 100% skuteczny przyrząd, który opiera się tylko na zewnętrznej bieżni; wcześniej biłem przez stare łożysko ale na koniec i tak trzeba było dobijać wkrętakiem. Jeśli masz blisko do lodówki - wrzuć sobie łożyska na noc do zamrażarki i montuj schłodozne - wejdą jak :sex_anal:
Pamiętaj o rurce rozporowej, żeby ją włożyć przed zamontowaniem drugiego łożyska ;)
Właściwie załóż reduktor prędkościomierza, najlepiej przed demontażem zaznacz sobie flamastrem jego położenie względem goleni. No i tulejek nie pogub.
Przy odkręcaniu zacisku uważaj na palce. ;)
Przy dokręcaniu zacisku uważaj na moment siły.
tomal
Postautor: tomal » 09 wrz 2008, 17:11
dzięki wielkie:)
a jak myślicie, które łożyska z tego zestawu najbardziej się nadają? :
1) 6004 C3 ZZ NSK - 14zł
2) 6004 ZZ NACHI JAPAN - 12zł
3) 6004 SKF C3 - 13zł
4) 6004 2RS FAG - 16zł
chciałem właśnie kupować, ale nie wiem które będą najlepsze...
Postautor: lesor » 10 wrz 2008, 23:34
kryte bez luzu ale ZZ to zdaje sie krycie blaszkami a lepsze do motocykla są kryte plastikiem
simsun
Motocykl: CeBeTa 750'92
Postautor: simsun » 20 wrz 2008, 22:42
Jakie jest oznaczenie (wymiar) łożysk tylnego koła? są trzy prawda?
Postautor: KLOSZ » 20 wrz 2008, 22:54
Za serwisowka -
sa trzy, jadac w kolejnosci od zebatki:
6204UU
2 x 6303UU
