Olej
Re: Olej
A jakim powinienem zalac sowją SF olejem. Niewiem co lał poprzedni własciciel. W książce ostatni wpis jest z 2007, a Po przeczytaniu waszych opinii mam mentlik w głowie. A ze juz nie pojeźdze sobie w tym sezonie to na zime wypadało by zalac nowym.
- Motocykl: FZS 600
Re: Olej
Jeśli lubisz ostrą jazdę, długie przeloty z wysoką prędkością, planujesz wyjazd w rejony gdzie 30c to chłodek a 40c norma możesz wybrać coś o wysokiej lepkości np. AGIP 10w60( około 50zł za L, albo trochę tańszy MOBIL 1 15w50( 33z ł za L).
Jeśli np. często jeździsz w chłodne dni na krótkich odcinkach i nie doprowadzasz silnika do czerwoności niezły będzie np. MOTUL 5100 10w40(półsyntetyk, bardzo popularny na rynku, jakieś 35 za L). Dwa pierwsze to syntetyki o wysokiej lepkości, które lepiej chronią silnik w wysokich temperaturachi w ogóle maja same zalety, ale jedną wadę- wysoka lepkość w górnym zakresie temp. powoduje nieznaczny wzrost zużycia paliwa).
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Olej
W takim razkie Zakupie Mobil1 10w40, + filtry, a Póki co nie planuje dłuższych tras ale to się zobaczy z czasem.
thz Piotrek82
thz Piotrek82
- chomiczon
- Chińska zabaweczka
- Motocykl: Yellow Bee 650
Re: Olej
Jeżeli kogoś interesuje tematyka olejowa to warto przeczytać pomimo, że dotyczy olejów samochodowych
http://www.gae.pl/temp/oleje.pdf
- 152mm
Re: Olej
ja tam leje do swojej SF Motul 10W40 ester a nie jakieś samochodowe oleje oleje motul ma technologie antypoślizgową do mokrych sprzęgieł a taki mobil na pewno nie ma bo w samochodach są suche sprzęgła
- brakus
- Jeździec wierzchem
- Motocykl: Honda VFR 800 FI
Re: Olej
Ja stosuje Motul. Lałem go do dwóch motorów i jest OK.
Moim zdaniem olej musi być przystosowany do silników motocyklowych.
To jest tak jak z płynem chłodniczym spora ilość motocyklistów stosuje Borygo, Petrygo (bo jest tani) który ma temperaturę wrzenia 107 stopni a w układzie motocyklowym potrzebny jest o temp wrzenia 130 stopni. Wlejesz przystosowany do motorów unikniesz gotowania w korkach w gorące dni i tyle.
- Motocykl: vfr 750 rc36II
Re: Olej
Czytamy ze zrozumeiniem, wiem to taaakie trudne.ja tam leje do swojej SF Motul 10W40 ester a nie jakieś samochodowe oleje oleje motul ma technologie antypoślizgową do mokrych sprzęgieł a taki mobil na pewno nie ma bo w samochodach są suche sprzęgła
W/w Mobil motocyklowy spełnia norme JASO-MA, czyli nadaje sie do mokrych sprzegiel.
Re: Olej
ale Motul też jest do osobowych.
ten bedzie dobry
http://moto.allegro.pl/olej-motul-5100- ... 32363.html
ten bedzie dobry
- brakus
Re: Olej
Tak to jest właśnie ten olej
Tu masz opis i pełne oznaczenie:
Motul 5100 Ester SAE 10W40 Technosynthese 4T / Pół syntetyki
Olej do silników 4-suwowych w motocyklach szosowych, crossowych, enduro..., na drogi, miasto, autostrady i w teren. Na bazie estrów, specialne dodatki poprawiające działanie skrzyni biegów. Spełnia normy: API SG, JASO MA
- Wojtek_K
- komandor
Re: Olej
a tu inne płyny eksploatacyjne:
Wyborowa – polska wódka. Jej produkcję rozpoczął w 1823 w Poznaniu żydowski przedsiębiorca Hartwig Kantorowicz. Słowo wyborowa wystąpiło w artykule chwalącym jakość tej wódki, stąd nazwa.
- Joseph
- Motocykl: na początku była Sevenka...
Re: Olej
Bimber (samogon) - napój alkoholowy produkowany najczęściej w warunkach domowych. Ze względu na prostotę wykorzystywanego sprzętu otrzymywany przez destylację okresową (w odróżnieniu od destylacji ciągłej w gorzelniach przemysłowych) zacieru z fermentacji alkoholowej (Istniejący pogląd, że bimber można uzyskać poprzez wymrażanie jest całkowicie nieprawdziwy). Zależnie od surowców i sposobu oczyszczania bimber różni się zapachem i smakiem. Najczęściej otrzymywany z najtańszych produktów (zboże, ziemniaki, cukierki, cukier, melasa) bez dodatkowej rektyfikacji, jest bezbarwny i ma ostry, nieprzyjemny zapach, ale oczyszczony, najczęściej węglem aktywnym, występujący w mieszankach (np: w ajerkoniaku) daje wrażenie smaku zwykłego spirytusu. Często uszlachetniany jest dodatkiem soków owocowych lub leżakowaniem.
(cytat z Wiki)
(cytat z Wiki)
Trzeba leżeć na plecach, by napatrzyć się niebu...
http://www.fabryka-przestrzeni.net
Re: Olej
Ballantines - najlepsza whisky na swiecie
[cytat z filmu]
Ballantines FINEST
[cytat z butelki]
[cytat z filmu]
Ballantines FINEST
[cytat z butelki]
Re: Olej
czy ktoś z szanownych kolegów słyszał albo praktykował płukanie silnika ON przed wymiana oleju tj. spuścić stary nalać 3,5l ON odpalić zapalić na max 30s zalac nowy ....
- LuTo
- dmuchnij moją trąbkę
- Motocykl: R1200RT
Re: Olej
spróbuj lepiej tego:
http://www.moto-akcesoria.pl/dodatek-pr ... ju,p,19439
- Motocykl: CB 750
Re: Olej
Dobra jest też nitrogliceryna, wymaga tylko wstrząśnięcia przed użyciem...czy ktoś z szanownych kolegów słyszał albo praktykował płukanie silnika ON przed wymiana oleju tj. spuścić stary nalać 3,5l ON odpalić zapalić na max 30s zalac nowy ....
Re: Olej
ON ma bardzo wysoki zapłon zeby wybuchł, a to jest tylko kwestia odpalenia silnika pozostawienia na kilka sekund.Marcin'' co Ty chcesz żeby Ci silnik wybuchł poszperaj coś tam piszuuu o płukaniu silnika może nie ON ale innymi dostępnymi środkami
- Joseph
Re: Olej
Re: Olej
Joseph, stosowales cos takiego? Nie wyzera toto uszczelnien?
- 152mm
Re: Olej
Panie Marcinie spoko słyszałem o takiej metodzie ale to już dawno teraz są trochę lepsze preparaty np taki http://moto.allegro.pl/liqui-moly-motoc ... 51177.html
albo taki
http://moto.allegro.pl/motul-engine-sys ... 37764.html
jest tego dużo podałem takie sprawdzone
albo taki
Re: Olej
wszystko sie zgadza preparatów jest dziś mnóstwo jaki opinii na ten temat. teraz mam mętlik w głowie czy wymieniać na zimę olej pomimo że niedawno kupiłem dużo nie nakręciłem klm czy tez poczekać do wiosny przeczyścić silnik i zalać nowym.
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 146 gości
