licznik biegów
kubadu
licznik biegów
Postautor: kubadu » 10 kwie 2008, 22:26
Zainstalował ktoś może licznik biegów (gear indicator) w swojej sewence? W sprzedaży są elektroniczne bajery, jak np. Digital Gear Indicators jednak ich podstawowa wada to brak informacji o zapiętym biegu gdy mamy zerową prędkość. Z tego co wyczytałem działa to tak że po instalacji konfiguruje się to przez przejechanie na każdym biegu pełny zakres obrotów, wtedy tworzy się mapa prędkości obrotowej silnika w funkcji prędkości motocykla i dla tych map przyporządkowane są poszczególne biegi. Niestety sevenka ma mechniczne licznik i obrotomierz co wymaga instalacji dodatkowego oczujnikowania. Pomiar prędkości czujnikiem na kole + pomiar obrotowa silnika przez badanie częstotliwości na przewodzie wysokiego napięcia. Ze względu na dość duże skomplikowanie systemu + opóźnienie szukam czegoś innego.
Myślałem o czujniku który będzie wykrywał liczbę przełączeń góra/dół i układ elektroniczny będzie zmieniał cyfrę na wyświetlaczu LED. Niestety system gubi sie gdy np. wyskoczy bieg.
No i pozostaje jeszcze jedna metoda: wykrywanie pozycji dźwigni, niestety pozycja jest ta sama bo po każdej zmianie biegu oś sterująca wodzikami powraca do pozycji wyjściowej.
Może ktoś zamontował już coś takiego. Jeśli tak to proszę o jakiegoś gotowca :) , jeśli nie to czekam na pomysły.
Z góry wielkie dzięki.
dmuchnij moją trąbkę
Motocykl: CRF1100
Re: licznik biegów
Postautor: LuTo » 11 kwie 2008, 08:39
Ja jadąc liczę biegi :fuck:
tzn wiadomo, że jadąc rowno po trasie mamy zapiętą 5, a redukując można sobie policzyć :P
Hahacz
Re: licznik biegów
Postautor: Hahacz » 11 kwie 2008, 08:56
Jak dla mnie to również zbędny bajer... Jak jedziesz w stylu cruise - no to się szwendasz w niskich obrotach i najwyżej wrzucisz piatke dwa razy :), a jak troche dynamiczniej... to i tak nie ma czasu spoglądać na licznik biegów i jeśli potrzebujesz dodatkowego kopa w jakiejś sytuacji to redukcja i tyle.. Jeśli np w górkach na zakrętach śmigasz ostro, nie patrząc na liczniki to polecam wyprucie wydechów - świetny odnośnik co do prędkości obrotowej silnika :D Kwestia wyczucia sprzęta
Re: licznik biegów
Postautor: lesor » 11 kwie 2008, 10:33
Nasz kochany producent zamontował coś takiego w protoplaście (przynajmniej silnikowym) SevenFifty, mianowicie w CBX650e.
Mam serwisówkę, 67 MB. Moge ją Cipo wiesić i se poprzeglądasz.
Zapytam kumpla, któremu takiegoż CBXa oddałem za ebanego XTciaka, ma drugi motor na części, może coś jest na wierzchu....
Tylko że w Sevenie, to nie wiem po co...
kubadu
Re: licznik biegów
Postautor: kubadu » 11 kwie 2008, 22:02
To było bardzo kreatywne :hihi: Długo kąpinowałeś :co:
Może to bajer ale ja bym chciał taki bajer :sciana:
bardzo chętnie skorzystam.
Tony Clifton
Re: licznik biegów
Postautor: Tony Clifton » 28 kwie 2008, 21:45
Oprocz liczenia biegow mozna jeszcze sprobowac zapamietac na ktorym biegu jaka predkosc obrotowa i predkosc poruszania sie (np na "5" przy 4000 obr smigamy 100 km/h) :)
Re: licznik biegów
Postautor: piotreek » 02 maja 2008, 10:14
ja tak zawsze robie, jak nie jestem pewien. Na 4 biegu wskazówki obrotka i prędkościomierza są mniej więcej wychylone pod takim samym kontem.
Re: licznik biegów
Postautor: Wojtek_K » 03 maja 2008, 08:47
trochę przesadziłeś z tymi obrotami :mrgreen:
Tony Clifton
Re: licznik biegów
Postautor: Tony Clifton » 04 maja 2008, 18:11
Czemu przesadzilem? U mnie tak pokazuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 16 gości
