klik podczas hamowania (luz łożyska kierownicy?!?)
b.maliszewski
Postautor: b.maliszewski » 26 kwie 2005, 16:38
witam,
podczas hamowania przy małych prędkościach pojawia się czasami takie dziwne "klik" gdzieś z porzodu. Przy wiekszych prędkościach tego nie ma, a przy małych pojawia się tylko czasami. Na sucho - podzczas postoju nie potrafię tego wywołać, tylko niekiedy podczas wolnej jazdy.
Wydaje mi się, że to może być łożysko kierownicy (może luz?!?).
Jak to dokręcić i jak mocno? Może już łożysko nadaje się do wymiany? Jak to sprawdzić, i jaki jest tego koszt? A może to coś innego? Dzieki za wszelkie sugestie i rady.
Boleslaw Maliszewski
http://www.kurczak.sytes.net/moto/jaktobylo/005.jpg
seven-fifty
Zielona Góra
Zbigu
Mistrz Parkietów
Motocykl: CB750LTD
Postautor: Zbigu » 26 kwie 2005, 17:39
A czy przypadkiem nie jest to już wybity zacisk hamulcowy a może i oba. Przy zacisniętych zaciskach spróbuj popchnąć moto raz do przodu raz do tyłu, jeżeli usłyszysz ten dźwięk to zaciski do roboty. Możesz również sprawdzić ten luz próbując jakby odłamać zacisk hamulcowy tak samo w obie strony/nie osiowo ani promieniowo tylko na skos/. Znaczny luz /od razu zobaczysz jak zacisk się kiwa/ to jest to. Na ten temat już możesz pogadać z matiej-em. Niedługo w Warsztacie, po długim weeken-dzie, być może będzie artykulik pewnie mój i matieja z fotkami na temat główki ramy, zacisków hamulcowych, goleni, gażników. U niego to wszystko będzie robione.
b.maliszewski
Postautor: b.maliszewski » 27 kwie 2005, 11:43
Trochę pogmerałem w necie...
http://ufo.ds13.agh.edu.pl/~puff/forum/ ... m=3&id=179
popytalem precli...
http://groups.google.pl/groups?hl=pl&lr ... 26rnum%3D1
i mniemam ze to tylko luz w glowce ramy. Sprawdze to niebawem
Bolesław Maliszewski
SevenFifty
Zielona Góra
