lusterka - za krótkie pałąki ;/
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 24 lut 2008, 16:40
dzis wydobyłem pomarancze z garazu zeby w koncu przejechac sie na nowym motocyklu - no cudo, przyspieszenia i ryk silnika to słodka melodia dla zmysłów.
niestety jedna rzecz psuła mi zabawe - (jako ze bedac małym trolem wpadlem do kadzi z magicznym wywarem i troche mi sie urosło)
pałąki lusterem sa za krotkie i jedyne co widze w lusterkach to swoje rece i kawałek klaty.
czy ktos eksperymentował z akcesoryjnymi dłuzszymi pałąkami ?
bo nie za bardzo mi sie usmiecha przy kazdym wyprzedzaniu i wymijaniu wyginac w prawo zeby dostrzec co sie dzieje w lewym lusterku :(
dmuchnij moją trąbkę
Motocykl: CRF1100
Postautor: LuTo » 24 lut 2008, 19:06
Trolski,
to samo przerabiałem po pierwszej przejażdżce :)
pokombinuj z ustawieniami lusterek na spokojnie, mi sie udało, a do tych małych tez nie należę :D
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 25 lut 2008, 13:33
dzis kombinowalem ale jesli reki nie przytuje do siebie ma maxa podczas jazdy to nic nie zobacze .
zajc
Postautor: zajc » 25 lut 2008, 18:39
No to musisz szerokim lukiem omijac wszystkie bardziej "plastikowe" sprzety. Ja do najmniejszych nie naleze(188 cm i ~100 kg) ale na Cebuli w lusterkach widzialem wszystko znakomicie. W Fazim juz tak super nie jest-spogladajac w lusterka 3/4 powierzchni zajmuje moja kurtka....
Roberto
Postautor: Roberto » 25 lut 2008, 20:21
Ja od momentu kupienia sevenki przerabiam jeżdżenie na akcesoryjnych za krótkich lusterkach, niestety żadne ustawienia nic nie pomagały a do tego szybko zrobił się nalot z rdzy. Myślałem, żeby zrobić jakieś przejściówki ale skończyło się na tym, że wszedłem na allegro i mam już w szafie oryginalne lusterka...
Mimo że dużo na podróbkach przejeździłem to zdecydowanie odradzam, wiem jakie to niewygodne a do tego nie bezpieczne.
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 25 lut 2008, 20:58
cholera dzis zrobilem 100 km i dyskomfort mi sie zwieksza.
w shadowce nie bylo takich problemow, moze dlatego ze siedziałem dalej od kierownicy.
Postautor: KLOSZ » 25 lut 2008, 23:13
Ja sie dopisze do opinii Zajca. Mam 182, ponad 100 kg (jakis strasznie mikry nie jestem, patrz tu: http://www.konradki.net/sevenka/20071101/index.html ) i owszem widze swoje rekawy w lusterkach, ale daje sie je ustawic tak, ze widze tez to co sie dzieje za mna. Jak sie chce dokladniej rozejrzec to rzeczywiscie musze lokiec przyciagnac do cielska...
Moze po tej shadowce jakies wybujale oczekiwania masz? ;-)
AS
Postautor: AS » 26 lut 2008, 19:42
Ja w sewence miałem co prawda akcesoryjne lusterka, ale były tak szerokie że spokojnie wszystko widziałem, problemów w korkach z ich szerokością nie było
iceq
Postautor: iceq » 26 lut 2008, 20:54
Akcesorium owo od yamahy było. Wiadomo ze to jedne z najlepszych lusterek są do nakeda i nie tylko. Duże , ładne i super szerokie.
Po prostu porządne lusterka.
iceq
jaqbik
zbokus maximus
Motocykl: GQO K1200R
Postautor: jaqbik » 26 lut 2008, 21:31
W dodatku od jedynie słusznej XJR :P
"Kiedy czuję pęd powietrza
iceq
Postautor: iceq » 26 lut 2008, 22:15
W dodatku od jedynie słusznej XJR Razz
siur wodzu jaqbiku
AS
Postautor: AS » 27 lut 2008, 22:26
To ja tyle czasu żyłem w niewiedzy. :oops:
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 27 mar 2008, 18:00
czyli szukac lusterek od XJRy ?
bo dzis mnie prawie kutas rozjechał katamaranem i powidziałem "DOSYC"
zajc
Postautor: zajc » 04 kwie 2008, 01:22
A to wszystko przez to ze za wolno jezdzisz-trzeba jecha szybciej od kutasow, to za krotkie palaki nie beda przeszkadzac :P
Motocykl: CRF1100
Postautor: LuTo » 04 kwie 2008, 08:34
o tym mówicie?
http://allegro.pl/item340785029_motojap ... t_xjr.html
jaqbik
zbokus maximus
Postautor: jaqbik » 04 kwie 2008, 10:13
Niee, to z linki to jakaś popierdułka jest :sciana:
Nawet ja bym się wstydził je założyć :P
a lusterka od XJR wyglądają tak
http://tnij.org/azo1
Postautor: dofo » 04 kwie 2008, 14:12
Wrzucilbys te foty na jakiegos imageshack, a nie ze za 2 miechy twoj szanowny link przestanie banglac :P
jaqbik
zbokus maximus
Postautor: jaqbik » 04 kwie 2008, 14:51
Bo to jest link dwufunkcyjny :P
- pokazać jak wyglądają
- pokazać gdzie kupić
I tej wersji będę się trzymał.
Trollski
Motocykl: Locha
Re: lusterka - za krótkie pałąki ;/
Postautor: Trollski » 14 kwie 2008, 18:30
w polszy na allegro poki co nie do dostania :wsciekly:
a czy te lusterka od XJRy sa teleskopowe ? tzn na jednym zdjeciu pałąk wyglada na krociutki a na innych jest zdecydowanie dłuzszy... Mozna to jakos ustawiac ?
ma ktos orginalne lusterko i lusterko od XJRY ? chodzi mi o długosc w cm pałąka . chce sie upewnic czy jest sens sciagac je az z dalekiej germanii :)
son_of_freedom
Motocykl: Honda Seven-Fifty '98, SHL M11
Postautor: son_of_freedom » 27 kwie 2009, 17:47
ehh.. Ja wczoraj wyłamałem lusterko ustawiając jedna ręką. W przeciwieństwie do większości, za wielki nie jestem 60kg na 1,73m.. wiec to chyba nie z nadmiaru siły lecz raczej z shitnego wykonania... Lusterko identyczne jak to.. http://www.moto-akcesoria.pl/product_in ... ts_id=1043. W związku z tym zastanawiam się czy dokupić ta jedna lewa felerna sztukę, bo pomijając wygodę obsługi i to ze od wibracji nic w nich nie widać, czarne pałąki dobrze się prezentują. Czy lepiej doinwestować w chromy?? tego typu http://allegro.pl/item621663233_lusterk ... gwint.html.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2009, 21:02 przez son_of_freedom, łącznie zmieniany 4 razy.
son_of_freedom
Postautor: son_of_freedom » 28 kwie 2009, 15:01
okazuje się ze sevence oba gwinty pod lusterka są prawe, wiec to bardzo ułatwia znalezienie ciekawych luster w rozsądnej cenie.
Full Speed Ahead!
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 18 maja 2009, 22:04
Ja w swojej sevence miałem ten sam problem.
Krótka wizyta na allegro i podmianka gotowa.
Koszt 150zł ale sie opłacało i bezpieczeństwo wzrosło.
HONDA VFR800FI - Obrazek
Stefan
Postautor: Stefan » 19 maja 2009, 23:13
Witam- jest jeszcze jedno rozwiązanie odnośnie do tych lusterek- zastosowanie mocowania dystansowego, podrzucam link do mocowania, które przenosi lusterko o 5 cm w bok i unosi o 4 cm w górę - http://www.moto-akcesoria.pl/product_in ... s_id=26041. Jedyna wada- cena, 180 zł (komplet na dwie strony).
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 26 maja 2009, 02:09
To jest potężna wada :( za tą kaskę można już kupić fajne lusterka.
krzychu_1981
Postautor: krzychu_1981 » 07 wrz 2009, 20:27
A jaki jest rozmiar gwintu?????? Jestem poza "garażem" a mam namiar na fajne ( ładne lusterka ) i nie chce czekac do weekendu aż bede mógł odkręcić i się przekonać :cenzura:
