Demontaz przedniego kola i czynnosci otaczajace...
Postautor: KLOSZ » 05 wrz 2007, 23:55
Witak,
jako motocyklowy-sevenkowy newbie mam pytanie - pewnie durne i banalne, ale wiecie jak to jest na poczatku. Szukalem w dotychczasowych von tkach ale nic nie znalazlem w temacie - moze za slabo szukalem...
Jest tak:
zmyka mi powietrze z przedniego kola i wyglada na to, ze "od reki" jest w stanie mi to zrobic warsztat, ktory zyczy sobie kolo zdemontowane. OK. Jak zdemontowac wyczytalem w service manualu i git, ale...
(tak przy okazji - mam klopot ze sciagnieciem instrukcji obslugi ze strony Sevenkowej, znalazlem linke w ktoryms z watkow tutaj - cos walnelo na serwerze i sie plik zaposial czy cus mi nie idzie? Dofo could ju pliz powiedziec/sprawdzic czy jest ta obstrukcja insługi czy nie? Albo ew. moze ktos moglby mi te instrukcje pchnac mailem albo wywiesic gdzies w sieci do zassania - bylbym dźwięczny).
I tu mam pytan kilka:
- czy konieczne jest (wiem, wiem, serwisowka o tym pisze, ale moze jednak sie da - w koncu Polak potrafi ;-) ) odkrecanie zacisku hamulca zeby wyjac przednie kolo?
- czy macie jakis patent jak w warunkach mocno "partyzanckich" i polowych, w skladzie jednoosobowym podeprzec motocykl zeby mial uniesione przednie kolo?
I tu pytanie pomocnicze: czy zaszkodze przednim lagom jesli po zdjeciu kola postawie motocykl na ziemi opierajac go na lagach? Cos mi mowi, ze moze to im zaszkodzic, ale sam juz sie gubie.
Z gory dzieki za porady. Musze jutro (OOOo! to juz za pare minut! ;-) ) zalatac kolo, bo pojutrze wycieczka na Hundzi i nie bardzo mi sie usmiecha dopompowywanie kola co 10 km... ;-) , zreszta kiepsko sie jezdzi gdzy w przodzie zamiast 2,5 luftu jest jedynie 0,5...
Ozdrawiam i licze na porade
Postautor: dofo » 06 wrz 2007, 01:56
czy konieczne jest odkrecanie zacisku hamulca zeby wyjac przednie kolo?
Z tego co pamietam z wlasnego doswiadczenia, to zaciskow nie ruszalem.
Moj patent - deseczka + podsilnikowy fragment kolektorow + lewarek samochodowy :)
Tak na moje oko to niby nie. Bo ciezar na nie naciskajacy jest nadal taki sam jak w przypadku z zalozonym kolem. Jedyne co to podusie bym podlozyl, co by sie nie porysowaly od betonu czy innego ustrojstwa. Z lagami to uwazac chyba trzeba bylo gdy sie przy polkach dlubalo.
Jestem pare godzin przed Tour de Europa i mam srednio czasu sie tym zajac. Temat sprawdze pod koniec wrzesnia ;)
Postautor: KLOSZ » 06 wrz 2007, 08:49
Jasna sprawa. Moze w miedzyczasie ktos inny mnie wspomoze mailikiem albo gdzies udostepni, bo pewnie wiekszosc z tego Forum ma te instrukcje w formie elektronicznej.
Szerokiej drogi i gumowych drzew na wyprawe zycze. A, i jeszcze, zeby nie padalo :-)
Pzdr
Re: Demontaz przedniego kola i czynnosci otaczajace...
Postautor: lesor » 06 wrz 2007, 08:52
A po co chcesz opierać lagi??
Primo - motocykl spadnie z centralki przy takiej próbie,
druge prymo - możesz podstawić zestaw deseczek albo skrzyneczke pod lagi.
Co do podnoszenia - ja stawiam moto na centralce, naciskam tył a nogą wsuwam stosik desek pod wydechy. Działa.
Postautor: KLOSZ » 06 wrz 2007, 10:31
No fakt. Lece do lasu szukac desek, albo innych fragmentow przyrody do podlozenia...
KLOSZ do siebie: mysl baranie, jak podeprzesz na wydechach to bedzie stalo :sciana:
Dziex Lesor
Pzdr
Postautor: Wojtas » 06 wrz 2007, 12:26
czy konieczne jest (wiem, wiem, serwisowka o tym pisze, ale moze jednak sie da - w koncu Polak potrafi Wink ) odkrecanie zacisku hamulca zeby wyjac przednie kolo?
jest konieczne, a wręcz nie wykonalne bez odkręcenia.
Dofo, robiłeś to przynajmniej 3 razy, a nie pamiętasz że musiałeś odkręcać zaciski?
MaRRcin
Postautor: MaRRcin » 06 wrz 2007, 16:45
Oj tam, wcale nie trzeba odkręcać zacisków ;] Wystarczy wyjąć całe przednie zawieszenie z półek, odkręcić i wyciągnąć ośkę od koła i bez problemu oddziela sie koło od lag z zaciskami :D
Przy czym jest mniej roboty już sam osądź... :P
Piotr74
Postautor: Piotr74 » 13 wrz 2007, 14:49
Osobiście zdejmowałem lewy zacisk.
Praktykowałem metodę dofo czyli deska pod kolektor i lewarek + czwarty element: ściana o którą moto się opierał.
Robiłem to ze zdjętą centralną podstawką (nie używam) i tez się da.
Wrak
Postautor: Wrak » 16 wrz 2007, 08:28
Ja ściągałem u siebie ostanio kolo i zaciski trzeba było odkręcić innej możliwości nie ma.Ma to swoje zalety po odkręceniu zacisków można je sobie dokładnie wyczyścić z jakiś dziwnych syfów. :D
Postautor: dofo » 01 paź 2007, 15:30
Robilem to wiecej niz 3 razy i pamietam o majtkach i innych uszczelkach, ale zaciskow jakos nie ojarze :P
A kolo tylko jeden raz wykrecalem stad i moja pomrocznosc jasna ;)
Postautor: Wojtas » 01 paź 2007, 18:29
Normalnie...RISPEKT MY AUTORITITI :grin: :poklony: :P :fuck: :P
Postautor: KLOSZ » 04 paź 2007, 21:34
No dobra, dzis sciagalem kolo, to [moze i idiotycznie troche] sam sobie odpowiem, zeby dla potomnych zostalo.
Odkrecanie zacisku jest konieczne, ale wystarczy odkrecic jeden i kolo daje sie wyjac. Osobiscie odkrecalem prawy zacisk :-)
Zdrowko i dzieki
Wrak
Postautor: Wrak » 04 paź 2007, 22:57
Widzisz mistrzu sam zalozyles temat i sam sobie udzieliles odpowiedzi.Cala idea forum poszla w las. Ale przynajmniej uswiadomiles wszystkim ze :
... zeby kolo wyciungnoc trza zacisk łodkrecic hej,, :rock:
Postautor: KLOSZ » 05 paź 2007, 08:38
A dyć, a dyć panocku Wraku :flacha: .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
