Mocowanie akumulatora w seven fifty
rybson13
Postautor: rybson13 » 10 lip 2007, 15:34
http://chudzikj.republika.pl/SevenFifty.htm
W powyższym linku na jednym ze zdjęć widac rozebrana SF, i teraz mam pytanie, ostatnio bylem zmuszony wyciagnac swoje aqu i dolac wody. Nastepnie wlozylem wszystko i skrecilem i teraz nie wiem czy to mocowanie/zabezpieczenie akumulatora przed wypadnieciem mocowane na 3 sróby ma dociskac akumulator??, czy tylko osłaniac?? Bo jesli ma dociskac to albo mam za wąski aqu, albo mi czegos brakuje, gdyż regulacji tam niema żadnej, tak jak to mialo np. miejsce w MZ etz :grin:
ps. aku mam varty 12v14aH takie jak powinno byc, i jest włożone w takie plastikowe pudełko/pojemnik-ale to chyba oryginalne hondowskie jest. [/code]
Postautor: Wojtas » 10 lip 2007, 16:47
Ta część powoduje jedynie to, że aku wraz z tą czarną skrzynką nie uderza o boczną zewnętrzną lakierowaną osłonę, tzw. "boczek".
Wcale nie musi ona specjalnie mocno dociskać aku i jego skrzynki do wnęki w obudowie filtra powietrza.
rybson13
Postautor: rybson13 » 10 lip 2007, 17:53
Dzieki wielkie :wink: tak tez myslalem, ale musze miec w sf wszystko na tip top bo jestem chory jak cos nie tak :P
Postautor: Wojtek_K » 10 lip 2007, 19:01
wyprofilowanie mocowania powoduje też docisk aku
rybson13
Postautor: rybson13 » 11 lip 2007, 13:01
Nie u mnie, brakuje mu z 4mm-5mm
Postautor: lesor » 11 lip 2007, 14:09
Te brakujące milimetry to brak kwadratowej gumki o grubości ok 2mm a jej wymiar 2cm x 2cm
rybson13
Postautor: rybson13 » 11 lip 2007, 15:44
Jeśli ktoś miałby okazje zrobić fotke to bardzo bym prośił. Oczywiscie przy okazji bo sie nie spieszy i tak do soboty nie bedę jezdzić, gdyż boczki dalem na podmalowanie, bo mialem wytarte do białego plastiku kolo siedzenia, a z racji tego ze mialem z 50ml bazy to mi to znajomy ma lekko w tym miejscu prysnąć.
kubusmuzzy
Postautor: kubusmuzzy » 11 lip 2007, 21:53
Jak bede miał chwile to prześle fote. U mnie żadnego luzu nie ma. Aku jest jak przyklejpny. A zamiast gumki można tam wlkeić kawałek pianki.
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 22 gości
