Pare pytań odnośnie seven fifty
tdi
Motocykl: Honda CB 750 R42
Re: Pare pytań odnośnie seven fifty
Postautor: tdi » 15 kwie 2013, 20:43
Taaaa :hahaha: przy 50km/h :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Postautor: KLOSZ » 15 kwie 2013, 21:27
Przy baaaardzo spokojnej jezdzie z predkosciami 80-100 km/h , bez ostrych przyspieszan i wyprzedzan, na trasie Łódź, Chojnice przez Gniezno i Żnin, sevenka spaliła 4,8 litra, ale nie byla to jazda, tylko spacer motocyklem. Jakby ktos watpil, to swiadkiem tego wyczynu i wspoluczestnikiem na drugim motocyklu byl Soulsick :) Da sie, ale... cos za cos :)
_silver_
Motocykl: Honda CB 750 seven fifty 1997r
Postautor: _silver_ » 15 kwie 2013, 22:08
Mi tez się udało zejść poniżej 5 litrów miałem 4.8 a kumpel co jechał yamahom xj 600 miał koło 4 litrów nie pamiętam dokładnie :D
watson
Motocykl: SF, DL1000
Postautor: watson » 16 kwie 2013, 06:54
4,82 dokładnie wyszło. Na trasie, czyli stanie w mieście odpada. Z szybą, bez kufrów (za to z tankbagiem, ale schowanym za wzmiankowaną szybą, więc nie przeszkadzał). Leciałem 100-120 km/h, w zależności od warunków. Na Wiśniówce możemy zrobić testy - start ze stacji po nalaniu do pełna, potem wszyscy zainteresowani lecą razem, tą samą trasą, i wracamy na stację. Polewanie do zbiorników oczywiście komisyjnie, aby wszyscy po równo dostali...
Postautor: szataniszcze » 16 kwie 2013, 08:40
no ja nie rozumiem tych niedowiarków ? :co:
ja jeżdżę tak do około 5tys obrotów, czyli prędkości tak do 120 max i też spalanie kręci mi się koło 5-ki :mrgreen:
oczywiście solo bez kufrów ;) a jak dużo pali z kuframi to przekonałem się w zeszłym roku jak musiałem ją pchać :hahaha:
z tego co pamiętam to mi wyszło coś koło 7miu. Teraz dojdzie jeszcze żonununia więc ciekawe ile zjara?
Postautor: marcin_z » 16 kwie 2013, 08:48
Jak wam pali poniżej 5l to powiedzcie mi jak wy to sprawdzacie. Leje po sam korek - odkładam pistolet a paliwo w zbiorniku opada. Dolewam dalej przechylam na boki i dalej opada poniżej korka.
Wiec te 5l to tak troche naciagane chyba :>
Postautor: KLOSZ » 16 kwie 2013, 08:58
Zawsze tankuje dokladnie w ten sam sposob. Stawiam motocykl na centralce i leje do momentu, az paliwo pierwszy raz dotrze do dolnej krawedzi kolnierza wlewu. Na tym poprzestaje. I nie interesuje mnie co sie dalej stanie. Tankowania robie przy tym samym poczatkowym poziomie paliwa (jak mi sie zaswieci rezerwa - bo w Trampku mam ;), w sevence tankowalem co 200 km, bo nie lubilem przelaczac na rezerwe w czasie jazdy. Przy kolejnym tankowaniu nalewam dokladnie ta sama metoda do dolnej krawedzi kolnierza i przeliczam ilosc paliwa, ktora weszla do zbiornika i ilosc przejechanych km -> mam wiarygodne spalanie.
Postautor: szataniszcze » 16 kwie 2013, 10:10
ja tam leje aż mi sie po baku nie przeleje :mrgreen:
Postautor: marcin_z » 16 kwie 2013, 10:11
Ok powiedzmy ze sie zgadzam z tym, ale mimo nigdy nie jestes w stanie wyliczyć dokładnie tak jak w samochodzie kiedy pistotel odbija przy korku. Więc te 4,8 czy 5,3/100 lekko naciagane. Spalanie SF przy spokojnej jeździe <>120 bez przeciagania moim zdaniem mieści się w 6l/100
Postautor: KLOSZ » 16 kwie 2013, 10:29
Odbijanie pistoletu przy korku w samochodzie obarczone jest takim samym, albo nawet jeszcze wiekszym bledem (jedna banka powietrza w zbiorniku samochodowym moze wprowadzic blad na poziomie np jednego litra, co w motocyklu raczej Ci sie nie zdarzy, a spalanie jest w przyblizeniu do 1-2 litrow na setke takie samo - oczywiscie zalezy jaki samochod wezmiemy do porownan ;) ). Chyba, ze lejesz, czekasz az opadnie, bujasz samochodem i dolewasz do krawedzi wlewu czy cos w tym guscie.
Z wolna wchodzimy w dyskusje akademicka, wiec moze nie ma co dzielic tego wlosa na czworo. Skoro uwazasz, ze obliczajac spalanie wg. powyzszych metod popelniam duzy blad, to ok. NIe mam zamiaru Cie przekonywac ;) Niezaleznie od tego czy bylo to 4,8 czy 5,2, nie zmienia to faktu, ze nie bylo to 7 litrow i tego jestem pewny ja 2x2=4, bo przez kilkadziesiat tysiecy kilometrow liczenia spalania tylko raz wynik wyszedl mi 7,2, wiec raczej nie mozliwe, zebym zawsze sie tak bardzo mylil postepujac wyzej opisana metoda. Sprobuj (jesli nerwy i cierpliwosc Ci na to pozwola ;), bo taka jazda wymaga totalnego wyluzowania ) przy okazji najblizszego wyjazdu zatankowac do pelna i przejechac ze 200 km z predkosciami w granicach 100 km/h, bez dynamicznego przyspieszania, nie przekraczajac 3500 obrotow na kolejnych biegach i zobacz co Ci wyjdzie na tankowaniu. Mozesz byc bardzo zaskoczony.
Ale, ale... moze _silver_ ma jeszcze jakies pytania, bo cos mu chyba watek rozwalilismy spalaniem, i nawet ani slowa nie bylo o dupach... ;) :hahaha:
watson
Postautor: watson » 16 kwie 2013, 11:02
Przepraszam, już się poprawiam.
Po 300 km na oryginalnej seveniastej kanapie dupa z lekka doskwiera.
Postautor: marcin_z » 16 kwie 2013, 12:40
Oczwyście można dyskutowac na ten temat godzinami ale chyba nie tutaj bo nam admin ubije posta :diabelek:
Zawsze powtarzam sobie bede jechał 90km :moto: ale jak tak można jak mnie odrazu jakiśm puszkowozem wyprzedzają. 5 czy 6/100 już nie robi różnicy, a i tak nie przeciagam powyzej 5tys obrotów.
Postautor: KLOSZ » 16 kwie 2013, 13:27
No wlasnie... slyszalem, że z niego straszny nerwus i kosi posty na lewo i prawo jak mu coś nie pasi ;)
Postautor: szataniszcze » 16 kwie 2013, 13:55
marcin_z napisał(a):bo nam admin ubije posta
to istny WARIAT! :boje_sie: :naughty:
Postautor: marcin_z » 16 kwie 2013, 14:39
tdi
Postautor: tdi » 16 kwie 2013, 17:17
Moja niżej 6l nie pali nawet na trasie :P a mnie :mlotek: to bo wtym wszyskim nie chodzi ile pali tylko
o frajdę z jazdy :moto: :moto: :moto:
Postautor: Hyde » 17 kwie 2013, 16:00
Dokładnie ;-p
woytazz-w1
Postautor: woytazz-w1 » 17 kwie 2013, 16:30
U mnie najczęściej powtarzalne spalanie w trasie to 5,3 - 5,4l. Rakord na baku zatankowanym pod sam korek to 413 km - w trasie oczywiście.
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 17 kwie 2013, 16:48
ja jeszcze nigdy 6l/100km nie przekroczylem. czy w 2 czy sam czy bagaz czy bez czy miasto czy wies 6 nie wezmie taki sprzet:):):P
_silver_
Postautor: _silver_ » 20 maja 2013, 17:34
Witam ponownie mam następne pytanie a mianowicie chodzi o wydech dziwnie grają tak jak garami ktoś uleżał nie wiem czy to normalne ale z obydwu tak samo słychać. Rozebrać je czyli odnotować te dekielki z tyłu ??
tdi
Postautor: tdi » 20 maja 2013, 18:46
Możesz nitować na nowo ,ale stawiam że grają już w środku ;)
_silver_
Postautor: _silver_ » 20 maja 2013, 19:26
Czyli nic nie da się zrobić ?? :(
tdi
Postautor: tdi » 20 maja 2013, 19:54
A może się da, trzeba sprawdzić :P może to faktycznie tylko nity
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 20 maja 2013, 20:56
odnośnie spalania: u mnie miało się w granicach 5.5-6.5l na "setkę". Nie zapomnę jak wyskoczyliśmy kiedyś ze szwagrem (Hornet 900) na Hel, po drodze S7 i prędkości przelotowe 140-160, w porywach 180, tankujemy: moja reakcja " :shock: nigdy nie spaliła mi tak dużo", reakcja szwagra: "nie wiedziałem że moim szerszeniem da się zejść poniżej 7l" :lol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
