Przygotowanie do sezonu czas start :)
soms
Motocykl: Sevena 98'
Re: Przygotowanie do sezonu czas start :)
Postautor: soms » 25 mar 2013, 12:47
odnośnie wydechu. W zimie zdjąłem, poczyściłem i pomalowałem wydech. Ciężko było wyjąć i włożyć na miejsce, ale na centralnej stopce i pomocnikiem dało rade. Teraz pięknie wygląda i ruda już nie straszy... Moje pytanie brzmi czy macie rozmiar tejże uszczelki kolektora, bo w moim nie było żadnej z czterech i nie wiem jak maja wyglądać, które odpowiednie.
Szukając na alledrogo znalazłem coś takiego http://allegro.pl/uszczelka-kolektora-h ... 02957.html
w opisie jest RC42 ale ona taka gumowa jakby jest... będzie ok?
czy może taka? http://allegro.pl/uszczelka-kolektora-3 ... 31470.html
Też miałem ogromny problem z tymi 6 śrubami od blach maskujących, efekt 5 zerwanych :? :( potem długo się bawiłem w nawiertywanie i gwintowanie, ale jakoś poszło. Najgorzej wspominam włożenie wydechu całego z powrotem...
Oberschlesien uber alles!!!
tdi
Motocykl: Honda CB 750 R42
Postautor: tdi » 25 mar 2013, 12:59
U mnie już Hans grzebał i były dwa rodzaje miedziana z wkładką i aluminiowa :)
Jeśli wymiary się zgadzają to bierz tą drugą 8)
wszystkich przestrzegam gwint kolektora jest M6 i mała siła jest potrzebna do przekręcenia
jak nie idzie to lepiej podjechać do warsztatu gdzie mają palnik podgrzać do czerwoności i puści :diabelek:
Chromowanie 8-miu nakrętek będzie mniej bolesne jak gwintowanie głowicy :D
tutaj link na inny uszczelniacz znalazłem :jupi:
http://www.moto-akcesoria.pl/product_in ... s_id=16310
maser
Motocykl: Honda CB 750 '98 , WSK 125 '84
Postautor: maser » 25 mar 2013, 20:13
jesli chodzi o te uszczelki to ta drozsza jest własciwa, natomiast wydaje mi sie ze powinienes je miec tylko pewnie sa tak zapieczone z cylindrem ze ich nie widać , potrzeba jakiegos szpikulca zeby je wydrapac,u siebie tez myslalem ze nie mam ale sie znalazly ;)
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 31 mar 2013, 19:29
Święta świętami, ale uszczelka, świece same sie nie wymienią. Dodatkowo inspekcja elektryki, czyszczenie styków poprawa niektórych rzeczy. We wtorek odbieram wahacz z lakierni proszkowej, założę nowe łożyska wahacza skręcę całość i zostanie wydech do dokończenia.
Obrazek\
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 04 kwie 2013, 10:12
Polecam takie złącza, jeśli zaszła by wymiana niektórych w sevence. U mnie taka potrzeba zaszła gdyż normalne konektorki już się zużyły więc zastąpiłem kilka połączeń takimi złączami. Koszt od 4 złotych za sztukę w zależności od rozmiaru. http://www.aphelektra.com/photo/product ... c5a5c2.jpg http://images.kangoo.pl/67201679/1081/l ... erseal.jpg
Postautor: szamanek5 » 04 kwie 2013, 12:29
ciekł olej z pod tej uszczelki ?
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 04 kwie 2013, 17:17
Troszkę się pociło potem zaczęło w jednym miejscu trochę ciec więc lepiej było wymienić.
