Czyszczenie hydroregulatorów cb750
- carlos74
- Motocykl: 93`CB750 F2
Re: Czyszczenie hydroregulatorów cb750
Tyle co sie dowiedzialem z internetu to jest zalecane by przy wymianie oleju zalac 200ml tego "plynu" czyli 2800ml oleju plus 200ml UC Additiv i zostawic go do nastepnej wymiana oleju. Zdania sa podzielona, jak zawsze
- krzysiek_m
- Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Jak na logikę? To nie testy do mensy!- olej w silnikach samochodowych nie musi smarowac skrzyni dlatego jest inny (wymiana oleju co 6000km w motorze a do 30.000km w samochodzie)
Biorac na logike to nie zdazy sie jeszcze tak zuzyc przez ten czas do nastepnej wymiany bo jest mniej wiecej 3x tak czesto zmieniany jak w samochodzie
Producent każe lać olej motocyklowy - to lać olej motocyklowy, a nie na logikę...
Przykładowo:
Hondzie XRV750 olej wymienia się co 12tyś km a w Hondzie Civic 1.4 Vgen co 10tyś - więc częściej(!) niż motocyklu.
W owego Civica wchodziło 3,5l a znowu w Hondę CRF1000 wchodzi prawie 5 litrów a silnik o 50% mniejszy!.
- carlos74
Co zalewales przed 2000 rokiem zaczym powstala JASO ?Jak na logikę? To nie testy do mensy!- olej w silnikach samochodowych nie musi smarowac skrzyni dlatego jest inny (wymiana oleju co 6000km w motorze a do 30.000km w samochodzie)
Przykładowo:
W Honda NC 700 sa uzywane tloki z Hondy JAZZ 1.4L wiec ta Honda Jazz powinna powinna latac na oleju motocyklowym ?
Moim zdaniem trzeba uwazac tylko i wylacznie na sprzeglo by nie zalac olejem ktory spowoduje slizganie, chyba ze masz BMW czy Guzzi z osobnym smarowaniem
"Jak ktos nie chce eksperymentowac to jest definitywnie na dobrej drodze jak wezmie olej JASO/JASO2 by wykluczyc problemy ze sprzeglem".
To jest rowniez wyzej juz napisane
- krzysiek_m
Użyłeś słów "na logikę" i zacząłeś wywód od założeń kompletnie z czapy, że niby w samochodach się wymienia olej rzadziej i jest go więcej. Chciałem tylko zwrócić uwagę ludziom którzy czytają, że w twoich postach z faktami mieszają się osobiste przemyślenia autora.
Przed 2000 nie jeździłem motocyklami, więc nie wiem jakie oleje się wtedy lało
. Może i samochodowe
Zdrówka
Zdrówka
- carlos74
No oczywiscie ze z faktami mieszaja sie moje osobiste przemyslenia, jest to tez tak napisane, "moim zdaniem".Carlos.
Użyłeś słów "na logikę" i zacząłeś wywód od założeń kompletnie z czapy, że niby w samochodach się wymienia olej rzadziej i jest go więcej. Nie zamierzam Cię do niczego przekonywać ani poświęcać czasu na sprawdzanie twoich innych teori - chciałem tylko zwrócić uwagę ludziom którzy czytają, że w twoich postach z faktami mieszają się osobiste przemyślenia autora.
Kazdy z nas nie tylko stosuje sie wylacznie do zalecen producenta, przyklad Long Life oraz spowodawane z tym problemy o ktorych mozna sporo poczytac.
- krzysiek_m
Prawda - warto dyskutować.Long Life oraz spowodawane z tym problemy o ktorych mozna sporo poczytac.
