Czujnik biegu jałowego
Re: Czujnik biegu jałowego
Dzięki wielkie za samą strone....będę studiował wszystko pomału w wolnym czasie bo co Nighawka to bardzo mało odpowiedzi nawet na FB. Bardzo niespotykana maszyna hehe
rybson13
Witam, gdzie znajduje się ten czujnik srebrny silnik 95 rok??
Okolice lewej pokrywy na dole...idzie tam kabel to go łatwo zlokalizujesz...
rybson13
OK wychodzi na to, że znalazłem. Teraz pytanie mam czujnik ten tańszy jak od Żuka ;D, czy seven fifty z innym czujnikiem ma inny karter silnika czy jak?? bo nie rozumiem dlaczego producent zastosowal dwa rodzaje? których rocznikach jak bylo?
Wg mnie jest jeden o nr 35759-MW3-671
- jang
- Motocykl: Honda CB750 Seven-Fifty
Opiszę moje doświadczenia z tym czujnikiem, może komuś się jeszcze przyda.
Problem ujawnił się zaraz po zakupie motocykla, czyli w ubiegłym sezonie.
Czasami kontrolka świeciła, a czasami nie.
Po zdemontowaniu zauważyłem spory luz między szczelinami w tulei środkowej gniazda a tą "zapałką" w czujniku.
Rozszerzyłem końcówki wspomnianej "zapałki" żeby skasować nieco luzy.
Na chwilę obecną działa, ale jak długo to nie wiem bo dopiero zaznajamiam się z motocyklem.
Skorzystałem ze zdjęcia kolegi carlos74 żeby kontynuować wywód - kolor niebieski to miejsca występowania luzu.
- martbex
- Motocykl: CB750
Cześć. To mój pierwszy techniczny post na forum. Jestem świeżo upieczonym posiadaczem cb750. Mój czujnik też swiruje. Dziś doszedłem w jaki sposób można go łatwo sprawdzić. Otóż po wykreceniu czujnika, jak jego obudowę przyłożymy do masy to kręcąc tą "zapalka " kontrolka powinna się zapalac tylko w miejscu oznaczonym na gumowej uszczelce. Jeśli kontrolka pali się również w innej pozycji ,to niestety nic się nie da zrobić. Czujnik do wymiany.
- martbex
- Motocykl: CB750
Kupiłem czujnik do cbx750 na olx za 50 zł. Jestbto czujnik, wskaźnik biegow, ale ma takie samo mocowanie. Da się to zamontować, trzeba tylko znaleźć odpowiedni przewód I trochę wygiac I działa. To tak dla informacji.
Co trzeba wygiąć???
- martbex
- Motocykl: CB750
Ten precik, który się obraca w czujniku.
- martbex
- Motocykl: CB750
Jeśliby ktoś szukał czujnika, to mam dostęp do takiego od cbx750, u mnie zdaje egzamin po drobnej przeróbce. Umieściłem ogłoszenie w sekcji sprzedam.
Czyli rozumie że coś w środku trzeba podłubać bo cbx ma 6biegów i o to kaman? Niewiadomo czy ta przeróbka długo wytrzyma jak mocna ingerencja...wrzucaj tu foty dużo to pomoże chłopakom.
Mi niestety nie działa bo jakiś rzeźnik ułamał jeden ząbek co wychodzi z silnika i nie mam tej miseczki ale sam czujnik przetestowany i działa, czyli jest mało używany bo mam non stop na luzie
- martbex
- Motocykl: CB750
Ingerencja jest żadna. Ten od CBX ma 6 biegów i w związku z tym 6 kabli.Czyli rozumie że coś w środku trzeba podłubać bo cbx ma 6biegów i o to kaman?
Ja metadą prób i błedów zlokalizowałem kabel, który odpowiada za bieg/ pozycję tego pręcika, a która jest najbliższa pozycji pasującej do nacięć, w które ma on wejść. NAstępnie znów metodą prób i błedów wygiąłem precik i tyle.
JAk zlokalizować kabel? Trzeba po kolei każdy z nich podłączać do kabla, który był podłączony do oryginalnego czujnika i jedncześnie przytknąć obudowę czujnika do masy (np. blok silnika, cokolwiek) i obracać precikiem, jednocześnie obserwować kontrolkę luzu. Będzie się ona zapalać w różnych pozycjach.
Każdy kabel odpowiada w CBX za inny bieg, a więc inną pozycję precika .
Resztę kabli odciąć i tyle. Nie ma co tam się spieprzyć, bo ingerencji oprócz zgięcia pręcika nie ma.
- martbex
- Motocykl: CB750
To kup:Mi niestety nie działa bo jakiś rzeźnik ułamał jeden ząbek co wychodzi z silnika i nie mam tej miseczki ale sam czujnik przetestowany i działa, czyli jest mało używany bo mam non stop na luzie
https://www.bike-parts-honda.pl/honda-m ... 700/1/1792
Pozycja nr.9
To to pryszcz 15zł..mam ułamany ząbek z tej ośki co z silnika wychodzi, za dużo roboty aby to ogarnąć
czorcik
- Motocykl: Honda Seven Fifty
Hej, też miałem ułamane te widełki (ząbek) który wychodzi z tego bębna zmiany biegów. Jako że i tak miałem wyciągnięty silnik, to rozkręciłem skrzynie i wyciągnąłem cały bęben. Znajowy spawacz zalał mi całą
ulamana końcówkę spawem, a ja później drelem wycialem szparę. (Trzeba tylko zaznaczyć lub zrobić zdjęcie przed spawaniem. Ułatwi to wycięcie nowej szpary) Poki co takie rozwiązanie działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 9 gości
