Jaki zestaw napędowy
Motocykl: Było SF 750
Re: Jaki zestaw napędowy
Postautor: TOMI » 05 kwie 2012, 21:37
Ja osobiście zamontowałbym taki elektozawór jak podał Klosz lub taki:
http://moto.allegro.pl/elektrozawor-lov ... 68007.html
Oooo - ten może być dobry.
I można go ręcznie zamknąć/otworzyć.
Postautor: KLOSZ » 05 kwie 2012, 21:39
Aaaaa psiepraszam, jak slusznie boyar zauwazyl, to co podalem w linku bylo na 12VAC, a powinno zdecydowanie byc na DC.
Na szczescie Tome_B podrzucil Lovato ,a Boyar byl czujny :)
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 05 kwie 2012, 21:43
napisalem do kolesia z alledrogo czy maja takie zawory jak kloszu podal tylko na DC i oto co mi odpisal
"Witam.
Niestety nie posiadamy już 12DC na stanie, spodziewana dostawa początek maja (import_ Chiny)."
takze chyba wybor padnie na zawor lovato a wezyki do niego moga byc takie http://allegro.pl/przewod-rurka-miedz-f ... 99792.html czy plastikowe akwariowe lepsze??
Postautor: KLOSZ » 05 kwie 2012, 21:55
Wezyki PU sa o tyle lepsze, ze z jednej strony nie twardnieja, a zdrugiej strony widac w nich gdzie sie olej podziewa ;)
Do swojego pierwszego oilera podchodzac wydlubalem zawor z instalacji LPG na szrocie z jakiegos auta. Zawor caly czas mam, lezy sobie w szufladzie. Jesli ktos refletuje to oddam za jakis lyk zlotego plynu ;)
Postautor: KLOSZ » 05 kwie 2012, 22:02
O, taki jest:
firmowy, B.R.C.
Wpadnij do Ustronia na spotkanie, to sobie odbierzesz. Bedziesz mial gratis ;) Moze Tomek_B dolaczy?
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 05 kwie 2012, 22:04
do Łodzi mi nie po drodze zeby po niego jechac:P
ale i tak najlepszy z kloszoilera jest pojemnik na olej. wypisz wymaluj do sevenki:)
a jeszcze chcialem sie spytac o koncowke nadajaca olej na lancuch.. czytalem gdzies ze jak da sie podwojna koncowke to jedna dziala jak odpowietrznik i caly olej i tak zlatuje. a jedna rurka nie wystarczy?? m,a ktos moze jakies sprawdzone patenty na to??
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 05 kwie 2012, 22:31
Podjedź do mnie do garażu to pokażę Ci mój patent, ten który miałem zanim nie kupiłem orginalnych końcówek scottoilera.
Kloszu, do Ustronia nie dojadę gdyż, ponieważ w piątek i sobotę mam dyżury w pracy.Ostatnio wpadłem na pomysł aby w niedzielny poranek przejechać się tak incognito na piwko do ustronia.No, ale co z tego wyjdzie to zobaczymy.
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 05 kwie 2012, 22:42
z ustroniem to u mnie slabo.. w tym roku mam mature i musze sie uczyc:P a poza to zeby przejechac 500 km w jedna strone przy paliwie po 5.80 to musialbym juz w styczniu zaczac odkladac:P co najwyzej podskoczylbym do Tomka_B obejzec co i jak. a 15.04 z tego co mi wiadomo jest zlot w Gietrzwałdzie. niby to ma byc to samo co w czestochowie bo tam ktos wykupil teren i zakazal zlotow. i tam pewnie sie wybiore
Postautor: KLOSZ » 06 kwie 2012, 00:41
Boyar - To nie to Ustronie.... do tego, w ktorym sie spotykamy (kolo Lodzi) masz jedynie 220 km :)
Tomek jesli bys sie wybieral to daj znac, bo inaczej mozemy sie minac. W koncu niedziela to ostatni dzien spotkania :)
Ale jesli przyjedziesz, to mozesz Boyarowi zabrac zaworek :)
Tomek_B
Postautor: Tomek_B » 06 kwie 2012, 17:05
Kloszu, jakby co to będę dzwonił
Postautor: KLOSZ » 06 kwie 2012, 20:51
Bede hipnotycznie wpatrywal sie w telefon oczekujac na sygnal od Ciebie ;)
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Postautor: boyar » 08 kwie 2012, 21:11
Tomek_B byłbym wdzieczny gdybys wzial zaworek od KLOSZ-a, z Grudziądza o wiele latwiej byloby mi go zabrac.
KLOSZ bylbym wdzieczny gdybys dal zaworek Tomk-owi_B. Mam olbrzymia nadzieje ze bede mogl sie jakos odwdzieczyc np. stawiajac kolejke w barze ba jakims zlocie;)
ciesze sie ze na pierwszy motor kupilem sevenke. KAŻDY seveniarz to dobry chłop;)
chomiczon
Chińska zabaweczka
Motocykl: Yellow Bee 650
Postautor: chomiczon » 10 kwie 2012, 10:47
Przespałem się z tematem oliwiarki i żeby nie włączać w obwód kolejnych przekaźników, elektrozaworów itp. zanabyłem coś takiego
http://www.motorstore.pl/img/7f1e7b345b ... bd84d6.JPG
wepnę się w podciśnienie krućca a reszta instalacji normalnie.
Postautor: KLOSZ » 10 kwie 2012, 10:57
Wada moze byc taka, ze na postoju bedzie Ci kapalo - na przyklad jesli bedziesz chcial sobie podgrzac silnik bez jezdzenia na przyklad przed wyjmiana oleju czy czymkolwiek takim. W sytuacji, kiedy mas przekaznik spiety ze swiatlami, to jak wylaczysz swiatla - masz wylaczone kapanie i silnik moze sobie pracowac. No chyba, ze to twoje ustrojstwo dziala dopiero gdy dostanie odpowiednio silne podcisnienie...
chomiczon
Chińska zabaweczka
Postautor: chomiczon » 10 kwie 2012, 11:22
Przetestuje i zobaczę jak się sprawuje. Jest to kranik podciśnieniowy paliwa więc naprawdę lekkie zassanie powoduje jego otwarcie. Zobaczę, może zastosuje jakieś przewężenie, żeby otwierał dopiero przy wyższych obrotach silnika.
Postautor: wiesiek3d » 10 kwie 2012, 14:30
Przewężeni nic nie da ,podciśnienie i tak będzie takie jakie jest w króćcu tylko może dłużej wzrastać jego wartość.
Użytkownicy przeglądający to forum: malldor i 4 gości
