Klejenie plastików, jaki klej?
Re: Klejenie plastików, jaki klej?
Otworek plus czarna trytytytka potrafia zdzialac cuda
- Cycu
- Motocykl: Seven Fifty
Bez jednego uchwytu mozna smialo smigac
Ja nie mam i jakos 3 sezony i nic sie nie stalo
W CBR tez sa takie uchwyty i tez latwo sie urywaja. Ot taka konstrukcja
avet
- Motocykl: honda seven fifty
Ten klej to Plastic Welder . Urwany i sklejony wcisk jest nie do zerwania ... . Trzeba tylko ostrym nożem zedrzeć farbę z ABS-u i dopiero potem kleić . Jeżeli ułamany wcisk zaginął , lepsze od nadlewania jest przyklejenie jako rdzeń odpowiednio przyciętego gwożdzia z szerokim łbe m ( taki dłuższy papiak ) i dopiero potem nadlac na niego klei i odpowiednio podpiłować . Uchwyty przy zadupku też kleiłem stosując dwie podpiłowane ( lepiej się wpasowują ) podkładki a od spodu wklejałem śrubę .... . I to by było na tyle ... . Pozdrawiam .Miałem podobny problem swoim Nighthawku, jak mi zaśpiewał ile chce z spawanie i lakierowanieszybko poszedłem po rozum do łba, to jest tworzywo ABS, więc sprawdzony przeze mnie klejem jest klej dwuskładnikowy w czarnych złącznych razem dozownikach przypominających strzykawki produkt USA (licencja).
Otóż nie kleiłem tego wcisku od osłony, tylko dobrze wyczyściłem miejsce podstawy gdzie się wykruszył i z tego kleju spokojnie nadlewałem taki w kształcie sopla nadlew, szybko wiąże, następnego dnia pilniczkiem iglaczkiem odrobiłem na wzór ten nadlew i chodziło extra (dobrze jest prysnąć gumowe krążki w które wchodzą wchodzą te wciski smarem teflonowym do uszczelek) Co do uchwytu mocującego plastyk (zadupek) śrubą do ramy pod siedzeniem, to skleiłem tym klejem to ucho na śrubę i na to po dokładnym oczyszczeniu dokleiłem odpowiednią metalową podkładkę do śrub trzyma jak talala.
Może się przydadzą moje eksperymenty
pozdrawiam
- Motocykl: CBF 1000
Kilka dni temu zdjąłem boczki i okazało się, że w obu są urwane ucha pod wkręty. Nie wiem jak długo tak jeździłem ale okazuje się, że to nie przeszkadza. Pokleję je prawdopodobnie Distalem (taki klej mam).
Również u mnie po zdjęciu boczków okazało się, że te uchwyty są połamane. Kleiłem je żywicą epoksydową i włóknem szklanym. Ile to wytrzyma ? To się okaże...
Minął rok - napisz jak ta żywica i włókno trzymają? Ja znów to g...no muszę kleić!
Trzyma zajebiście ! zrobię zdjęcia później to wrzucę pokażę
Podziękował.
- tdi
- Motocykl: Honda CB 750 R42
Ja też kleiłem żywicą niestety po roku pękło
nie dałem przy tym włókna mój błąd
z doświadczenia wiem że żywica dobrze trzyma się plastiku , ale ten element
jest wyjątkowo mały .Dla tego czasami podpieramy się o osłonę przestawiając moto.
Teraz pospawałem profesjonalną spawarką do plastiku i dobrze trzyma
Polecam udanie się do profesjonalisty koszt od uszka 15zł.
Cena 30zł za dwie strony nie jest warta irytacji
Tak oto to wygląda
Lewy:
Prawy:
Od wewnętrznej strony za pięknie to nie wygląda, ale robi robotę
Widoczne są włókna szklane w żywicy.
Przez podkład i lakier nie widać jakie były ubytki w tych plastikach które wypełniłem żywicą, a były niemałe...
Z zewnętrznej strony, wyszlifowane, polakierowane nie widać nic
przy próbie zdjęcia tych blaszek porysowałem tylko lakier widoczne na zdj. nr 2. Pod kanapą i tak nie będzie widać.
jakby co to polecam żywicę: Epidian 5 (bo jest gęsta) z utwardzaczem TFF
Lewy:
Prawy:
- tdi
Ładnie zrobione
z włóknem to pewnie potrzyma
jak czyściłem mój boczek to tak trzymała żywica że musiałem
usuwać ją frezem
a tak z ciekawości ile ten epidiam kosztował ?
usuwać ją frezem
kupowałem żywice w sklepie żeglarskim, rozlewają w słoiki na wagę. Za taki słoik ( z tego co pamiętam) gdzie było 200g żywicy + utwardzacza do tego + trochę maty szklanej zapłaciłem coś ok 10 - 15 zł. Nie mówiąc już o tym, że zużyłem jedynie jakieś 5cm3
A poza żeglarskim gdzie to jeszcze można kupić razem z mata szklaną.
- watson
- Motocykl: SF, DL1000
Ja znalazłem taki zestaw w Praktikerze, oczysiście mniej i za więcej niż pisze Szamanek.
A jaki dział w tym markecie
- watson
Ja trafiłem na przeciwko regału z wiertarkami. Obok papieru ściernego leżą. O, przypomniałęm sobie.
Wersja oszczędniejsza jest klejenie żywicą poliestrową, bardziej elastyczna, ale jak to zda egzamin to pojęcia nie mam... U mnie trzyma w dalszym ciągu
- brakus
- Jeździec wierzchem
- Motocykl: Honda VFR 800 FI
Szamanek5 Ty się tu nie udzielaj w tym wątku tylko zbieraj się na Wiśniówkę bo mam smaka na naleśniki z owocami i czekoladą.................................
Brakusie staram się wykombinować trochę wolnego w tym czasie, żeby zobaczyć Wasze mordaszki
Ale jak zwykle do ostatniej chwili nic nie wiadomo na 100%.
Skoro masz smaka na naleśniki to zapraszam
- KoGuT
Ja u siebie pokleiłem klejem + włókno szklane i żywica od wewnątrz , ale nie przykręcałem tego , bo znając życie i tak się urwie. Do ramy przymocowałem za pomocą opaski zaciskowej(tzw. niezastąpionej trytki) przez oczko, które jest w boczku. Od trzech sezonów zdaje egzamin.
Mozesz zapodac foto tego wynalazku
