włącznik świateł awaryjnych
- brakus
- Jeździec wierzchem
- Motocykl: Honda VFR 800 FI
Re: włącznik świateł awaryjnych
No fakt... dziwny jakis ten motur jest...
A moze w uchwytach do klamek masz nagwintowane otwory na lusterka? U mnie sa takie zaslepione plastikowym dekielkiem i moznaby z nich skorzystac do zamocowania "czegos".
Dzisiaj poprawiłem lekko całość, a mianowicie przeciągnąłem kabelek od włącznika awaryjnych poprzez fabryczną wiązkę, żeby dodatkowe kable się nie pętały i było bardziej pro
Teraz pytanie, wie ktoś może jakie kolory mają kabelki od kontrolki kierunkowskazów? Od dołu jak na złość nie widać tych kolorków, oczywiście przy innych kontrolkach idzie to zaobserwować. Nie chce mi się tego rozbierać wszystkiego, aby to sprawdzić.
A tak na marginesie, ma ktoś schemat elektryczny seven fifty? W serwisówce jest, ale g na nim widać.
Zapraszam do siebie: http://www.konradki.net/sevenka/manuale
Zainteresuja Cie obrazki el1, el2 i el3
Dzięki wielkie
- brakus
Piotreek jaki Ty włącznik zastosowałeś? Jest coś takiego na alledrogo?
Fotka włącznika jest w jednym z moich postów.
Jest to wyłącznik z jakiejś starej obudowy komputerowej. Miałem taką ramkę od tej obudowy wraz min z tym włącznikiem. Wyjąłem włącznik, brzeszczotem odciąłem to co było mi zbędne z tej ramki od komputera, wsadziłem ten wyłącznik, obkleiłem taśmą izolacyjną i wyszło to co na zdjęciu. Tutaj z innej perspektywy:
Uploaded with ImageShack.us
Jak wszystko ogarnę do końca to wezmę lustro do garażu i porobię lepsze zdjęcia poglądowe:)
Mam nadzieję, że jutro diody dotrą do mnie, bo chciałbym już mieć ten "projekt" odhaczony
- brakus
Jak dla mnie za bardzo kowalskie. Muszę szukać dalej jakiegoś sensownego włącznika.
Trochę kowalskie, ale pasuje idealnie zarówno rozmiarami jak i wyglądem. Moim zdaniem jest to całkiem dobra opcja. Pewnie że wolałbym coś dedykowanego, ale znaleźć coś takiego graniczy z cudem (w normalnej cenie), szczególnie, że chciałem mieć ten włącznik pod kciukiem.
Moim zdaniem moje dzieło wygląda lepiej niż np to:
UPDATE:
Dzisiaj listonosz zapukał z paczuszką w której były zamówione diody. Wszystko poskładałem do kupy, podłączyłem również kontrolkę kierunkowskazów tak, aby działała również z awaryjnymi. Wszystko śmiga tak jak chciałem. Teraz wypadało by się gdzieś przewieźć, aby sprawdzić wszystko w warunkach bojowych.
UPDATE:
- brakus
W sevence wszystkie kable są dostępne w lampie, więc w Yamaszce też pewnie da się dostać do przewodów od kontrolki gdzieś w kostkach.
Co do włącznika, to polecam taki: http://allegro.pl/mikroprzelacznik-bist ... 97533.html
od razu jest dioda wbudowana, wystarczy tylko rezystor, ale 1k to chyba za dużo trochę. Ten włącznik jest w tme.pl trochę taniej.
Jak będę montował awaryjne w vtx 1800 to przy okazji sobie zamówię dwa takie włączniki i w sevence podmienię i może nawet tą diodę podłączę, co by błyskała razem z awaryjnymi.
- brakus
Zamierzenie jest takie aby podłączenie było tylko do przełącznika migaczy.W sevence wszystkie kable są dostępne w lampie, więc w Yamaszce też pewnie da się dostać do przewodów od kontrolki gdzieś w kostkach
- brakus
Profeska, ale jak dla mnie to za duże jest
- brakus
Wszystko działa
Całkowity koszt 10zł.
Włącznik tak zamontowany że można go obsługiwać bez odrywania lewej ręki od kierownicy.
Wielkość przycisku odpowiednia do obsługi kciukiem w rękawicy.
Filmik z testu układu.
http://www.youtube.com/watch?v=sZtMn5M6BDs
Opłacało się troszkę pomęczyć ze schematem bo zaoszczędziłem 116zł
Pewnie, że się opłacało
A ten włącznik w plastikach to od czego?
- brakus
Obudowa przerobiona z rozgałęźnika gniazd zapalniczki
Ale ten co jest wkomponowany w owiewkę po lewej stronie. Widać go na pierwszej fotce.
- brakus
Ten jest od podświetlania led silnika i tylnego błotnika, super sprawa w nocy poprawia widoczność motoru z boku
Po testach stwierdziłem, że poprzednie rozwiązanie średnio się sprawdzało, zainwestowałem w inny włacznik i zmieniłem miejsce.
FILMIK
mam nadzieję, że to już ostatnia modyfikacja, no chyba, że wynajdę jeszcze inne miejsce na zamontowanie tego włącznika.
FILMIK
- brakus
Do bajeczki to jeszcze odrobinę brakuje, bo jest to mocowane na kropelkę, ale wymyślę jakieś sensowne mocowanie i będzie bajeczka.
- Motocykl: CBF 1000
Reanimuję temat.
Szukałem na alledrogo i nie znalazłem. Chciałbym kupić zestaw awaryjnych do samodzielnego montażu. Pomożecie?
Moto-akcesoria.pl - co prawda nie widze teraz w ofercie (moze za krotko szukam) ale mieli taki ezestawy od Louisa. Proponuje zadzwonic i zapytac. Kupowalem u nich chyba ze dwa czy trzy komplety.
