zmiana dźwięku wydechów 750
porywacz_zwlok
Re: zmiana dźwięku wydechów 750
Postautor: porywacz_zwlok » 23 kwie 2009, 14:20
a jakiej długości są standardowe nity?
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 23 kwie 2009, 22:29
dobra
byłem w castoramie i poprzez pokazówkę zrozumiałem o co chodzi z tym nitowaniem :) i za 15 zyla kupiłem zestaw
ktoś z doświadczenia i obiektywnie może mi powiedzieć ile powinienem skrócić tą rurkę by było głośniej ale znośnie na podróżowanie po mieście?
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 24 kwie 2009, 08:04
utnij całą, sam uciołem polowe i roznitowywalem od nowa bo bylo tylko lekko glosniej.
Postautor: piotreek » 24 kwie 2009, 11:47
Tak to wygląda u mnie. Ja jestem zadowolony
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 24 kwie 2009, 14:59
ja uciołem jeszcze polowe tego lejka, tak ze dało sie wyciagnac ta malutka rurke koncową. Ale chcialbym jeszcze ciut głosniej :)
Cycu
Motocykl: Seven Fifty
Postautor: Cycu » 25 kwie 2009, 12:04
Tez mam uciete jak Trollski.
Duzego huku nie ma, a pracuje o wiele ladniej ;)
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 25 kwie 2009, 19:25
dwa dni mi zajęła przeróbka, bo wczoraj ległem w druzach przy rozbieraniu tłumika. gdy ma się sprzęt wiekowy o który za specjalnie się nie zna okazuje się, że zdjęcie dekli jest prawie niemożliwe. a siłowanie się z deklami powoduje, że one się niszczą - tak jak w moim przypadku. ale dzisiaj wizyta w praktikerze i kupienie nitownicy za 12 zł, kawałek blachy stalowej, lakier odporny na wysokie temperatury i specjalne mosiężne przejściówki do instalacji wodnej (z 22 do 28 mm) ... oraz 4 godziny zacięcia mechanicznego
najpierw wyciąłem okrągłe dekielki, potem wywierciłem otworki na nity oraz przecinakiem wyciąłem na środku otwór o średnicy 22mm. od tyłu dekielka włożyłem na wcisk węższą stroną mosiężną przejściówkę, tak by w trakcie pracy ciśnienie z rury wydechowej wypychało mosiężną przejściówkę. potem wszystko zamontowałem, zanitowałem, pomalowałem sprawjem i wszystko gra i buczy :)
efekt rewelacyjny, bo nie ma nadzwyczajnego hałasu a odgłos z rury jest mocny i basowy
oryginalny dźwięk http://www.youtube.com/watch?v=h1nqMRTCG6c
pusta rura wydechowa http://www.youtube.com/watch?v=vR0emgx8WLQ
nowa ręczna robota http://www.youtube.com/watch?v=QMaBWAI62Fk
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 27 kwie 2009, 11:00
Czy dekielki czymś uszczelniacie na łączeniu krawędzi dekla z obudową tłumika?
HONDA VFR800FI - Obrazek
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 27 kwie 2009, 14:19
pastą miedziową
troszkę wyciekło ale później już nic nie wylatywało. chciałem osiągnąć efekt zespolenia trwałego ale możliwego do likwidacji i chyba mi się udało bo nie widać by spaliny bokami uciekały
Cycu
Postautor: Cycu » 27 kwie 2009, 14:24
Ja zakladam na sucho jak w oryginale ;)
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 27 kwie 2009, 15:14
strzela wam przy redukcjach ?
troche mi tego brakuje po V2 ;) tam były takie pierdolniecia ze ludzie sie po poboczach chowali myslac ze wermaht wraca :hihi:
Cycu
Postautor: Cycu » 27 kwie 2009, 19:32
Moze nie tyle strzela (sam czasami dla zabawy strasze ludzi strzelaniem z wydechu :D) co troche przeplata zaplonami, nie wiem jak to wytlumaczyc :P
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 27 kwie 2009, 22:29
strzela od czasu do czasu ale nie tak głośno jak puste rury
C.Piotrek.B
Motocykl: Honda CB 750
Postautor: C.Piotrek.B » 28 kwie 2009, 23:19
Witam Wszystkich.
Bardzo dużo piszecie o tym przerabianiu wydechu na głośniejszy. Ja kupiłem swoja CB 750 właśnie z takim "wypatroszonym tłumikiem".
Czy ktoś z was próbował już "ponownie" wyciszyć tłumik po wydłubaniu rzeczy z jego środka? Jest to możliwe?
C.Piotrek.B
Postautor: C.Piotrek.B » 28 kwie 2009, 23:21
Witam Wszystkich.
El Kriss
Motocykl: cb 750 i jakis inny
Postautor: El Kriss » 28 kwie 2009, 23:32
W prosty sposób. Wymieniając tłumik.
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 29 kwie 2009, 08:02
Witam Wszystkich.
dolot ma 22,21 mm średnicy, więc można zastosować 30'sto centymetrową rurkę o średnicy 22 mm i dospawać ją do dekla zamykającego i zamknąć tłumik. te dwie dziesiąte milimetra uzupełni nagar który zbierze się w czasie pracy tłumika
albo kupno tłumików
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 29 kwie 2009, 09:12
jesli masz jakiegos kolege ze spawarką to zakup taka rurke i heja.
2 godziny roboty.
C.Piotrek.B
Postautor: C.Piotrek.B » 29 kwie 2009, 12:19
Musze sprobować z ta rurka w środku, ale czy to jej nie zaszkodzi?
Dzieki za rade.
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 29 kwie 2009, 12:25
Dzieki za rade.
jej, czyli komu?
C.Piotrek.B
Postautor: C.Piotrek.B » 30 kwie 2009, 00:11
No mojej Hondzie :)
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 30 kwie 2009, 07:51
No mojej Hondzie :)
uciszy ją ... a jak były regulowane gaźniki do pustych rur to jeszcze czeka Ciebie regulacja
reles
Motocykl: vfr 750 rc36II
Postautor: reles » 12 maja 2010, 13:21
No to jest kolejna ofiara "przyspawanych" wkładów. Wziąłem nawet większy młotek, ale ni hu hu. :mlotek:
Teraz nie wiem czy popsuć te dekle do końca czy zostawić i zanitować. 8)
152mm
Postautor: 152mm » 12 maja 2010, 15:03
8 tys wyświetleń tego tematu wow :hihi:
Postautor: KLOSZ » 12 maja 2010, 15:06
A probowales je obrocic mlotkujac czy w inne strone je pukales? ;)
Najskuteczniejsza dotychczas byla metoda "poobraca, poobracac i wyciagnac".
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 24 gości
