zmiana dźwięku wydechów 750
mol
Motocykl: RC42
Re: zmiana dźwięku wydechów 750
Postautor: mol » 01 sie 2008, 19:57
myślę, że raczej nie... na moim jest napisane HONDA
hmmm zaraz zaraz glowy nie dam ale na moim raczej nie pisze honda ...
pzdr
Postautor: piotreek » 01 sie 2008, 20:17
cos mnie sie obiło o uszy, że nowsze sevenki mają kipeściejszy wydech niż te starsze, ale granicznego rocznika nie znam.
focusgr
Postautor: focusgr » 04 sie 2008, 13:40
Kurcze a miało byc tak łatwo... Gratuluję Mol maszyny - ciemna wiśnia srebrny silnik = The Best! Mam taką samą i przymierzam się do tych wydechów bo drażni mnie trochę , że jak jadę to słyszę wszyskie motory obok a nigdy swojego. Ale jak poczytałem to zwątpiłem czy to ruszać, teraz są takie ładne "hamerykańskie"...
T-REX
Motocykl: Honda CB 750 SEVEN FIFTY 96r
Postautor: T-REX » 13 sie 2008, 15:45
Tak jak się spodziewałem, następne podejście do wybebeszenia tłumików i nic :sciana: !! Dekielek jakby sie lekko ruszał ale według mnie coś go tam w środku trzyma. Obejrzałem dokładnie tłumiki i znalazłem takie punkty jakby po spawach wzdłuz tłumika na górze i na dole od strony koła, ale całość jest ładnie pochromowana wygląda jak oryginał. Może rzeczywiście są różne rodzaje wydechów. Na moich od góry jest logo HONDA HM MW3 AR1, a od spodu logo SANKEI 2314 moto z 96 r. Może jakoś dojdziemy w których da rade coś wybebeszyć :co:
pzdr.
Postautor: piotreek » 13 sie 2008, 19:06
moja rocznik 94, bez problemów, co pisze na wydechach nie wiem, ale postaram się sprawdzić
tomal
Motocykl: CB 750 SevenFifty
Postautor: tomal » 20 sie 2008, 17:56
Jak myślicie, dało by radę wytrzepać jakoś resztki nitów z tłumika po jego zdjęciu? (czyli stroną od kolektora)
za cholerę nie wyjmę tych dekli...
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 20 sie 2008, 22:58
w kominach sa grodzie i nity zatrzymuja sie na pierwszej wiec paluchami badz szczypcai wyciagniesz bez problemu.
tomal
Postautor: tomal » 21 sie 2008, 20:58
tzn chodziło mi o to żeby wyciągnąć resztki nitów bez wyciągania dekli, czyli drugą stroną tłumika. Tak jak już pisałem dekli nie wyszarpię za cholerę więc kombinuje jak pozbyć się resztek nitów w inny sposób...
Cycu
Motocykl: Seven Fifty
Postautor: Cycu » 21 sie 2008, 21:50
Mozesz wyciac dekielek pod wydechem tak zeby nie bylo widac, a potem zaspawac ;d
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 21 sie 2008, 23:50
tomal to wpadnij do mnie, daleko nie masz, autobana i te sprawy i zrobimy pimp twoich kominów :)
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 22 sie 2008, 09:35
Ja też mam resztke ale tylko 1 nita - nie dzwoni - pitole nie wyciągam
Amici fures témporum ;)
Qba_tuSzyN
Motocykl: Honda cb 750 RC42 1996
Postautor: Qba_tuSzyN » 01 wrz 2008, 18:48
Czy wszelkie modyfikacje wydechu mają wpływ na wydajność?! większe spalanie? mniej mocy? ktoś się może zna na tym?
Naszła mnie ochota żeby w ogóle wywalić te dekielki i tak się zastanawiam czy odnitować jeden czy dwa?;/ czy ma to jakiś wpływ na silnik>?
Postautor: piotreek » 01 wrz 2008, 19:18
lepiej dwa zrobić tak samo. Co do zmian, poza dzwiękiem innych nie stwierdziłem. Mieszanka jest ok - wnioskuje po kolorku świecy. Spalanie w normie
Qba_tuSzyN
Postautor: Qba_tuSzyN » 01 wrz 2008, 19:30
śmigasz bez tych dekielki? czy z deklami ale wybebeszonymi kompletnie? ta dziura troche brzydko wygląda... ;/ tak jak by czegoś tam brakowało...
Postautor: piotreek » 01 wrz 2008, 21:50
mam dekle, ale z tej rurki zostawiłem tylko kilka cm. całkowicie bez dekli wygląda lipnie, ale zawsze można wstawić siateczkę, ale dzwięk jest boski bez dekli.
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 22 kwie 2009, 13:56
ktoś może mi napisać jakiej długości i średnicy są te nity? nie wiem jak zanitować ponownie wydech a mogę zawsze zastosować jakieś ładne śruby imbusowe i nakrętki na żywicę w środku przymocować
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 22 kwie 2009, 15:13
a czy zywica sie nie spali ?
nity + czarna zaroodporna farba i jest cacy
nity standardowe aluminiowe, srednica 5 mm z tego co dobrze pamietam .
Cycu
Postautor: Cycu » 22 kwie 2009, 15:37
Ja mam nity 6mm i co jakis czas musze nitowac od nowa bo sie luzuja i dzwonia :sciana:
Trollski
Motocykl: Locha
Postautor: Trollski » 22 kwie 2009, 16:12
to cos masz z nitami nie halo :)
dobrze zanitowane beda trzymac nawte jak sa mniejsze :)
a ja ostatnio mysle zeby roznitowac i poprzewiercac ta pierwszsa widoczną grodz.
czy ktos z was tak ma ?
jaqbik
zbokus maximus
Motocykl: GQO K1200R
Postautor: jaqbik » 22 kwie 2009, 16:37
Polecam porządne stalowe nity z nierdzewki - aluminiowe namiętnie się luzowały i wybierały wolność. :rotfl:
"Kiedy czuję pęd powietrza
mol
Motocykl: RC42
Postautor: mol » 22 kwie 2009, 18:28
Dokladnie-aluminiowki są do dupy 8)
A jak ktos ma zdolnosci to moze sobie takie cus wymodzic :
http://www.my-hammer.de/db/Metallbau-Ve ... te-drehen/
8)
pzdr
mol
Motocykl: RC42
Postautor: mol » 22 kwie 2009, 18:29
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2009, 18:31 przez mol, łącznie zmieniany 1 raz.
mol
Motocykl: RC42
prosze usunac -przymulilo cos forum :sciana:
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 22 kwie 2009, 19:40
a jak się nituje? nit się do czegoś tam w środku przybija czy jak?
no i ile jest tam miejsca w środku? bo nie wiem jakiej długości by musiały być śruby aby "chwycić" coś tam w środku
Trollski --> żywica epoksydowa pod wpływem temperatury się utwardza i jest "gorącoodporna"
Cycu
Postautor: Cycu » 22 kwie 2009, 20:56
Nitujesz nitami zrywalnymi za pomoca nitownicy do tego przeznaczonej :)
