Seven-Fifty okolice Warszawy
Re: Seven-Fifty okolice Warszawy
Postautor: Wojtas » 06 lip 2019, 12:28
Miałem na myśli niedokładne ustawienie podczas ostatniego naciągania łańcucha.
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Postautor: carlos74 » 17 lip 2019, 08:51
Tu masz co chodzi o opony maly test goscia z Austrii ktory nabija sporo kilometrow.
http://www.varahannes.at/index.htm
H - Tyl
V - Przod
Kettensatz - Naped
Ta tablka dotyczy Honda XL 1000 VX Varadero pierwsza rejstracja 1999 aktualny przebieg 635912km (nie pomylilem sie ponad 600tkm)
Moja Hanka ma BT023 i aktualny przelot na nich ok.13000km z tego kilka wyjazdow turystycznych, uzytkowana calorocznie.
Ja osobiscie jestem zadowolony, jest neutralna i dlugodystansowa.
Daniel
Motocykl: CB 750 SF (95")
Postautor: Daniel » 18 lip 2019, 16:28
Dzięki za rady z co do opon. Zdecydowałem się na michałki 2 tył i przód, wymieniłem wczoraj na razie jeszcze nawet pierwszej setki nie maja. Co do tematu stoków, niestety problem po wymianie nie znikną wiec nie było to raczej złe ustawienie koła. Zębatka tylna w dobrym stanie, łożysko tylne też ok przód poszedł do wymiany. Musze sprawdzić zdawczą tylko szczerze nie wiem jak się do tego zabrać. Może teraz w sobotę zdejmę ten dekle i wymyje wszystko nafta.
Polecacie jakiś smar?
Daniel
Postautor: Daniel » 20 lip 2019, 18:47
Zdaję relacje z czyszczenia napędu. Zębatka ma lekkie luzy, nagrałem film https://youtu.be/5Olo70HjA9w
Nie wydaję mi się żeby zęby były zjechana
https://drive.google.com/folderview?id= ... 4kX-KhvMAr
Postautor: bogd74 » 20 lip 2019, 19:51
Ten luz może być ale zębatka wg mnie zjechana tzn zobacz jak zęby są "powyginane", ale niechaj inni się wypowiedzą...
Postautor: Wojtas » 20 lip 2019, 20:19
Bogd74 ma rację, możesz śmiało odkładać na nowy napęd, temu już nie wiele żywota pozostało.
Daniel
Postautor: Daniel » 20 lip 2019, 21:32
Czyli te stuki to nie od zębatka najprawdopodobniej i trzeba szukać dalej. Przynajmniej już wiem ze napęd jest do zrobienia.
Hondafan
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: Hondafan » 21 lip 2019, 16:09
proponuje spojrzeć jednak jak wygląda nowa zębatka :) ta na filmie jest już dobrze wypracowana...zęby powinny mieć inny kształt :)...i to własnie mogą być te stuki zużytego napędu...
Klasyczny TS i :calus_dupa:
sfider
Motocykl: Honda CB750 SF '98
Postautor: sfider » 21 lip 2019, 19:26
Hej Daniel, jeżeli dobrze rozumiem, to chyba mamy podobne problemy ze stukaniem przy wolnej jeździe :) Że mamy chyba dość blisko, to można by się jakoś spotkać, porównać maszynki ;) Jak coś to pisz na numer z profilu.
Wróć do „100 pytań do...”
