Cb 750 82' pomoc
Fisch
Motocykl: Honda cb 750 82'
Cb 750 82' pomoc
Postautor: Fisch » 09 maja 2019, 11:17
Witam wszystkich.
Na początku atku chciałem prosić o aktywację konta.
Praktycznie otrzymałem w prezencie cb 750 82 rok rama Rc04, silnik rc01 z dziwnym niemieckim pakietem stylizacyjnym. Motor po dłuuuugim postoju, kiepsko odpala, właściwie wcale, gubi obroty na ssaniu około 4k obrotów. Wyczyscilem gaźniki, wymienilem w nich uszczelki i tu mam pierwsze pytanie. Czy pod tą górną przykrywką gaźnika czegoś przypadkiem nie brakuje? Cholera nie mogę wrzucać zdjęć :sciana: Po aktywacji chyba nie będzie z tym problemu.
Cieknie z jednej komory plywakowej, prawdopodobnie zaworek iglicowy, przy załączaniu rozrusznika co jakis czas słychać jakby "puszczalo" koło jednokierunkowe ale po rozebraniu nie mam szans zeby choć trochę je ruszyć w kierunku pracy rozrusznika w drugą kręci sie bezproblemowo. Swiece wymieniłem i sprawdziłem są ok, odpalam z jak i bez filtra powietrza. Gdzie szukać membran w gaznikach?
Dodam ze jestem samochodziarzem a to moje pierwsze moto.
Fisch
Re: Cb 750 82' pomoc
Postautor: Fisch » 10 maja 2019, 09:45
Może ktoś posiada fotki gaźników ze zdjęta górną przykrywką.
Postautor: KLOSZ » 10 maja 2019, 10:05
Nie jestem tu żadnym specem, bo ja elektryk a nie mechanik, ale pamiętam, że kiedys u jednego kolegi z forum na zlocie zdiagnozowaliśmy obrócenie membran pod pokrywkami gaźników od dwóch garów. Efekty miał podobne do opisywanych przez Ciebie, ale to było w RC42.
Okazało się, że jest w rogu jeden kanał i obrócenie membrany o 90 stopni powodowało, że ten kanalik był zaślepiony membraną i motur nie miał mocy i słabo odpalał. Może to Cię na coś naprowadzi zanim forumowi szamani mechaniki się odezwą.
Wrzuć swoje zdjęcia. Kliknij na dole pełny edytor i tam pod polem na wpisanie tekstu masz możliwość wstawienia załączników do posta.
Fisch
Postautor: Fisch » 10 maja 2019, 11:08
Tak to wygląda pod spodem
Fisch
Postautor: Fisch » 10 maja 2019, 11:10
I po wyjeciu kolejnej części.
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Postautor: carlos74 » 14 maja 2019, 09:34
No powiem tak RC 01 byla w CB750KZ (1978-1979) CB750KA(1980) i CB750KB (1981-1982) w tych modelach nie ma jeszcze na tej stronie rysunkow
W modelach CB 750 CA CB CC z 1982 roku wyglada to tak:
A na innej stronie jest jeszcze taka membrana: https://www.my-bikeshop.de/product_info ... ENTIL.html ktora pasuje do RC01 1980-1982
Fisch
Postautor: Fisch » 15 maja 2019, 12:02
Dzięki o to chodziło, wychodzi na to, że wszystko jest prawidłowo a membrana idzie tylko jedna z boku pierwszego gaźnika (lewego) pod dekielkiem nr12. Ten aircutoff nie ma podanych rozmiarów więc ciężko go gdzieś uplasować.
Ps odpaliłem moto pracowało jakby na 3 garach, po temperaturze wydechu wnioskuję ze nie pracuje wlasnie na tym pierwszym cylindrze, kolektor był lekko ciepły jak grzejnik podczas gdy pozostałe pozbawiły mnie odcisków palców. Sprawdzilem też kompresję 1,3 i 4 ~8bar, 2 7,5bar. Zdaje mi się ze to dobre wyniki.
Fisch
Postautor: Fisch » 19 maja 2019, 19:31
Membrana jest jednak na każdym gaźniku ;) w dodatku żeby się do nich dostać trzeba je rozdzielić, czy ktos moze się podzielić informacją czy operacja jest mocno utrudniona, probel ze składaniem? Przejażdżki już robiłem, moto fajnie sie prowadzi biegi wchodzą bezproblemowo wiec może warto reanimowac te gaźniki
Postautor: bogd74 » 19 maja 2019, 20:50
