tarcze SF a tarcza NH
artur.konkol
Motocykl: honda cb 250
Postautor: artur.konkol » 17 mar 2019, 22:08
witam .posiadam jedna z pierwszych NH 91r. pytanie dotyczy tego czy tarcze a wlasciwie jedna z tarcz od SF bedzie bez problemu pasowac do NH i czy jest roznica L a P czy jest odsadzenie czy jest / sa plaskie. i czy klocki od SF podejda do NH. niby wymiar ten sam ale moze mocowane inaczej? ma ktos pojecie? chetnie tez skorzystam z linkow do sprzedawcy odpowiednich czesci( tarcza i klocki)
carlos74
Motocykl: 93`CB750 F2
Re: tarcze SF a tarcza NH
Postautor: carlos74 » 18 mar 2019, 10:09
Sprzedawane sa w grubosciach od 4.5mm do 6mm
NH srednica 316mm https://www.ebay.de/itm/142830748234?autorefresh=true
SF srednica 296mm https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... gI2xfD_BwE
To sa dwa przyklady a w serwisowke jest napisane ze NH ma 296mm (podane przez Bogdana).
Wychodzilo by na to ze tarcza z SF by pasowala do NH ;-)
Ostatnio zmieniony 18 mar 2019, 11:02 przez carlos74, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: bogd74 » 18 mar 2019, 10:47
No ja twierdze, że średnice są te same tj 296mm jedynie niewiem jak z osadzeniem....klocki i zacisk to samo....
carlos74
Postautor: carlos74 » 18 mar 2019, 11:13
Z tego co ten sprzedawca opisuje to by z NH te tarcze pasowaly rowniez do:
HONDA VT 1100 Shadow ACE C2 SC32/H027 1995-1997
HONDA VT 1100 Shadow ACE C2 SC32/H027 1998-2007
HONDA VT 1100 Shadow ACE D2 SC32/H027 1999
HONDA VT 1100 Shadow ACE Tourer T 1998-2001
HONDA VT 1100 Shadow Aero C3 SC39/K012 1998-2002
HONDA VT 1100 Shadow Sabre C2,C4 2000-2007
HONDA VT 1100 Shadow C SC23/E778 1987-1993
HONDA CB 750 Nighthawk 1991-2003
HONDA VF 750 C Magna RC43/G412 1994-2003
HONDA VF 750 CD Magna Deluxe RC43/G412 1995-2003
HONDA VF 750 Custom RC43 1993-1998
HONDA VT 250 C Twin Magna 1994-2003
HONDA VT 250 C Twin Magna S 1996-1997
HONDA NTV 600 Hawk 1988-1990
HONDA NTV 600 Revere J,K,M 1988-1992
HONDA NT 650 Hawk GT NC31/ EBE 1988-1991
HONDA NTV 650 / Revere single disc front RC33/E888 1988-1997
a SF nie jest tu wymieniona ;-)
Postautor: bogd74 » 18 mar 2019, 11:58
Tak samo jak przy tarczach z SF nie jest wymieniany Nighthawk....musiałbym w garage zwymiarowac tarcze z NH i by było pewne na 100%....z klockami jest tak samo, przy malo ktorych pisze, że pasuja do NH a liczba modeli z których pasują jest dłuuuuga począwszy od SF przez Hornety i inne....jestem teraz w trasie to nie umię polikać w garage....
artur.konkol
Postautor: artur.konkol » 18 mar 2019, 20:42
dzieki panowie . czyli prawdppodobnie bedzie ok . na poczatku kwietnia jade po moto( zimuje w garazu kawal od domu) i zwymiaruje i wtedy bede mial 100% pewnosci. i wtedy jeszcze raz bede potrzebowal waszej pomocy.... chcialem kupic przwd sezonem bo na jesieni zaczela bic . ale coz... zamowie i poczekam jak bede mial pewnosc ze zamowiam ro co potrzeba
Postautor: Wojtas » 18 mar 2019, 22:04
A jaki objaw określasz jako bicie tarczy?
Postautor: szamanek5 » 18 mar 2019, 23:39
Trafne pytanie! Koleżce w Kawie "tarcze biły". Ruszyłem przyhamowałem... łożyska główki ramy!
Postautor: bogd74 » 19 mar 2019, 01:28
Uùu dokładnie objawów bicia przodu może być dużo....nawet przytarty jeden klocek w prowadnicy, przez zacisk, luzy w łożyskach itp itd....akurat tarcza może najszybciej do wymiany ale chyba najdrożej...jakby co to felge w igła stanie mam 8)
artur.konkol
Postautor: artur.konkol » 19 mar 2019, 12:17
przy wiekszej predkosci czyje drgania na klamce a przed zatrzymaniem mimo tego samego nacisku na klamke hanuje "pulsacyjnie" przy emeryckiej jezdzie wszystko ok . . 2 sezony temu nowy leczek a kolo wywazone
Postautor: Wojtas » 19 mar 2019, 20:43
Ja bym przystawił do tej tarczy czujnik zegarowy, zanim bym wymienił.
Tak jak na tym filmie
https://youtu.be/CkxYMsAuGSY
Albo zdemontuj i zanieś do tokarza, na 99% ma czujnik zegarowy.
Ale jeszcze wcześniej bardzo dokładnie odtłuścił benzyną ekstrakcyjną.
Postautor: bogd74 » 20 mar 2019, 06:45
Zwracam honor tzn 316mm ma NH ja wyczytałem na forumowym porównaniu ze 296mm a jednak po dzisiejszych pomiarach w garage wychodzi że osadzenie 144mm a średnica 316mm więc o 2cm większa...
krzemo
Postautor: krzemo » 13 maja 2019, 16:52
Też jestem na etapie szukania i po numerze części wychodzi że tarcza jest zgodna z ST1100 z podobnego rocznika
https://www.bike-parts-honda.com/honda- ... 51-MT3-000
Moja ma minimalną grubość 4 mm więc pewnie najpóźniej pod koniec sezonu ją zmienię - szczerze mówiąc może jest od początku czyli od 97 tysi km.
Postautor: bogd74 » 13 maja 2019, 17:49
Cena kosmos...zaryzykował bym coś tańszego i sprawdzonego np z linku carlosa74 w jednej z pierwszych odpowiedzi...
krzemo
Postautor: krzemo » 13 maja 2019, 21:57
No Kosmos - Jak się ma awmerykańską furę :D
Próbuję zkrosować sobie tarcze z innego modelu - gdzieś mignęła mi oferta używek od st1100 lewa i prawa za 280 - stan idealny 5mm
Czasami ktoś coś sprzedaje i nie wie dokładnie co ma - i trzeba to skrosować po wymiarach. Jeszcze przeszukuję aliexpresss może trafię coś taniej.
Szukanie po modelu kończy się dużą ceną plus drugie tyle za wysyłkę ze stanów.
krzemo
Postautor: krzemo » 15 maja 2019, 11:50
na aliexp… znalazłem taki zestwik https://pl.aliexpress.com/item/BIKINGBO ... 2e0eyZ5NN2
Motocykl: GSF 1250 SA
Postautor: wiesiek3d » 15 maja 2019, 17:14
Chinskich nie kupuj, szkoda kasy.
Postautor: bogd74 » 18 maja 2019, 07:19
Pomierzyłem u mnie i wychodzi, że mam ok 4.6-4.7mm, dwa różne sposoby mierzenia, dlatego taki wynik ten 4.6mm bardziej wiarygodny.
krzemo
Re: RE: Re: tarcze SF a tarcza NH
Postautor: krzemo » 18 maja 2019, 09:14
Jakiś czas temu kupilem sobie mikrometr i on nie pozostawił złudzeńObrazek wymiar minimalny został osiągnięty
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Postautor: bogd74 » 18 maja 2019, 13:04
Bardzo mało zapasu jest bo nominał 5mm ma.
krzemo
Postautor: krzemo » 30 lis 2019, 13:28
Wychodzi że zgodna z NH jest taka tarcza firmy NG (ponoć Hiszpania) NG1073 tylko są chyba dwa wzory tarcz ale wymiary się zgadzają
https://www.google.com/search?q=NG1073&ie=&oe=
Ktoś stosował tą firmę ?
Postautor: bogd74 » 30 lis 2019, 16:35
Tylko czemu niema NH w opisie...może nie takie mocowanie lub osadzenie?
krzemo
Postautor: krzemo » 01 gru 2019, 11:05
Może za stare moto :shock:
A osadzenie 144 - ogólnie wymiary są zgodne: średnica zew 316, osadzenie 144, gr. 5
I jest zgodna z ST1100 a w katalogach tarcza do NH lewa jest taka sama jak w ST1100
