Wyciek paliwa z wężyka - gaźnik 1-wszego cylindra
sikoku78
Motocykl: Cb 750 Seven Fifty
Postautor: sikoku78 » 21 maja 2014, 12:09
Witam.
Panowie. Odpalam dziś moją emerytkę i widzę, że z wężyka wpiętego w trójnik (połączenie gaźników pierwszego i drugiego cylindra) leje się paliwo na obudowę alternatora. Po drugiej stronie suchutko... Pierwszy cylinder nie pracuje, paliwo leje się jak szlag. Gaszę silnik, znika podciśnienie i paliwo przestaje wyciekać. Przelewa się komora pływakowa? Utopiony pływak? Jany gwint...Pomóżcie jakąkolwiek radą - nie wiem, czy samodzielnie dam sobie z tym radę.
Pogoda jak ta lala, a ja uziemiony całkowicie ...
Dzięki.
jaca
Re: Wyciek paliwa z wężyka - gaźnik 1-wszego cylindra
Postautor: KLOSZ » 21 maja 2014, 20:22
Podiwesil Ci sie zaworek. Podpowiedzi sa dwie na poczatek:
- opukaj gaznik raczka srubokreta, jesli to nie pomoze to:
- spusc paliwo z komory plywakowej (sruba w dolnej czesci komory na dlugi plaski wkretak)
- opukaj ten gaznik jeszcze raz raczka srubokreta - w wiekszosci przypadkow zaworek sie odwiesza.
Odpal maszyne i powinno byc dobrze.
sikoku78
Postautor: sikoku78 » 22 maja 2014, 04:46
Dzięki serdeczne - dziś spróbuję.
sikoku78
Postautor: sikoku78 » 22 maja 2014, 05:51
Klosz - dziękuję pięknie. Poklupane po gaźniku małą drewnianą szczoteczką do butów :) Wszystko gra, wacha się nie leje, chodzi na wszystkie cylindry.
Jeszcze raz wielkie dzięki - do roboty lecę na mojej babci.
mrascus
Motocykl: Honda Seven Fifty
Postautor: mrascus » 11 cze 2014, 15:11
Witam.
Chyba dopadło mnie to samo.Obroty silnika ok 1000,nie równa praca i wyciek benzyny z gaźnika.
Może u mnie też ta metoda zadziała.Idę sprawdzić. 8)
mrascus
Postautor: mrascus » 16 cze 2014, 10:08
Witam.
U mnie niestety ta metoda nie pomogła.
Może ktoś z forumowiczów łódzkich mógłby mi pomóc w usunięciu usterki?Ewentualnie może ktoś poleci jakiś solidny warsztat.
Postautor: KLOSZ » 16 cze 2014, 10:22
Proponuje Stefana z Niesięcina. Omijaj natomiast Motopublice i serwis motocyklowy przy skrzyzowaniu Legionow z Wlokniarzy.
Ja probowalbym powtorzyc operacje, a jak sie nie powiedzie, to zakrzalbym do tego gaznika.
mrascus
Postautor: mrascus » 16 cze 2014, 11:19
Nigdy tego nie robiłem i mam lekkie obawy.Pewnie,że wolałbym to samemu naprawić ale pewniej bym się czuł jak ktoś mnie nadzorował.
Możesz podać namiar na Stefana?
Pozdrawiam dzięki.
Postautor: KLOSZ » 16 cze 2014, 11:41
Stefan to ksywka, oficjalnie to Leszek Zagajewski, nr kom 601305231.
W zasadzie, jesli chodzi o gazniki, to polecalbym Ci najpierw kontakt z Łukaszem Proc, nr kom 504 479 699 - on jest naprawde dobrym gaznikowcem i wie z czym to sie je, wiec sprobuj najpierw u niego.
mrascus
Postautor: mrascus » 16 cze 2014, 12:10
Dzięki za namiary.
Dzwoniłem i jestem umówiony.
Postautor: KLOSZ » 16 cze 2014, 12:30
No i super. Po usłudze daj znac dla potomnych jak poszlo, co zostalo zrobione i ile Cie to kosztowalo :)
mrascus
Postautor: mrascus » 21 cze 2014, 18:21
No niestety ale musiałem skorzystać z innego serwisu.
Motocykl naprawiony.Wymieniony pływak,zaworek iglicowy oczywiście regulacja.Dodatkowo zostało wymienione łożysko wieńca tylnego.
Cały koszt to 383zl.
Postautor: KLOSZ » 21 cze 2014, 19:03
A napiszesz mi co sie stalo, że nie trafiles do Lukasza? Cos u niego nie tak? Pytam z czystej ciekawosci, bo na procencie u niego nie jestem ;)
mrascus
Postautor: mrascus » 22 cze 2014, 11:26
Przede wszystkim chodziło o czas.Ja nie mogłem dostarczyć motocykla w uzgodnionym terminie a co za tym idzie nie miałbym go na czas.
Postautor: KLOSZ » 22 cze 2014, 11:44
Aha, rozumiem. Dzięki za odpowiedź.
matys
Postautor: matys » 02 mar 2017, 13:35
witam
pierwsze odpalenie po postoju i coś leci z jednego gażnika,silnik odpalił za pierwszym razem ale trochę dziwnie pracuje bo pewnie na trzech cylindrach,myślę tragedia :sciana: ale od czego forum,zresztą nie pierwszy raz ratuje mnie w tzw. pierdołach, u mnie metoda "puknięcia" zadziałała wyśmienicie,
wszystkim którzy dzielą się swoją bezcenną wiedzą serdeczne dzięki :lol:
Victoria sachs 98 ccm,Romet kadet,WSK 125,SHL 175 M11,CB 750 :lol:
Postautor: Wojtas » 02 mar 2017, 20:27
Sprawdź czy nie dostało się paliwo do oleju, chyba że czas od otwarcia kranika do zatamowania wycieku był krótki, to nic złego się nie powinno stać.
matys
Postautor: matys » 03 mar 2017, 16:39
chyba wszystko jest ok bo trwało to tylko chwilę,
jutro pierwsza jazda :jupi:
