PO ZIMIE
materna
PO ZIMIE
Postautor: materna » 10 mar 2012, 15:00
Jako, że mój sprzęt miał mieć długi postój zimowy zalałem pierwszy raz cylindry olejem.
Pytanie czy ktoś tak robił i czy na wiosnę nie ma problemu z odpaleniem przez ten olej? bo się tak zastanawiam jak to będzie, już niedługo :D
Re: PO ZIMIE
Postautor: Wojtek_K » 10 mar 2012, 20:27
Najdłużej moje moto nie stało więcej niż 2 miesiące bez jazdy / a ostatnio to nawet 2 tygodni nie stała/, ale wiekszość motocyklistów na zimę poza zalaniem baku do pełna, odciążeniem opon i podłączeniem aku do automatycznego prostownika nic nie robi. Zalewanie cylindrów olejem to jakiś straszny zabobon ...
Re: PO ZIMIE
Postautor: KLOSZ » 10 mar 2012, 20:46
Niom. Ja zamiast odciazac opony, dmucham je ponad stan i juz.Zbiornik do pelna, ladowarka i dobranoc :)
Dzis wlasnie odpalilem drynde po postoju od listopada i... od strzala ruszyla :) Jeszcze musze do myjni pojechac, bo mam na szybie zeszloroczne muchy ;)
Re: PO ZIMIE
Postautor: Mariusz » 10 mar 2012, 21:42
Kolega pytał jak będzie po zalaniu olejem?
Trochę problemów i kupa dymu ;) Spokojnie odpalaj. Być może będzie konieczne czyszczenie, suszenie świec. Sposób często stosowany dawniej w dwusuwach - nie szkodliwy.
Re: PO ZIMIE
Postautor: wiesiek3d » 10 mar 2012, 23:14
A z opon to się powinno upuszczać powietrza a nie pompować ponad stan :diabelek:
Ja wyciągam aku i odciążam koła, ostatnio trochę pokręciłem bo gaźniki wyschły ,ale zagadała, od listopada stała zapomniana, skulona w rogu :>
Re: PO ZIMIE
Postautor: Mariusz » 10 mar 2012, 23:20
Jakby Ci "zabrakło" prądu spokojnie bierz z aku. samochodowego.
materna
Re: PO ZIMIE
Postautor: materna » 11 mar 2012, 00:23
Czyli zalewać nie ma co tym olejem?
Chyba za bardzo się zagłębiłem w instrukcję użytkownika :)
Myślałem,że po ok 6 miesiącach jakaś mała korozja się tam może pojawić...
Nic..., zobaczymy jak będzie palić, jak będą problemy to już zalewania olejem nie będzie :)
Re: PO ZIMIE
Postautor: KLOSZ » 11 mar 2012, 00:39
Nie odciazam przodu na zime. Nie chce miec potem kapcia z przytupem w miejscu, w ktorym opieral sie on o ziemie przez trzy miesiace.
Upuszczac powietrza - tak, ale tylko gdy sie odciaza kolo.
Re: PO ZIMIE
Postautor: wiesiek3d » 11 mar 2012, 10:49
Klosz, ale Cię leń bierze nawet kawałka patyka pod lagę nie chce Ci się wsadzić. :P
Re: PO ZIMIE
Postautor: KLOSZ » 11 mar 2012, 18:33
Caly swiat idzie w kierunku ekologii, wiec i ja stalem sie energooszczedny ;)
