Zestaw napedowy
Re: Zestaw napedowy
Postautor: KLOSZ » 05 sie 2010, 21:02
Co Wy tutaj mili Koledzy za teorie dorabiacie.... nafta sie myje (lacznie ze zmywaniem starego smaru etc.), a olejem albo sprayem do lancucha sie po umyciu smaruje - kropka. Zadnej filozofii i technologii kosmicznych w tym nie ma. Myjemy - smarujemy - jedziemy ;)
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Re: Zestaw napedowy
Postautor: brakus » 05 sie 2010, 21:23
Ropa czy nafta myje a aerozol smaruje i do przodu.
HONDA VFR800FI - Obrazek
152mm
Re: Zestaw napedowy
Postautor: 152mm » 06 sie 2010, 06:26
dokładnie ;) Motul ,Castrol jedne z najlepszych smarowideł łańcuchowych :)
Re: Zestaw napedowy
Postautor: KLOSZ » 06 sie 2010, 08:44
Olej przekladniowy 80 lub 90W i wlasnej roboty olejarka, to najlepsze smarowidlo. I jakie tanie w porownaniu ze sprayami!
152mm
Re: Zestaw napedowy
Postautor: 152mm » 06 sie 2010, 09:02
nie powiem złego słowa też dobra sprawa :)
Re: Zestaw napedowy
Postautor: wiesiek3d » 07 sie 2010, 18:41
No właśnie o to mi chodziło że nafta do mycia (ropa nie bo niszczy oringi) a olej lub smar to smarowania.
marcin840
Motocykl: cb750 seven fifty
Re: Zestaw napedowy
Postautor: marcin840 » 07 sie 2013, 21:51
Odkopuję, żeby nie tworzyć kolejnego tematu. Zabrałem się za wymianę napędu i mam pytanko o zębatkę tył - prawdopodobnie siedzi jeszcze oryginał - wszystkie dostępne do kupienia nie mają takiej jakby przynitowanej z zewnątrz osłony - kombinować z przełożeniem tego ze starej? Potrzebne to jest do czegoś, czy olać temat ?
yeti
Re: Zestaw napedowy
Postautor: yeti » 07 sie 2013, 21:59
A w ktora strone odkreca sie zebatke zdawcza
Re: Zestaw napedowy
Postautor: KLOSZ » 07 sie 2013, 22:11
Marcin - olac...
Yeti - nie pamietam, ale czy to przypadkiem nie widac po wystajacym skraju gwintu? Jesli ma sie dokrecac podczas pracy, to raczej bedzie normalny gwint, ale niech mnie ktos zweryfikuje w tym zakresie :)
marcin840
Re: Zestaw napedowy
Postautor: marcin840 » 07 sie 2013, 22:31
-proszę Pana, coś mi cieknie z silnika...
- to olej
- ok, olewam :D
Gwint jest na 100% normalny, dzisiaj to odkręcałem, większy problem był z tyłem, porządnej rureczki musiałem użyć.
Re: Zestaw napedowy
Postautor: marcin_z » 07 sie 2013, 23:17
Marcin jakbyś niemiał co zrobić ze starym łancuchem i zembatkami to ja chętnie prywatnie przygarnę.
yeti
Re: Zestaw napedowy
Postautor: yeti » 08 sie 2013, 18:36
A jak wiekszy jest luz na zebatce zdawczej to cos moze sie stac
Re: Zestaw napedowy
Postautor: KLOSZ » 08 sie 2013, 19:44
To Ci moze rozpirzyć wałek zdawczy wychodzący ze skrzyni i bedziesz mial grubsza robote z jego wymianą. Ja raczej zawczasu wymienilbym zebatke na taka o nominalnym wymiarze i sprobowalbym ja dobrze zamontowac, bez luzow.
yeti
Re: Zestaw napedowy
Postautor: yeti » 08 sie 2013, 19:47
tylko luz jest na boki
Wysokiczan
Motocykl: Honda CB 750 RC42
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Wysokiczan » 31 sty 2017, 13:31
http://allegro.pl/listing?string=zestaw ... i-1-2-1025
Który z tej listy najlepiej kupić? Jakbyście mogli mi doradzić.
Re: Zestaw napedowy
Postautor: KLOSZ » 31 sty 2017, 15:12
Jeśli chodzi o łańcuch, to ten złoty DID 525 bym polecał, bo sam na takich sevenką jeździłem. A jeśli chodzi o zębatki... tylna jest mniej istotna, przednia ważne, żeby dobrze pasowała. Może pokusić się o zakup oryginału od pana Hądy? Podejrzeweam, że cena nie zabije, a będzie na 100% pasowancko :)
Wysokiczan
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Wysokiczan » 31 sty 2017, 15:50
Na aledrogo do dostania ta zębatka? Bo wyszukuje mi tylko innych firm.
Re: Zestaw napedowy
Postautor: KLOSZ » 31 sty 2017, 15:55
Raczej w Hądzie... sprawdź na stronie z częściami do Hondy na Motorista.pl
Wysokiczan
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Wysokiczan » 31 sty 2017, 17:49
http://www.4ride.pl/zestaw-napedowy-jmt ... 92-03.html znalazłem taki zestaw w b.dobrej cenie, tyle że nie hondy. Ale raczej ludzie kupują i to chula?
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Wojtas » 31 sty 2017, 18:05
To jest znana marka zębatek, o łańcuchu się nie wypowiem, poszukałbym D.I.D'a.
Wysokiczan
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Wysokiczan » 31 sty 2017, 19:03
O tutaj fajny zestaw a i cena fajna.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6574115950
Hyde
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Hyde » 02 lut 2017, 16:21
Brać ;-]
Wysokiczan
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Wysokiczan » 02 lut 2017, 18:42
Przynajmnie konkretnie ;)
Hyde
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Hyde » 02 lut 2017, 18:48
Polatasz na tym bez problemu i na pewno więcej kilometrów nakręcisz niż na jakiś podróbkach, więc teoretycznie zakup się opłaci.
Wysokiczan
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Wysokiczan » 02 lut 2017, 18:50
Raczej bronię się przed "im taniej tym lepiej". Jak to mój kumpel kiedyś powiedział że go nie stać na tanie rzeczy.
