Klocki hamulcowe
Qba_tuSzyN
Re: Klocki hamulcowe
Postautor: Qba_tuSzyN » 09 sie 2008, 13:38
Kurcze.... ;/ ma ktoś może jakies rysunki rozebranego tylniego hamulca.... coś mnie tchneło i odkręciłem klocki hamulcowe i wyleciały mi jakieś blaszki....problem w tym że one są strasznie pogięte i zniszczone...nie wiem nawet jak powinny wyglądać....i nie moge teraz tego złożyć prawidłowo... ;/
Postautor: KLOSZ » 09 sie 2008, 19:32
A serwisowki nie masz?
Dalsze newsy poszly na pm...
Postautor: lesor » 11 sie 2008, 08:16
Dzięki temu w przyszłości nikt więcej nie będzie wiedział co zrobić z tymi blaszkami... :wsciekly:
Postautor: KLOSZ » 11 sie 2008, 08:20
Podalem mu na PM tylko linke do serwisowki na moim serwerze. Juz sie tak nie wsciekaj, bo Ci zylka wyjdzie :przytul:
Dzieki temu bede mial kontrole na tym jaki transfer osiaga moj serwer i bedzie szansa, ze nie bede mial po tygodniu od poczatku miesiaca przekroczonego limitu miesiecznego :P
porywacz_zwlok
klocki hamulcowe
Postautor: porywacz_zwlok » 22 lut 2009, 22:15
witam
polecacie jakieś konkretne klocki na przód? kupowanie najtańszego rozwiązania nie jest mądre więc liczę na jakąś podpowiedź
rosso-nero
Motocykl: CB 750
Re: klocki hamulcowe
Postautor: rosso-nero » 23 lut 2009, 09:50
Ja mam na przodzie sintermetale TRW, kosztowały chyba coś koło 2 stówek. Hamują przyzwoicie, z tym że działają wraz z przewodami w oplocie.
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 23 lut 2009, 19:43
mam w oplocie, więc klocki powinny być ok
Cycu
Motocykl: Seven Fifty
Postautor: Cycu » 23 lut 2009, 20:45
Sintermetalowe zjadaja szybko tarcze.
Ja mam EBC FA142 Calkiem niezle hamuja. Praktycznie nie odczulem roznic miedzy oryginalnymi nissinami ;)
simsun
Motocykl: CeBeTa 750'92
Postautor: simsun » 23 lut 2009, 21:35
Kup miękkie klocki żeby nie zjadły tarcz. Najtańsze klocki jakie widziałem są w firmie Hart w Warszawie - ale tam nie mają info odnośnie twardości klocków. Raz je kupiłem i nie bardzo mi się to podobało. Z tańszych klocków polecam Lucasy, byle miękkie.
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 23 lut 2009, 21:54
tarcze są w dobrym stanie, więc nie będę ich katował i kupię miękkie klocki
Qba_tuSzyN
Postautor: Qba_tuSzyN » 30 mar 2009, 12:13
lucasy 90zl
brembo 70zl
ferrodo 95zl
podane ceny sa za pare
orientujecie się czy to są dobre ceny, warto kupić? Nie znam typa, napisałem do niego na jakimś forum. Koleś prowadzi jakiś swój mały warsztacik, podobno. No i które byście wybrali osobiście? Czy lepiej wstrzymać się do motobajzlu?
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Postautor: brakus » 24 kwie 2009, 23:59
Teraz wyszła jakaś nowość odnośnie klocków do sevenki ponoć firmowe i bardzo dobre.
Mowa tu o SBS 627Hs za 125 zł komplecik na jedną tarczę.
czy ktoś ma już doświadczenie z tego typu klockami?
Muszę swoje wymienić bo po pierwsze firma krzak a po drugie ludziska się odwracają przy hamowaniu bo pisk jakby kota rozdzierało :)
HONDA VFR800FI - Obrazek
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 25 kwie 2009, 00:02
Qba_tuSzyN
Postautor: Qba_tuSzyN » 11 maja 2009, 23:40
Kurcze mam problem z odkręceniem śruby trzymającej klocki. No taka śruba która przechodzi przez oczko klocka, mowa o przodzie. Macie jakieś dobre sposoby?? podobno jest jakiś pneumatyczny śrubokręt, który mógł by temu podołać...w ogóle swoją drogą to jak tylko to odkręcę to dorobię sobie śrubę na klucz ampułowy a nie prosty śrubokręt.... :sciana:
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 12 maja 2009, 07:41
tam kolego jest imbus a nie śruba i widocznie mówisz o nakrętce zabezpieczającej. jak WD40 i stukanie w tą śrubę nie pomaga to młotek i śrubokręt. jak zniszczysz śrubkę to bez niej będzie jedynie się gwint brudził i będzie problem z odkręceniem właściwego trzpienia
pektosol
Motocykl: CB SevenFifty '95
Postautor: pektosol » 21 wrz 2009, 22:55
szukałem w necie klocków do mojej sevenki i google wypluło mi taki sklep:
http://www.sklepmoto.pl/
klocki
ferodo -69zł
lucas -67zł
ceny dobre... tylko czemu taniej niż np w intercars ??? podróbki? marża?
hmm
Mądrość przychodzi z wiekiem,
Postautor: piotreek » 22 wrz 2009, 09:59
ferodo platinum - nie polecam za bardzo - po 500 km zaczęły piszczeć, potraktowałem papierem ściernym przestały, ale skuteczność hamowania spadła trochę.
pektosol
Postautor: pektosol » 22 wrz 2009, 16:19
właściwie z tym piszczeniem to loteria.
z tego co wyguglałem:
Główne powody piszczenia to:
1. Słaba jakość okładzin.
2. niedotarte nowe klocki do starych tarcz.
3. zeszkliwienie powieżchni klocka przez przegrzanie.
Ferodo podobno nie należą do najgorszych, natomiast okładzina jest twardsza.
Dlatego przypuszczam że dociaranie trwa dłużej niż w przypadku miękkiej okładziny.
Pytanie powinno być czy piszczenie ustaje po jakimś czasie ?
Po jakim? czy ktoś to przetrwał.
Postautor: piotreek » 22 wrz 2009, 18:41
U mnie przestało piszczeć po potraktowaniu klocków papierem ściernym, później docieranie takie samo jak wcześniej. Trochę spadła skuteczność, bo koślawo zeszlifowałem klocki :sciana: Wziąłem je w imadło, papier ścierny na klocek i jazda i to był błąd, bo powinno się to robić z papierem ściernym na stole i tarciu o niego klockami. Troszeczkę je poprawiłem, ale i tak nadal jeszcze nie trą całą powierzchnią, ale to kwestia kilkuset km pewnie i się dotrze.
sztylu
Postautor: sztylu » 23 wrz 2009, 13:22
Mnie niestety także piszczą od 30 do 0 okrutnie. Nie chce mi się samemu w to bawić ale w przyszły wtorek wymieniam łożyska główki ramy, przy okazji klocki mi mechanik przeszlifuje. Wspomniałem o tym piszczeniu i od razu powidział, że trzeba je przeszlifować więc problem jest znany. Klocków mam jeszcze ponad połowe więc żal wymieniać na niepiszczące.
Postautor: KLOSZ » 23 wrz 2009, 14:40
Łiiiitam... przeciez w sevence to klocki piszcza firmowo i nie ma co walczyc. Gdzies czytalem teorie, ze wynika to z tarcz oryginalnych a nie z klockow.
Serio, serio Wam to tak przeszkadza? :lol:
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 23 wrz 2009, 14:53
Kupcie kask szczękowy z dolnej półki - żadnego piszczenie nie zaznacie - tylko świst :)
polecam airoha :P
Amici fures témporum ;)
Postautor: piotreek » 23 wrz 2009, 17:02
Nie koniecznie piszczenie jest związane z tarczami. Mam org i na starych klockach nic nie piszczało, a tez były to ferodo platinum. Nowe piszczały, ale po potraktowaniu papierem ściernym przestały.
Postautor: lesor » 23 wrz 2009, 17:36
Może te piszczące klocki mają słabą okładzinę antypiskową od strony tłoczka?
sztylu
Postautor: sztylu » 23 wrz 2009, 20:29
Nie wierze, że to wina tarcz, to na pewno sprawka klocków. A z tym kaskiem szczękoym to racja mam HJC i jest taki skubaniec głośny, że tragedia, ale klocki piszczą gdy ma się od 30 w dół na blacie więc kask już wtedy nie pomaga, wszystko słychać. Kurcze nie demonizuję tego pisku, ale ludzie się na ulicy oglądają... bez przesady, tak nie może być!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
