Łożyska....
Mateo82
Łożyska....
Postautor: Mateo82 » 14 lut 2008, 13:31
Siema czy ktoś mógł by mi odpowiedzieć na pytanie odnośnie łożysk główki ramy czy te z SF są takie same jak w NH ? W sklepach jak mówie Night Hawk to rozkładają ręce, jak by ktoś coś wiedział to z góry dziękuje za pomoc.
rybson13
Re: Łożyska....
Postautor: rybson13 » 14 lut 2008, 17:02
Wez wyjmij swoje lozyska, jedz do jakies hurtowni sklepu z lozyskami smieringami i tego typu pierdolami, pokazesz lozysko i sprzedawca Ci d atakie same o takich samych wlasciwosciach za 35zl a nie tak jak w sklpeach motocyklowych czy allegro wolaja po 100zl-150zl
tomal
Motocykl: CB 750 SevenFifty
Re: Łożyska....
Postautor: tomal » 02 maja 2008, 15:59
Witam, ostatnio odebrałem moto z przeglądu w serwisie i powiedzieli mi, że łożysko główki ramy jest definitywnie do wymiany (130zł łożysko + 180zł robota). Z tym że ja jakoś nie zauważyłem żeby trzeba było je wymieniać... Prowadzi się dobrze, nic nie stuka, kierownica obraca się płynnie. Czy słuchać się ich czy jeździć dopuki nie zauważę jakichś złych objawów? A tak w ogóle to wydaje mi się, że jest jeszcze możliwość dokręcenia tego łożyska jakby się pojawił jakiś luz. Jak się ew do tego zabrać?
Re: Łożyska....
Postautor: lesor » 04 maja 2008, 23:16
Można dokręcić ale jak jest wybita bieżnia na środku to "zły objaw" będzie ostatnim jaki zauważysz przed glebą. :)
W sevenie, miałem do wymiany: motocykl walił sie w zakrętach. Nie było nic czuć dopokąd nie zdjęliśmy z chłopakami lag. JAk zostały same półki to dopiero wtedy było czuć "klik" w pozycji środkowej (czyli do jazdy "na wprost").
