[kupię] - Honda CB750 seven fifty w dobrym stanie
Baster
Motocykl: Honda CB750 seven fifty
Postautor: Baster » 08 lut 2016, 17:35
Witam, poszukuję swojej seven fifty jednakże ze względu na brak doświadczenia w kupnie i weryfikacji stanu technicznego chciałbym Was, forumowicze, prosić o ocenę i komentarz do przedstawionych ofert, maszyny trochę daleko ode mnie więc przed wycieczka wsparcie doradców wymagane :)
http://olx.pl/oferta/okazja-honda-cb-75 ... 2a226ed2e1
http://olx.pl/oferta/honda-cb750-seven- ... 2a226ed2e1
http://olx.pl/oferta/honda-cb-750-seven ... 921a27bb73
moje preferencje to kolor czarny, czerwo, ciemna zieleń, minimum udziwnień, dodatków, modyfikacji które wpływają na oryginalny wygląd
jeżeli widzicie gdzieś inne godne uwagi oferty, proszę o taką inforamcję
z góry dziękuję,
Baster
brakus
Jeździec wierzchem
Motocykl: Honda VFR 800 FI
Re: [kupię] - Honda CB750 seven fifty w dobrym stanie
Postautor: brakus » 08 lut 2016, 20:59
Motocykl z pierwszego linku był już na forum oceniany:
Sevenka ma sporo polerowanych elementów (felgi, lagi, uchwyt, dekle) co poprawia wygląd zewnętrzny ale widać też jak Klosz napisał rdzę (pierścienie wydechu, elementy ramy, śruby mocujące). Na bank leżał na prawej stronie (wgnieciony kolektor wydechowy i przytarty wydech)
Druga sevenka - na fotkach mało co widać ale myślę że malowana bo jak dla mnie naklejka za bardzo cofnięta do tyłu i w dół, amorki zwykłe z tyłu, polerowane felgi i trzeba sprawdzić czy ranty nie pozalewane przy malowaniu dlatego ukryte pod srebrnymi listwami obrzeżnymi.
Trzecia sevenka jak dla mnie godna luknięcia wiadomo można się doszukiwać różnych wad ale ta wydaje się najmniej kombinowana choć fotki są słabej jakości. Poproś kolesia aby przesłał Ci zdjęcia motocykla w dużej rozdzielczości (baku, ogranicznika kierownicy, napędu, silnika z jednej i drugiej strony, pierścieni kolektora wraz z chłodnicą oleju, ramy pod siedzeniem, podnóżków razem z dźwigniami hamulca i biegów, kierownicy z klamkami) jak je dostaniesz to dasz nam do oceny.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2016, 02:32 przez brakus, łącznie zmieniany 1 raz.
HONDA VFR800FI - Obrazek
sylvester92
Motocykl: Honda CB750 Seven Fifty 1998r.
Postautor: sylvester92 » 10 lut 2016, 01:25
Druga sevenka - na fotkach mało co widać ale myślę że malowana bo jak dla mnie naklejka za bardzo cofnięta do tyłu i w dół, amorki zwykłe z tyłu, brak jednego klaksonu, polerowane felgi i trzeba sprawdzić czy ranty nie pozalewane przy malowaniu dlatego ukryte pod srebrnymi listwami obrzeżnymi.
Już nie pamiętam skąd to wiem, ale liczba klaksonów była zależna od kraju przeznaczenia motocykla - Niemcy 2 klaksony, a np. Belgia- 1 klakson. Tak tylko na marginesie ;)
Pozdrawiam!
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 10 lut 2016, 02:14
Tak masz racje sprawdziłem informację :) i na rynek francuski sevenka szła z jednym. W spisie części jest brak pozycji nr 20 (czyli drugiego klaksonu). Dzięki za sprostowanie :spoko:
Postautor: KLOSZ » 10 lut 2016, 09:39
Potwierdzam. Mialem tez jedna taka czarna Francuzke i miala jeden klakson :]
Postautor: Hyde » 10 lut 2016, 21:41
Wydaje mi się że sevenka z drugiego ogłoszenia to po prostu bardzo nieudana próba poprawienia perfekcji ;-p.
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 11 lut 2016, 22:40
Dzwon najlepszym przyjacielem tunera ;) #2 malowana, nieoryginalne lusterka, kierunki, ciężarki i zdaje się kiera, na pewno ma pod złym kątem ustawione klamki. Jedyna z oryginalnym lakierem to 3.
Postautor: KLOSZ » 12 lut 2016, 07:39
Chociaż też wygląda na to, że licznik ma kręcony, więc trzeba jej posłuchać i dokładnie przejrzeć :)
Baster
Postautor: Baster » 15 lut 2016, 23:00
witam, dzisiaj wróciłem do kompa, bardzo dziękuję za komentarze i uwagi, oj widzę że to co podoba się oku laika jest dalekie od zachwytu oka fachowca, ale co do pierwszej miałem przeczucie gdyż widziałem to ogłoszenie już we wrześniu 2015, a zatem szukam dalej. Na pewno będę kontaktował się ze sprzedawcą Hondy 3 aby podesłał dokładne zdjęcia.
Baster
Postautor: Baster » 16 lut 2016, 19:54
witam, poniżej podaję link z fotami do 3-ciej sevenki i proszę o opinie
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Leon
Motocykl: JHRC42
Postautor: Leon » 16 lut 2016, 21:16
Patrząc po zdjęciach nie ma się specjalnie do czego przyczepić - ładna, niezwieśniaczona sztuka, trzeba obejrzeć na żywo i się przejechać. Co prawda w tych rocznikach obudowy kierunków były czarne ale ktoś mógł sobie zmienić ze względów estetycznych, podobnie ciężarki kierownicy. Trochę dziwne to lewe lusterko i guma osłaniająca śrubę na prawym... mogło być coś wymieniane. Nic nie wskazuje by ta Sevena miała jakiegoś dzwona czy nawet szlifa, ograniczniki skrętu w stanie dziewiczym, dekielki nieporysowane mimo braku gmoli, wydechy ładne. Wgniotka na baku eksploatacyjna, ubytku lakieru nie ma więc nie trzeba się przejmować. Na plus obszycie kanapy i kufer ze stelażem. Z pierdół to jest osłona na chłodnicę i wskaźnik temp. oleju. Na pewno warto doposażyć w gmole, wymienić przewody hamulcowe bo są jeszcze oryginalne, stan i rocznik opon oraz kondycja napędu do sprawdzenia na żywo. Można ew. poprosić o zmierzenie grubości tarcz suwmiarką. Sprawdź na miejscu czy nie ma rdzy w baku (od środka) albo zapytaj gościa od razu. Co jeszcze można wyczytać z tych zdjęć... właściciel jest żonaty :rotfl:
Darek pomorze
Motocykl: Transalp 650 CB750 seven fifty
Postautor: Darek pomorze » 16 lut 2016, 21:55
Siema.Nie znam się na Sevenkach,bo sam kupiłem wczoraj swoja pierwszą sevenę ,ale patrząc na te foty trzeba przyznać,że moto jest w dobrym stanie jak na swoje lata.Pełen szacun dla gości którzy tak dbają o motocykle.
I love Transalp 650,cb750 seven fifty
Baster
Postautor: Baster » 16 lut 2016, 22:08
witaj, wiem wiem, widziałem twoją sevenkę (zielony metalic), również ją oglądałem ze względu na cenę ale zanim się zdecydowałem już wyjechała :)
ta którą właśnie oglądam wydaje się być dobrze zadbana ale ma swoją cenę więc czeka mnie wycieczka na koniec świata (podkarpacie)
czy jest ktoś z forumowiczów z tamtych rejonów (Rzeszów, Przemyśl) ?
Darek pomorze
Postautor: Darek pomorze » 16 lut 2016, 22:16
Ja przeleciałem po sevenę w obie strony 650 km.Bardzo ułatwił mi podjęcie decyzji KLOSZ,który podjechał do gościa i obadał moto,fajnie by było gdyby ktoś Ci pomógł i oglądnął moto.Tak czy siak życzę powodzenia.
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 16 lut 2016, 23:35
Tak jak pisałem wcześniej sevenka godna oglądania :spoko: Sprawdź czemu ma oklejony bak czarną folią po bokach (może to tylko względy estetyczne bo porysowany od spodni).
Baster
Postautor: Baster » 04 kwie 2016, 23:10
witam,
temat zakupu wrócił, wcześniej niestety z powodu pilnego remontu samochodu straciłem części funduszy...
chciałbym prosić o ocenę poniższej sevenki, być może ktoś ją zna
http://olx.pl/oferta/zamienie-lub-sprze ... evbiB.html
Postautor: Mariusz » 04 kwie 2016, 23:43
93 rok i czarny silnik? Chromowane kubki nie występowały w SF. Średnia ok. 2900 km. w sezonie?? Kierownica dziwna. Koledzy pewnie jeszcze coś dorzucą.
brakus
Jeździec wierzchem
Postautor: brakus » 05 kwie 2016, 01:03
przebieg 40 tysięcy chyba po wymianie silnika :mlotek:
Postautor: KLOSZ » 05 kwie 2016, 09:36
Baster, żeby sie nie rozpisywać za dużo: szukaj dalej.
Baster
Postautor: Baster » 06 kwie 2016, 22:27
dziękuję za uwagi, miałem obawy co do silnika w tym roczniku, powinien być nielakierowany, ale wolałem dopytać.
wstępnie jestem umówiony z Maserem i jadę oglądnąć jego sevenkę, już powyżej omawianą, poza wgniotami na baku dostała dobre rekomendacje
http://www.seven-fifty.info/viewtopic.php?f=4&t=3834
Baster
Postautor: Baster » 10 kwie 2016, 17:27
Witam, polowanie zakończone, zrobiłem wycieczkę w okolice Rzeszowa i wróciłem z sevenką, ma trochę mankamentów ale oglądałem już kilka, widziałem również wiele na olx oraz w postach innych forumowiczów i już wiem że idealnej nie kupię gdyż takich nikt nie sprzedaje :)
ta, którą kupiłem jest to dopieszczenia, regulacja gaźników, na pewno nowe świece gdyż obecne nie były wymieniane od 5 lat, do wymiany jedno lusterko (prawe) gdyż jest nieoryginalne, ramka przedniej lampy (nr 4), sevenka w przeszłości też miała niewielki upadek, i sam klosz nr 10, na obu tych elementach są rysy, numery z załącznika kilka pozycji powyżej. Jeżeli ktoś ma w dobrym stanie, chętnie kupię.
Wróć do „Motocykl”
