[sprzedam] - Trochę gratów do cb 750 seven fifty,
: 16 lis 2014, 21:20
tak chyba będzie najlepiej http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=7173797
dodatkowo posiadam dużo innych części:
-ramę z angielskimi dokumentami, prostą (99rok, z rdzą jak każda w tym modelu, tanio można oddać ją do specjalisty na piaskowanie i malowanie proszkowe, sam tak zrobiłem i otrzymałem w zasadzie nową ramę tylko z lepszym zabezpieczeniem antykorozyjnym bo oryginalna była poniżej dopuszczalnego poziomu, w moim przypadku operacja kosztowała 300PLN)
-wszystkie przewody olejowe,
-trochę wnętrza silnika tj skrzynia biegów, sprzęgło itd
-czujnik położenia biegu jałowego,
-pokrywa sprzęgła z elementem naciskającym sprzęgło (jest przerysowane ale wygląda zgrabnie)
-pokrywa wału korbowego z prawej strony (jak nowa)
-linki; gazu, ssania, sprzęgła
-jeden dobry kierunkowskaz (inne mają jakieś wady, pęknięty klosz, wyszczerbiony plastik...)
-lampa tylna (wg mnie ma pęknięcie na środku widoczne jedynie pod odpowiednim kątem)
-stacyjka wraz z mechanizmem zamykania baku wraz z dwoma kluczykami (odlschoolowe metalowe), oraz zamykania siedziska,
-półki zawieszenia; górną, dolną (są na nich pozostawione łożyska kulkowe z toczniami, raczej jako dodatek)
-gaźniki (nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, więc wolałbym się nie wypowiadać o ich stanie, na życzenie mogę porozumieć się z motocyklowym mechanikiem, który zrobi ich przegląd i się wypowie)
-plastikowo-gumowy dolot powietrza od króćców do pokrywy filtru powietrza,
-wahacz
-koła
-elementy do naciągania łańcucha,
-pokrywę zaworów (gdzieniegdzie utlenione aluminium, do spolerowania)
-zaciski hamulcowe w dobrym stanie
-głowica na części (wyszczerbione żeberka raczej dyskwalifikują ją jako cały sprawny element)
-tylną pompę hamulcową z czujnikiem światła stopu
-trochę zaślepek wszelkiej maści i śrub
-gumowe przewody do odmy, odpowietrzeń
-kranik paliwa (szczelny ale nie wygląda kwitnąco)
-alternator wraz z pokrywą, kolor czarny
-przewód masowy
-przewód do rozrusznika z przekaźnikiem
Cen nie podaję, kto zainteresowany proszę o wiadomość, zrobię odpowiednie zdjęcia (w miarę rzetelne) i dorzucę porządny opis, wtedy porozmawiamy o cenach i rabatach:)
*wyrzuciłem kilka pozycji, które są nieaktualne
-wahacz
-koła
-przewód masowy
