[sprzedam,zamienię] - wskaźnik temp.oleju
- Stefan
Mam nieużywany i dobry wskaźnik temperatury oleju (zakres od 20-140 stopni C) o długości pręcika odbierającego temperaturę- 67 mm, o gwincie typowym dla naszych sevenek i pewnie innych Hond. Szukam - na   z a m i a n ę - wskaźnika z pręcikiem o długości 120 mm. Ostatecznie sprzedam, jeśli ktoś potrzebuje.
						- sztylu
Re: [sprzedam,zamienię] - wskaźnik temp.oleju
Wg larssona do naszych sevenek pręcik ma mieć 94 mm http://larsson.pl/?c=r&no=MzIxMDM1MQ==&bid=104412 do czego więc szukasz do sevenki czy do czegoś innego?
						- Stefan
Do sevenki już mam, teraz szukam do Nexxona(motorower), którym zapyziam np. na rybki.
				Hubert
Może i poza tematem, ale jak się Nexxon spisuje?
Sam o czymś takim myślałem, byłby bardzo rzadko używany na bliskie dojazdy w promieniu 5 km, tam gdzie szkoda byłyby mi jeździć Sevenką lub GS-em, bo nawet olej właściwej temp. by nie osiągnął.
Spali to mniej niż 2 litry na 100 km?
- Stefan
No to poza tematem- jak dotąd nawinąłem Nexxonem 3 tys.km, jeździ się doskonale- o ile kierowca nie myli go z jakimś ścigaczem-jak ciągniesz ok.40 km/h, to spali 1,6 l/100 km, przy ok.50 km/h- 1,8 l/100 km, powyżej 50 km/h - 2 l/100 km.Bajecznie prosty, z opinią serwisu- niepsujący się motorek. Ma wiele zalet ale o tym na priva lub w innym wątku. Hej
						- lopuch
 - Motocykl: black
50cc czy 125 cc ?
Amici fures témporum
- Stefan
50 cc,4 T, dwuobwodowy ham.hydrauliczny,tarczowy-przód i tył. Ta fabryka od początku robi dla Hondy, stąd dobra jakość sprzętu.
						- szataniszcze
 - Zimne to i owo ;)
sztylu to prawda z tymi wymiarami?Wg larssona do naszych sevenek pręcik ma mieć 94 mm http://larsson.pl/?c=r&no=MzIxMDM1MQ==&bid=104412 do czego więc szukasz do sevenki czy do czegoś innego?
tu na allegro piszą że do CB 750 F2
http://allegro.pl/czujnik-oleju-honda-c ... 89545.html
, ale zupełnie inne wymiary/długość pręta
Szataniszcze, napisz PW do Tajwana. On ma taki czujnik, to wykreci, zmierzy jego dlugosc i bedziesz mial pewnik z praktyki
- Robert
sataniszcze, zobacz jaka jest długość oryginalnego bagnetu. O ile pamiętam, to mierząc od miejsca gdzie jest osadzony w korku precik- do kreski max. poziomu oleju, było 70mm. Kiedyś zakładałem podobny temat bo sevenke kupiłem z termometrem i i na pręciku nie było znacznika min-max.
						- szataniszcze
 - Zimne to i owo ;)
a powiedzcie bo sie pogubiłem. Można ten wskaźnik wkręcić w tą dziurę z drugiej strony co bagnet.
Tam gdzie napisane żeby nie odkręcać? Gdzieś tu o tym czytałem i nie moge znaleźć...
była już otym mowa na forum. jak napisane nie odkrecać to nie odkręcaća powiedzcie bo sie pogubiłem. Można ten wskaźnik wkręcić w tą dziurę z drugiej strony co bagnet.
Wkręć śmiało, to jest dawne miejsce bagnetu poziomu oleju gdy silnik SF jeździł w CBX-e.
- szataniszcze
 - Zimne to i owo ;)
hmmm
to już nie wiem
czy tak
 , czy tak
Wojtas masz tak u siebie? nic nie wybuchło?
									to już nie wiem
czy tak
SF nie posiadam już od 5 lat...
 . Wkręć tam jeżeli Ci tak pasuje, nic nie wybuchnie. Jest to dawne miejsce wkręcania miarki oleju ,więc nic się nie może stać.
- szataniszcze
 - Zimne to i owo ;)
testowałem i elegancko mi wchodzi w wlew oleju
co do tego co ktoś pisał że czujnik łapie temperature z obudowy to trochę nieprawda. mając czujnik w ręku i trzymając go za ten pręcik to w ciągu paru sekund czujnik złapał temperature ciała,
czyli momentalnie będzie łapał temp. oleju
jeszcze nie sprawdzałem zakazanej dziury, ale sprawdzę to i jak mi wysadzi silnik to masz bencki WOJTAS!!!!!!!!!!
