Wahacz - jak wzmocnić?
: 17 wrz 2006, 20:46
autor: lesor
Po ostatniej dyskusji z ickiem wpadłem na myśl, że skoro mam motocykl do rozebrania to może sobie wzmocnię wahacz przez np. wspawanie od spodu płaskownika "na sztorc" czyli prostopadle do dolnej płaszczyzny wahacza i pośrodku wahaczowego profilu.
Pewnie trzeba znaleźć spawacza pierwszej klasy no i zastosować płaskownik ze stali jakiegoś gatunku.
Czy będzie to miało wpływ na stabilność np w koleinach, w łukach?
(nie pytam o to czy zmienić na inny motocykl ani czy to ma sens ekonomiczny)
: 17 wrz 2006, 21:00
autor: iceq
Czolem wodzu. Pewnie ze ma sens. Po pierwsze spedalenie pojadu do kwadratu a po drugie lepsze wlasnosci trakcyjne bezapelacyjnie. Poniewaz wiem jak kochasz sevenke to mozesz sie pokusic o taka przerobke. Rozwiazania podobne znalazlem kiedys w sieci. Postaram Ci sie podeslac na priva to co mam o sevenkach i starych 750 poprzerabianych. W sumie zawsze mozna sprzeta bardziej spedalic od Krissowego i zapodac wachacz od vfr.
: 17 wrz 2006, 21:12
autor: lesor
od
VFR? monowahacz?
: 17 wrz 2006, 21:22
autor: iceq
A yacha. Mam gdzies fotki. Teraz aktualnie pisze o wycieczce po gorach. Jak skoncze to podesle.
: 17 wrz 2006, 23:05
autor: dofo
: 17 wrz 2006, 23:33
autor: lesor
Dostałem fotki ale to jest wahacz od kawałsraki. O takim pałąku też myślałem.
Monowahacz nie wyda, nie ma jak zainstalować amortyzatora centalnego, airboxu nie będę wywalał.
: 24 wrz 2006, 21:09
autor: Hazell
Helou,
Moim zdaniem sztywnosc wszystkich elementow jest liczona razem i zaklocenie jej (zmiana) w jednym elemencie np. wahaczu zakloci sztywnosc w ukladzie w innym miejscu.
Podam przyklad samochodowy:
Gdy wymienia sie w samochodzie dach z slupkami, nalezy go przypunktowac w tych samych miejscach co fabrycznie byl zlapany. Ale sa nadgorliwi blacharze co spawaja spawem ciaglym i stosuja jeszcza jakies wzmocnienia (a jak!). Dach z slupkami usztywnia sie bardziej przez co inne elementy karoserii dostaja po pizdzie i np. rozlazi sie gdzie indziej lub pekaja szyby.
Mysle ze tak samo jest w motocyklu - japonce wiedza co robia i chyba nalezy sie z tym pogodzic jezeli upodobalismy sobie SF.
Hawk
