Strona 5 z 9
: 01 sie 2008, 19:57
autor: mol
myślę, że raczej nie... na moim jest napisane HONDA
hmmm zaraz zaraz glowy nie dam ale na moim raczej nie pisze honda ...
pzdr
: 01 sie 2008, 20:17
autor: piotreek
cos mnie sie obiło o uszy, że nowsze sevenki mają kipeściejszy wydech niż te starsze, ale granicznego rocznika nie znam.
: 04 sie 2008, 13:40
autor: focusgr
Kurcze a miało byc tak łatwo... Gratuluję Mol maszyny - ciemna wiśnia srebrny silnik = The Best! Mam taką samą i przymierzam się do tych wydechów bo drażni mnie trochę , że jak jadę to słyszę wszyskie motory obok a nigdy swojego. Ale jak poczytałem to zwątpiłem czy to ruszać, teraz są takie ładne "hamerykańskie"...
: 13 sie 2008, 15:45
autor: T-REX
Tak jak się spodziewałem, następne podejście do wybebeszenia tłumików i nic
!! Dekielek jakby sie lekko ruszał ale według mnie coś go tam w środku trzyma. Obejrzałem dokładnie tłumiki i znalazłem takie punkty jakby po spawach wzdłuz tłumika na górze i na dole od strony koła, ale całość jest ładnie pochromowana wygląda jak oryginał. Może rzeczywiście są różne rodzaje wydechów. Na moich od góry jest logo HONDA HM MW3 AR1, a od spodu logo SANKEI 2314 moto z 96 r. Może jakoś dojdziemy w których da rade coś wybebeszyć
pzdr.
: 13 sie 2008, 19:06
autor: piotreek
moja rocznik 94, bez problemów, co pisze na wydechach nie wiem, ale postaram się sprawdzić
: 20 sie 2008, 17:56
autor: tomal
Jak myślicie, dało by radę wytrzepać jakoś resztki nitów z tłumika po jego zdjęciu? (czyli stroną od kolektora)
za cholerę nie wyjmę tych dekli...
: 20 sie 2008, 22:58
autor: Trollski
w kominach sa grodzie i nity zatrzymuja sie na pierwszej wiec paluchami badz szczypcai wyciagniesz bez problemu.
: 21 sie 2008, 20:58
autor: tomal
tzn chodziło mi o to żeby wyciągnąć resztki nitów bez wyciągania dekli, czyli drugą stroną tłumika. Tak jak już pisałem dekli nie wyszarpię za cholerę więc kombinuje jak pozbyć się resztek nitów w inny sposób...
: 21 sie 2008, 21:50
autor: Cycu
Mozesz wyciac dekielek pod wydechem tak zeby nie bylo widac, a potem zaspawac ;d
: 21 sie 2008, 23:50
autor: Trollski
tomal to wpadnij do mnie, daleko nie masz, autobana i te sprawy i zrobimy pimp twoich kominów
: 22 sie 2008, 09:35
autor: lopuch
Ja też mam resztke ale tylko 1 nita - nie dzwoni - pitole nie wyciągam
: 01 wrz 2008, 18:48
autor: Qba_tuSzyN
Czy wszelkie modyfikacje wydechu mają wpływ na wydajność?! większe spalanie? mniej mocy? ktoś się może zna na tym?
Naszła mnie ochota żeby w ogóle wywalić te dekielki i tak się zastanawiam czy odnitować jeden czy dwa?;/ czy ma to jakiś wpływ na silnik>?
: 01 wrz 2008, 19:18
autor: piotreek
lepiej dwa zrobić tak samo. Co do zmian, poza dzwiękiem innych nie stwierdziłem. Mieszanka jest ok - wnioskuje po kolorku świecy. Spalanie w normie
: 01 wrz 2008, 19:30
autor: Qba_tuSzyN
śmigasz bez tych dekielki? czy z deklami ale wybebeszonymi kompletnie? ta dziura troche brzydko wygląda... ;/ tak jak by czegoś tam brakowało...
: 01 wrz 2008, 21:50
autor: piotreek
mam dekle, ale z tej rurki zostawiłem tylko kilka cm. całkowicie bez dekli wygląda lipnie, ale zawsze można wstawić siateczkę, ale dzwięk jest boski bez dekli.
: 22 kwie 2009, 13:56
autor: porywacz_zwlok
ktoś może mi napisać jakiej długości i średnicy są te nity? nie wiem jak zanitować ponownie wydech a mogę zawsze zastosować jakieś ładne śruby imbusowe i nakrętki na żywicę w środku przymocować
: 22 kwie 2009, 15:13
autor: Trollski
a czy zywica sie nie spali ?
nity + czarna zaroodporna farba i jest cacy
nity standardowe aluminiowe, srednica 5 mm z tego co dobrze pamietam .
: 22 kwie 2009, 15:37
autor: Cycu
Ja mam nity 6mm i co jakis czas musze nitowac od nowa bo sie luzuja i dzwonia
: 22 kwie 2009, 16:12
autor: Trollski
to cos masz z nitami nie halo
dobrze zanitowane beda trzymac nawte jak sa mniejsze
a ja ostatnio mysle zeby roznitowac i poprzewiercac ta pierwszsa widoczną grodz.
czy ktos z was tak ma ?
: 22 kwie 2009, 16:37
autor: jaqbik
Polecam porządne stalowe nity z nierdzewki - aluminiowe namiętnie się luzowały i wybierały wolność.
: 22 kwie 2009, 18:28
autor: mol
Dokladnie-aluminiowki są do dupy
A jak ktos ma zdolnosci to moze sobie takie cus wymodzic :
http://www.my-hammer.de/db/Metallbau-Ve ... te-drehen/
pzdr
: 22 kwie 2009, 18:29
autor: mol
autor: mol
prosze usunac -przymulilo cos forum
: 22 kwie 2009, 19:40
a jak się nituje? nit się do czegoś tam w środku przybija czy jak?
no i ile jest tam miejsca w środku? bo nie wiem jakiej długości by musiały być śruby aby "chwycić" coś tam w środku
Trollski --> żywica epoksydowa pod wpływem temperatury się utwardza i jest "gorącoodporna"
: 22 kwie 2009, 20:56
autor: Cycu
Nitujesz nitami zrywalnymi za pomoca nitownicy do tego przeznaczonej
