Gaśnie bez ssania
: 14 sty 2021, 14:44
autor: Samuraj7
Honda na ssaniu pali, po nagrzaniu już silnika przy próbie redukcji ssania gaśnie. Czy może ktoś miał podobny przypadek, na wyczucie typuję kranik lub przewody podciśnienia.
Re: Gaśnie bez ssania
: 15 sty 2021, 20:31
autor: bogd74
Na ssaniu by też nie chodziła...obroty podkręć..śruba pod gaźnikami
: 16 sty 2021, 09:40
autor: Wojtas
A to się stało nagle? stopniowo?
Mogły również zatkać się dysze w gaźnikach.
: 16 sty 2021, 18:50
autor: bogd74
No albo stała długo i gaźniki do czyszczenia...kranik i podciśnienie akurat tu nie mają nic wspólnego...bo by nawet na ssaniu nie chodziła...podciśnienie otwiera paliwo...a niedrożny kranik równa się brak paliwa nawet na ssaniu
: 31 sty 2021, 23:00
autor: jojo1234
A chodzi na wszystkich cylindrach na ssaniu? Ponieważ może być kłopot z świecami i na wyższych obrotach czyli ssaniu silnik (pancernik) daje radę utrzymać się przy pracy:) Ale tak jak napisał kolega wcześniej bardziej gaźniki do czyszczenia.
: 07 lut 2021, 10:22
autor: LuTo
czyszczenie gaźnika, od tego trzeba zacząć
