Drgający bębenek.
: 31 paź 2016, 15:04
autor: Model mt
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas jazdy drga bębenek stacyjki. Jest wyczuwalny luz między bębenkiem a półką. Zaglądałem pod zegary żeby ewentualnie przykręcić bębenek ale nie widzę możliwości. Bębenek włożony jest w "uchwyt" a uchwyt przymocowany do półki od dołu. W uchwycie tym są od spodu dwa gniazda a w nich jakby "bolce z podkładkami". Nie ma tam żadnej śruby ani nakrętki.
W sumie to luz ma bębenek wraz z tym uchwytem. I nie wiem jak zlikwidować ten luz. Robił już ktoś coś takiego albo wie jak to naprawić?
Re: Drgający bębenek.
: 31 paź 2016, 15:48
autor: Wojtas
Te bolce z podkładkami to specjalne śruby z łbami bez możliwości odkręcenia.
Śruby te się poluzowały(przez to jest luz stacyjki).
Należy ich łby rozwiercić i bodajże wykręcić pozostałości z półki.
Potem te pozostałości zastąpić zwykłymi śrubami najprawdopodobniej M8.
Śruby wkręcić na kleju do połączeń gwintowanych.
: 31 paź 2016, 19:32
autor: Model mt
Czyli bez konkretnej rozbiórki się nie obędzie.
: 31 paź 2016, 20:33
autor: Wojtas
E tam, robótka pomiędzy pierwszym a drugim daniem obiadowym :rotfl: .
Tak na poważnie to musisz zdemontować zegary i górną półkę.
Zima idzie, to dobry czas na takie "dłubanie".
P.S. można z tą przypadłością jeździć.
: 31 paź 2016, 21:54
autor: Model mt
Wiem, na razie żeby tak nie brzęczało to,między bębenek a półkę wsadziłem kawałek kartonika. ;)
: 01 sty 2017, 14:56
autor: Steve_pl
Witam, posiadam ten sam problem, rozwiązałem go wstrzykujac silikon (takie dwie "kulki") między bębenek a obudowę - problem znikł tzn. Ucichlo
: 03 sty 2017, 16:54
autor: Model mt
W sumie to dobry pomysł. Silikon jest elastyczny i niweluje grzechotanie.
