Dziwne klikanie
: 27 lip 2015, 23:20
autor: orzechszek
Jako że jestem od niedawna właścicielem sevenki, pomału przyzwyczajam się do jej dźwięków
. Zaciekawiło mnie klikanie/strzelanie przy rozruchu. Z tego co udało mi się wyczytać są to hydrauliczne kasowniki luzu zaworowego i muszą sobie tak postrzelać. U mnie trwa to różnie, raz dłużej, raz krócej, czasem słyszę to jeszcze w początkowej fazie jazdy, ale raczej ustają. Natomiast niepokoi mnie że stuki pojawiają się tak w okolicy 100km/h i bywa ze utrzymują się przez dłuższą chwilę. Czy to prawidłowe zachowanie, a może jestem przewrażliwiony ??
. Wrzuciłem krótki filmik jak to wygląda podczas rozgrzewania:
https://drive.google.com/open?id=0B2juy ... GlILWt6NDA . Olej wymieniony 3 mies. temu - stan ciągle weryfikowany (Motul 5100 10W40). Pozdrawiam.
Re: Dziwne klikanie
: 29 lip 2015, 19:09
autor: pysio102
Czesć,
Hmm ciężko stwierdzić tak odsluchujac na laptopie, jest jakis dziwny taki metaliczny odgłos o ten Ci chodzi?(jak tak to może pierscienie tak dzwonią.)
U mnie jest tak jak by świerszcze były takie cykanie ( i chyba tego wcześniej nie było, dopiero jak najechałem kolektorami na przeszkodę, albo jak ściagałem kolektory i zostawilem stare podkładki miedziane) kolega mi mowil że to może być to wymieniłem ale dalej tak samo.
A jak ci to przeszkadza jak jedziesz 100kmh? i jakie masz wolne obroty na luzie bez ssania?
Re: Dziwne klikanie
: 30 lip 2015, 08:37
autor: orzechszek
Nie tyle przeszkadza co zastawia. Nie chce zajeździć maszyny. Filmik robiłem jak był jeszcze na ssaniu. Wolne obroty mam tak miedzy 1200 a 1400-1450.. jakoś tak.
Re: Dziwne klikanie
: 30 lip 2015, 09:41
autor: wiesiek3d
Wygląda to na hydroregulatory ew. łańcuch rozrządu, ze wskazaniem na 1.
Re: Dziwne klikanie
: 30 lip 2015, 20:59
autor: Wojtas
Zrób ten filmik jeszcze raz, ale na rozgrzanym silniku i próbuj obniżać jeszcze obroty przy pomocy sprzęgła i oczywiście wrzuconego 1 biegu (takie duszenie sinika).
Re: Dziwne klikanie
: 31 lip 2015, 11:12
autor: orzechszek
Aha czyli hamulec, jedynka i na wolnych obrotach puszczac sprzeglo? Nic nie dodawac gazu?
I jeszcze jedna kwestia., nie wiem czy powiazana - tak jakby mi sie zwieszal rozrusznik. Nie jest to regułą ale bywa że dopiero za trzecim..czwartym razem łapie rozrusznik. Słychać tylko pyknięcie i tyle.
Re: Dziwne klikanie
: 31 lip 2015, 12:13
autor: Wojtas
Tak dokładnie, tylko nie dopuść do zgaśnięcia silnika.
Co do rozrusznika to sprawdź wszystkie połączenia elektryczne, czyli: klemy, zaciski stycznika, zacisk przy samym rozruszniku. Może to być objaw kończących się szczotek w rozruszniku.
Re: Dziwne klikanie
: 31 lip 2015, 14:27
autor: szamanek5
Jak dla mnie to ewidentnie hydroregulatory.
Re: Dziwne klikanie
: 03 sie 2015, 12:48
autor: orzechszek
Re: Dziwne klikanie
: 03 sie 2015, 17:16
autor: Wojtas
Trzeba się zgodzić z kolegą szamankiem, że to raczej samoregulatory. Jeżeli po demontażu będą czarne z nagaru, można się pokusić o reanimację w płyniedo płukania silników lub w nitro.
Re: Dziwne klikanie
: 04 sie 2015, 08:12
autor: orzechszek
Dziek! Trzebabędzie zerknąć..
Re: Dziwne klikanie
: 04 sie 2015, 21:24
autor: szamanek5
Nie powinno się czyścić nic w nitro co może posiadać w sobie jakieś elementy gumowe lub z tworzywa. Lepiej użyć po prostu benzyny (Polecam przekreślone Pb 95 coby taniej wyszło)
Z regulatorów można wycisnąć olej w imadle tylko trzeba to powoli i delikatnie robić, żeby nie popękały.
Ja bym zaczął od zwyczajnej wymiany oleju.
Re: Dziwne klikanie
: 07 wrz 2015, 17:49
autor: reles
Skąd ty bierzesz te pomysły ...
A co do samego czyszczenia to w serwisówce jest dokładnie opisane jak i czym się to robi.
