Strona 1 z 2
zegary do sevenki
: 31 maja 2015, 23:06
autor: Johny_Mnemonik
witam, czy ma ktoś doświadczenie z zamiennikami zegarów? jeśli tak to od jakiego modelu pasują np te alliexpressu?
np:
http://www.aliexpress.com/item/New-Moto ... 22361.html
Re: zegary do sevenki
: 01 cze 2015, 08:25
autor: KLOSZ
Takie z Hornetów widzialem w kilku sevenkach i zdaje sie, ze dzialaly (oczywiscie bez wskaznika poziomu paliwa).
: 04 cze 2015, 20:25
SUPER, DZIĘKI
: 26 lip 2015, 21:38
autor: ziomoslaw
: 27 lip 2015, 22:53
autor: marcin840
Jak świni siodło
500 zł prawie za połamane w środku i zajechana, ohydnie pomalowana obudowa - masakra
: 28 lip 2015, 00:45
autor: ziomoslaw
Znajdą się inne, bardziej mnie interesuje czy podłącze takie bez problemu
: 16 sie 2015, 10:59
witam kolegów. kupiłem zegary z aliexpress.
pogrzebałem przy kostkach i wszystko pasuje. koszt około 200zł
: 17 sie 2015, 19:26
autor: ziomoslaw
sprawdź jak możesz czy dobrze zlicza prędkość i km. Co dokładnie musiałeś pozmieniać żeby spasowało?
: 17 kwie 2016, 22:34
autor: rafik256
Chciałbym prosić o poradę dotyczącą zakupu kompletu zegarów. Czy te z linków są warte zainteresowania??
http://allegro.pl/zegary-liczniki-honda ... 21992.html
http://allegro.pl/zegary-liczniki-honda ... 33439.html
Może od razu ktoś mi wyjaśni jak mają się wspomniane wyzej zegary do lat produkcji naszych sevenek. Moja jest z 1999 i mam inne przede wszystkim opisy kontrolek. Z kolei kolega ma z 1994 i ma zegary dokładnie takie jak w linkach.
Jednak sprzedawcy w opisie aukcji podają odwrotnie. Jak to w końcu jest?? To co jest w linku powinno być do modelu ze srebrnym silnikiem czy też tak jak u mnie z czarnym??
pozdrawiam
: 18 kwie 2016, 08:28
autor: KLOSZ
Normalnie biorac pod uwage cene i srebrne kubły wyglada to tak jakby Chinole w koncu wpadli na pomysl, zeby zrobic podrobe/zamiennik zegarow do sevenki. Jakos nie chce mi sie wierzyc, ze nowe zegary z zerowym przebiegiem i do tego oryginalne moga kosztowac 7 stowek podczas gdy w Hondzie ponizej 1500 nie schodzą.
Do tego te kubki - zdaje sie, ze nigdy Honda nie wypuszczala zegarow sevenkowych w srebrnych kubłach. Ale...., moze warto zaryzykować. W koncu nowka sztuka i pewnie ma jakas gwarancje sprzedawcy...
: 18 kwie 2016, 21:23
autor: Leon
Klosz, Chinole wpadli na ten pomysł ok. 3 lata temu, najpierw były dostępne tylko na ebayu, szybko nasi zaczęli importować i wrzucać z odpowiednią przebitką na allegro. Co do jakości to się nie wypowiem bo nie miałem w ręku ale różnią się od oryginału już na oko, srebrne kubki no i prędkościomierz jest wyskalowany do 180km/h. Pytanie czy mechanizm ma inne przełożenie czy takie samo (w takim przypadku zaniżałby prędkość). Wolałem nie ryzykować, polowałem na oryginały aż dostałem. Ale najlepiej spytaj Johny_Mnemonika, widzę że kupił takie chinole, tylko nie wiedzieć czemu do Horneta.
Aha, oryginalne kompletne zegary w Hondzie kosztują ok. 4700zł
: 18 kwie 2016, 21:43
autor: KLOSZ
Jezeli do 180 to moze byc podrobka japonskiej wersji SF.
: 18 kwie 2016, 22:34
autor: rafik256
Skoro tak mówicie to jednak sobie to odpuszczę i popracuję nad w własnymi. Widać że moja sevenka leżała na jednej stronie a przy tej okazji ucierpiały głównie kubki. Całośc pospawałem jednak wiadomo że jakieś ślady napraw widać. Jako że w tym sezonie postawiłem sobie za cel doprowadzić moją cebulę do perfekcji to chciałem kupić całe zegary.
W takim wypadku kubki dam do malowania. Myślę że da się to jakoś ładnie ogarnąć.
dzięki za porady
P.S. czy wszyskie sevenki tak mają że przy większych prędkościach (powiedzmy powyżej 90 km/h) wskazówka prędkościomierza mi delikatnie faluje?? czy może jednak to problem z samym zegarem??
: 19 kwie 2016, 11:40
autor: Leon
Można kupić samą obudowę
nowa chińska
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Spee ... Aq&vxp=mtr
uszkodzona ale może w lepszym stanie niż Twoja?
http://allegro.pl/honda-cb-750-zegary-k ... 82076.html
Albo założyć czarną owiewkę PUIG która zakryje niedoskonałości
: 21 kwie 2016, 22:29
autor: Grodar
Włączę się do dyskusji. Też szukam zegarów w lepszym stanie niż posiadane i natrafiłem na takie.
http://www.czesci-motocyklowe.pl/pl/osl ... 96-00.html
: 22 kwie 2016, 08:53
autor: KLOSZ
Kubki od Horneta pasują do sevenki, było juz o tym wiele razy na forumie
: 06 maja 2016, 06:30
Witam Was serdecznie. Zegary jakie kupilem na Ali sprawują się rewelacyjnie, oczywiście biorę pod uwagę czynnik małych chińskich rączek który nie zawsze musi dawać satysfakcjonujący efekt wykończeń. Mi się udało a czy ktoś kupi podobnie ... Tego nikt nie wie
bo o zwrotach do Chin nie słyszałem.
Posują , dokładnie podają prędkość i to najważniejsze.
Pozdro.
: 20 sie 2017, 14:28
autor: bogd74
Nie będę zakładał nowego tematu choć szukam szukam chyba, że słabo szukam
pytanko bo znalezienie zegarów do nighthawka to cud więc padł pomysł na zaadoptowanie z sf czy ktoś robił takową operacje? Na jakie natrafię przeszkody? Mocowanie ogarne bo jest inne jak zauważyłem.....
: 20 sie 2017, 17:24
autor: Wojtas
Nie poddawaj się tak szybko. Poszukaj znajomych w USA, tam znajdziesz na eBay najprędzej a czasami jest wysyłka i do PL.
Zapytaj na naszym forum o kogoś znajomego w USA .
Przyjedz na Motor Weteran Bazar w Łodzi lub Wrocławiu.
Poproś "Łodziaków" o podejście na Bazar.
Obdzwoń dużych handlarzy z olx i allegro.
Po prostu rusz 4 litery intensywniej.
: 20 sie 2017, 19:11
autor: bogd74
Tak, ale może będzie milion złotówek a tu mam po 200-300zł do sf co podzwoniłem...i tu jest różnica a dla mnie różnicy nie ma, że minimalnie z innego modelu ...moto ma być sprawne a takie modyfikacje to pikuś....
: 20 sie 2017, 21:11
autor: Wojtas
Zrobisz jak uważasz.
Jeżeli zakładasz zegary od SF, to i z resztą motocykla nie rób nic więcej-po co? ...takie zegary to profanacja modelu.
: 21 sie 2017, 07:28
autor: bogd74
E no czemu? Chyba ważniejsze żeby był sprawny, i taki jest cel. A na licznikach pozna się tylko ktoś kto ma faktycznie taki egzemplarz albo siedzi w tym głęboko. No ale spoko, nie obrażam się....
: 29 lis 2017, 07:44
autor: bogd74
Ciepło ciepło z zegarami się zrobiło....jak dojdzie do skutku to się pochwale bo będzie czym....
: 30 lis 2017, 19:36
autor: bogd74
Poszedłeś mi po ambicji...ciężko bardzo było
: 02 gru 2017, 16:04
autor: sebi_x
Za ile ciężko jeśli można zapytać? Trochę poboli a potem będzie tylko cieszyć. Gratuluje decyzji. Ja też jestem zwolennikiem trzymania się oryginałów. Zwłaszcza przy takim klasyku.
