rozrusznik
: 04 wrz 2010, 00:12
autor: lucafe
Witam.
Chciałem zapytać czy ktoś z Was bądź Waszych znajomych, chodzi mi głównie o okolice Rzeszowa, jest w stanie pomuc mi zdiagnozowac rozrusznik - nie kreci silnikiem nawet przy podpięciu aku na ostro. Na 95% jest to właśnie rozrusznik (łożysko, tuleje) ale nie chce oddawać do regeneracji bez całkowitej pewności. Jeśli jest ktoś kto mogłby mi pomuc to proszę o wiadomość.
Re: rozrusznik
: 04 wrz 2010, 02:12
autor: KLOSZ
Re: rozrusznik
: 04 wrz 2010, 14:48
autor: piotreek
A że tak zapytam, silnik na pych odpala?
Re: rozrusznik
: 04 wrz 2010, 15:02
autor: lucafe
Na popych odpala;) rozrusnik kreci kiedy jest wyciagniety z silnika ale pod obciazeniem już nie. Ale ze względu na jego przebieg ciężko mi uwierzyć (pogodzić sie) z jego awarią:/szczotki są ok pobor prądy przy rozruchu też więc wynikałoby z tego że to tuleje albo łożysko w srodku i rozrusznik kleszczy sie na przekładni planetarnej albo sam juz nie wiem bo nigdy nigdy nie miałem z tym doczynienia
Re: rozrusznik
: 04 wrz 2010, 15:11
autor: Wojtas
Możesz dokładniej opisać to podpięcie?
Podpinasz pod aku motocykla większy aku od auta? Próbowałeś podpiąć duże aku kablami do odpalania pod rozrusznik bezpośrednio?
Re: rozrusznik
: 04 wrz 2010, 19:24
autor: lucafe
na ostro znaczy z ominieciem przekaznika rozrusznika tj. plus do rozrusznika a masa do jego obudowy. użyłem aku od auta na oba podane przez Ciebie sposoby, przy podpięciu do aku motocyklowego przy próbie rozruchu słychac tykanie przekaźnika natomiast przy bezpośrednim podpięciu rozrusznik wukonuje minimalny obróti staje. wydaje mi sie to o tyle dziwne że rozrusznik wcześniej nie dawał sygnałów tego że może być coś nie tak.
Re: rozrusznik
: 05 wrz 2010, 11:15
autor: piotreek
Moja teoria jest taka:
Masz wyjechany akumulator, który pod obciążeniem nie daje rady przekręcić rozrusznika, świadczy o tym tykanie przekaźnika. Po podpięciu na krotko bez obciążenia daje rady.
Podładuj akumulator, albo podłącz inny i sprawdź.
Re: rozrusznik
: 05 wrz 2010, 16:07
autor: lucafe
Jak juz pisałem wcześniej, sprawdzałem też na aku samochodowym i efekt był ten sam
Re: rozrusznik
: 05 wrz 2010, 22:22
autor: Wojtas
Wygląda na to, że jednak rozrusznik jest to naprawy. Tez osobiście nie miałem przypadku opisanego przez Ciebie, ale wszystko wskazuje na awarię łożyskowania.
Re: rozrusznik
: 06 wrz 2010, 23:05
autor: lucafe
Heh no tak pewnie zostaje tylko pogodzenie się z faktem i zanieść rozrusznik gdzieś do naprawy:/
dzięki za pomoc
Re: rozrusznik
: 19 cze 2012, 10:46
autor: szataniszcze
też mi sie zaczęło ostatnio to pykanie. odpalam motor raz, drugi i nagle klik, klik przy aku. Akumulator nowy, więc nie ma możliwości żeby umierał. Rozebrałem pół motora żeby zobaczyć styki,, kable itd. Wszystko jest jak należy. przypomniałem sobie ze miałem podobną historię w maluchu, więc opukałem rączką śrubokręta rozrusznik ii odpalił. Obstawiam że szczotki sie wieszają - czy się kończą?
ze 2 tygodnie jazdy i wczoraj podczas krążenia po mieście, siadam na motor i znowu klik, klik
ale wystarczyło że puknąłem pare razy kluczykiem o rozrusznik i znowu zadziałał
Powiedzcie czy jak odkręcę tą kopułkę od rozrusznika przymocowaną na dwie śrubki to coś tam zobacze? dostane sie do tych szczotek? czy trzeba wyjmować cały rozrusznik?
Re: rozrusznik
: 01 lip 2020, 19:32
autor: Inzynierek
Hej, żeby nie mnożyć tematów, dziś (na skrzyżowaniu of course) zdławiłem cebulę no i już jej nie odpaliłem... Rozrusznik ani jęknie, przekaźnik cyka, światło przygasa, na pych pali.
Zdarzyło mi się wcześniej, że był taki sam objaw ale jako, że w mojej beemce miałem podobnie i pomagało delikatne bujnięcie na biegu (rozrusznik się przestawiał), to tutaj kilka razy ta metoda pomogła...dzisiaj totalna kaplica.
Jak ostygnie to wybebeszę dziada.
Pytanie - koncentrować się na samym rozruszniku, czy jeszcze coś sprawdzać? Aku i ładowanie jest ok, było weryfikowane 3 tygodnie temu.
Re: rozrusznik
: 02 lip 2020, 00:24
autor: bogd74
Mi aku padł w jeden dzień....proponuje zweryfikować tj spróbować odpalić z samochodu na kable- odpali to aku....druga sprawa żeby na 100% reszte wyeliminować to na krótko spróbuj tzn minus na śrube a plus prosto na rozrusznik...
Re: rozrusznik
: 02 lip 2020, 09:56
autor: Inzynierek
Wybebeszyłem dziada - na krótko ani jęknął, po otwarciu wysypał mi się pył, który kiedyś był szczotkami
oddałem do kompleksowej regeneracji, wyczyszczenia, itd. Dziś odbieram zrobiony - 100 cebulionów.
Edit:
Poskładane i śmiga
Re: rozrusznik
: 14 paź 2020, 23:01
autor: Max3
Miałem podobne objawy, słychać było tylko przekaźnik.Zero reakcji rozrusznika. W Rzeszowie w firmie Bendix kupiłem szczotki. Są trochę krótsze, bo 10,5 mm ale od razu zgrzane do tej śruby.Drugą zgrzeją za 10 zl.2 godzinki roboty i po sprawie
